Problème declabotage
Lejeune78
Problème declabotage Empty
MessageSujet: Problème declabotage   Problème declabotage EmptyMer 11 Avr 2018, 20:20
Je suis propriétaire d'un Staub pp2x et j ai un problème de declabotage
Les deux piges à droite et gauche de la boîte reste en position haute. Elle redescend lorsqu on passe une vitesse et lorsque le motoculteur commence à avancer.
Parfois en vitesse courte avant le motoculteur d arrêté d avancer une demi seconde puis il repart.
Merci pour vos éclaircissements
Staubomania
Staubomania
Masculin Nombre de messages : 702
MessageSujet: Re: Problème declabotage   Problème declabotage EmptyMer 11 Avr 2018, 21:26
Une petite présentation de toi et ton matériel serait la bien venue
https://mototracteurs.forumactif.com/t14969-rappels-de-bonnes-conduites ou
https://mototracteurs.forumactif.com/f16-presentation-de-vos-machines
Pour ton motoc, démonte le dessus de la boite à vitesses, cela te permettras de voir l'intérieur si ton huile n'a pas trop épaissie ou si tu as de la rouille dans le carter qui retient ou bloque les tiges ou pignons
» Problème
» joint spie
» probleme ppx s6
» Probleme sur PP5
» salut mon probleme de moteur en video
