Agria 1700D hatz 75 - Page 2
 Agria 1700D hatz 75
kikicoquille
Joe06
6 participants
Masculin Nombre de messages : 3467
Agria 1700D hatz 75 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Agria 1700D hatz 75   Agria 1700D hatz 75 - Page 2 EmptyVen 09 Fév 2018, 21:20
Hello Joé, Hello à tous
Est-ce que ta charrue pivote sur son axe afin de la faire labourer dans les deux sens? (aller et retour) Il faut que le dégrippant fasse encore son action.
Pour ton pignon de fraise, je crains que ce soit difficile à en trouver. Même en Allemagne, les spécialistes Agria ne vendent pas les fraises en pièces détachées.
Quant à cette roue, elle n'est pas une pièce d'origine Agria et je ne sais pas à quoi elle pouvait servir sur ta machine. As-tu la béquille sous le moteur?
Joe06
MessageSujet: Re: Agria 1700D hatz 75   Agria 1700D hatz 75 - Page 2 EmptyVen 09 Fév 2018, 21:34
Bonsoir ,
J'ai un béquille a l'avant sous le moteur
Pour le pignon un ami m'a dit que son tourneur fraiseur pouvait reproduire les pieces ..... on verra si cela est possible
Pour le brabant j'ai la pompe à graisse demain je vais graisser le tout
Je n'ai pas compris sur le brabant il faut que je dévisse au maximum et que j'appuie sur la poignée et que je fasse tourner .
Demain je me.ressoude la charrue adaptée ci dessous en photo
Et pour la masse a l'avant je vais fraiser pour laisser le passage a la manivelle
Agria 1700D hatz 75 - Page 2 20180234
Agria 1700D hatz 75 - Page 2 Screen10
Joe06
MessageSujet: Re: Agria 1700D hatz 75   Agria 1700D hatz 75 - Page 2 EmptySam 10 Fév 2018, 18:43
Alors sur le Brabant à force de dégrippant et bourrer les graisseurs avec la pompe à graisse tout a fini par tourner et je comprend maintenant son fonctionnement !!!!!
Il était entiérement grippé
Et quand à la piéce que j'ai trouvé chez papi elle appartient bien a l'Agria 1700 elle se monte aprés les fraises avec la petite roue
Agria 1700D hatz 75 - Page 2 20180242
Agria 1700D hatz 75 - Page 2 20180239
Agria 1700D hatz 75 - Page 2 20180238
Agria 1700D hatz 75 - Page 2 20180240
Agria 1700D hatz 75 - Page 2 20180241
MessageSujet: Re: Agria 1700D hatz 75   Agria 1700D hatz 75 - Page 2 EmptySam 10 Fév 2018, 21:03
Hello Joe
Tu as raison, le bout de la pièce fixée sur le carter de la fraise est d'origine mais elle a été modifiée car d'habitude elle permet de fixer une protection qui passe sous le carter et qui rejoint la prise de force. On voit où elle se fixe sur ta photo.
Je n'ai pas trouvé de cliché pour te montrer mais dans ma région avec des terres qui usent, tu aurais vite fait d'attaquer le carter sans cette protection.
Joe06
MessageSujet: Re: Agria 1700D hatz 75   Agria 1700D hatz 75 - Page 2 EmptySam 10 Fév 2018, 21:35
Bonne nouvelle chez le pépé il reste 4 roues
Je ne sais quel diamétre, ni s'il y a des masses
Je vais aller dés que possible fouinér , fouiller tout le terrain à la recherche de possible éléments
Agria 1700D hatz 75
» Agria 1700d hatz e75
» agria 1700d
» AGRIA 1700D ROTOVATOR
» Un 1700D
» fuite moteur sur un agria 1700D de type E75
