Moteur DERLING
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Moteur DERLING
Yves28
Moteur DERLING Empty
MessageSujet: Moteur DERLING   Moteur DERLING EmptyJeu 25 Jan 2018, 13:37
Je viens d'acquérir un moteur Derling 3cv et je retrouve de l'essence dans le carter d'huile. Avez-vous une idée du problème ?
Dans ce carter possédant un bouchon de vidange, savez-vous quelle type d'huile faut-il mettre ?
Pouvez-vous m'indiquer les différents réglages du carburateur également ?
Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 6655
MessageSujet: Re: Moteur DERLING   Moteur DERLING EmptyJeu 25 Jan 2018, 15:29
Bonjour Yves
C'est quoi un moteur Derling ? Peux-tu nous mettre quelques photos ?
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Moteur DERLING   Moteur DERLING EmptyJeu 25 Jan 2018, 19:28
Bonjour Yves
Bonjour François.
Si il y a de l'essence dans l'huile, il se peut que le carburateur regorge d'essence, qui atterri dans le cylindre, et qui finit dans le carter à cause de segments très usés..
Pour la qualité de l'huile, tout dépend si c'est un moteur récent ou non, si il y a des roulements à bille ou des paliers en bronze, si il y a présence d'une pompe à huile et/ou d'un filtre à huile.
Sinon, je rejoint mon ami François, il nous faudrait des photos de la bête...
Yves28
MessageSujet: Re: Moteur DERLING   Moteur DERLING EmptyVen 26 Jan 2018, 18:34
Je vous joins déjà 2 premières photos, je vais en refaire des plus belles d'une vue générale un peu plus tard.
Moteur DERLING 20180112
Moteur DERLING 20180111
Concernant l'essence qui se retrouve dans le bloc, apparemment il y en a aussi à l'échappement. Je ne pense pas que ça vienne des segments parce qu'il démarre bien et il y a de la compression.
Il y a une manette sous le magnéto, je pense qu'elle sert à arrêter le moteur mais quelle soit dans une position ou dans l'autre, ça ne change rien, il y a toujours une étincelle.
Masculin Nombre de messages : 8456
MessageSujet: Re: Moteur DERLING   Moteur DERLING EmptyVen 26 Jan 2018, 18:40
Bonjour Yves.
Ton moteur est un Deering !
Enfin, un IHC type M de 3 HP.
MessageSujet: Re: Moteur DERLING   Moteur DERLING EmptyVen 26 Jan 2018, 18:48
Pour compléter :
Ces moteurs fonctionnent au pétrole : le réservoir est dans le socle.
Il n'y a pas vraiment de carter d"huile dans la mesure où est lubrifié par de la graisse.
Enfin, la manette doit servir au réglage de l'avance.
Regarde ce sujet qui est très pédagogique : https://mototracteurs.forumactif.com/t19818-ma-derniere-acquisition-un-moteur-international
Moteur DERLING
» recherche cullasse pour moteur bernard w610 , ou un moteur
» Echange moteur peugeot frère contre moteur horizontal
» Moteur W239A : un moteur au joint de culasse très fragile !
