| Sujet: Huile dans embrayage ?? Dim 17 Déc 2017, 18:57 | |
| Bonjour à Tous !
Nouveau sur le forum, je m'appelle Matthieu, je suis électromécanicien et j'apprécie les vieilles/bonnes mécaniques. J'ai réparé dernièrement un staub spécial diesel appartenant à de la famille. Le motoculteur ne voulait plus avancer et en démontant la boite je me suis aperçu que l'ancien propriétaire avait souder les pignons satellites du diff, et que là tout était HS. Vu le prix des pièces chez Goldoni, j'ai refabriqué un arbre afin de sauver le motoculteur. Le diff est bloqué, mais je peux me servir du motoculteur.... Tout ceci pour dire que je m'intéresse de plus en plus aux Staub...j'ai des connaissances en mécanique mais j'ai besoin de conseils des spécialistes pour un autre souci ! J'ai un autre staub ( famille aussi ) un ppx6. Il fuyait l'huile par une roue, donc demontage pour remplacer les joints à levres. Par contre on me soutient qu'il faut mettre de l'huile dans l'embrayage !?? Alors mettre de l'huile de ricin pour la boite je comprends...mais mettre de l'huile dans le logement de l'embrayage ?? un embrayage à masselottes ça marche à sec normalement ? Du coup on a mis de l'huile et évidemment ça patine...le membre de ma famille ne veut pas en démordre et ne veut pas essayer sans huile. Quelqu'un peut il me confirmer que ce type d'embrayage fonctionne ou pas dans l'huile ? Merci |
MESPAS
Nombre de messages : 643 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: huile dans embrayage? Dim 17 Déc 2017, 19:08 | |
| Bonjour
Vous avez absolument raison, ,pas d'huile, c'est un embrayage centrifuge et votre essai le prouve
A+ | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Huile dans embrayage ?? Dim 17 Déc 2017, 19:13 | |
| Bonsoir à tous Déjà bienvenue sur TMA, forum de passionnés ! Ce serait bien aussi de mettre deux trois clichés photographiques de tes motocs'.... C'est fort dommage que le différentiel du Spécial soit soudé , enfin.... Sinon pour ton PPX, c'est bien de l'huile de ricin pour la boîte ! En revanche, du côté de l'embrayage, il n'en faut SURTOUT pas !!!!!!!!!! Comme tu l'as dit, un embrayage à masselottes fonctionne à sec sinon d'une il patine et de deux, les garnitures se remplissent d'huile et finissent pas signer leur mort ! Donc dès que possible, dépose le moteur et met l'embrayage à sec ! Bonne continuation Ciao | |
pascal87
| Sujet: Re: Huile dans embrayage ?? Dim 17 Déc 2017, 20:27 | |
Bonjour voisin, et bienvenu sur ce site.
Je confirme les dires de "Mespas" et de "Kikicoquille" PAS D'HUILE CE CES EMBRAYAGES CENTRIFUGE.
La solution consiste à vider toute l'huile mise dans l'embrayage en déposant le moteur et de bien nettoyer toutes les pièces avec du nettoyant frein. Et surtout bien sécher les garnitures...
Sinon, à l'occasion on peut faire plus ample connaissance.
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Re: Huile dans embrayage ?? Lun 18 Déc 2017, 11:33 | |
| Bonjour les gens Bien venu ici !! et comme mes amis , je confirme si besoin était , pas d'huile dans l'embrayage !! lol Si tu as de l'huile , savoir d'où elle vient ( moteur ou boite ?) Miperso je mets roulements étanches et jonts à doubles lèvres , ce n'est pas a vie , mais ça retarde bien les fuites !! Huile de ricin dans la boite de la 90x140, ou de 85w145 API GL-5 , si la boite est nettoyée sans ricin , car le ricin est anti social !! , il ne se mélange pas !! Pour le nettoyage des garniture , perso je prefère l'essence car le nettoyant frein , peut abimer les garnitures ( retour d'expérience !!) contrairement a ce que je pensais , donc je le dis . Voila , bon corage a toi DanyH | |
| Sujet: Re: Huile dans embrayage ?? | |
