| REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX | |
+10rex60 vlrd56 ATTOSS19 decoene PHILIPPE2877 Fanch-c pony53 PIJO3007 Billman cornot 14 participants |
cornot
Nombre de messages : 963 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
| Sujet: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Mer 22 Nov 2017, 20:50 | |
| bonsoir a tous pour changer un peu des TERRA MOTOSTANDARD ou j estime avoir fait le tour de la question j ai attaque un autre sujet TRICYCLE A MOTEUR ADDAX (fabrication FRANCAISE) tricycle moteur FICHTELL et SACH de 47 cm3 appele SAXONETE ce moteur de 2.4 cv etait monte a l epoque sur AROLA et bon nombre de voitures sans permis allumage par batterie bobine demarrage par ALTERNO DEMARREUR (plutot dynamo demarreur ) sur un coup de coeur j ai achete cette epave il y a plusieurs annees le volant moteur s etait centrifuge et les pieces etaient en vrac l engin date de 1976 sa particularite est d etre classe en VELOMOTEUR car il comporte une pedale fixee via une coulisse sur le tablier qui permetpar pompage via des roulettes de guidage et un cable d actionner une chaine enroulee sur une roue libre par un mouvement de va et vien rappele par ressort (vehicule a pedale ) vitesse limitee a 45 km h 1 place +1 enfant de moins de 14 ans 2 vitesses automatiques LA BETE le chassis la transmission transmission par chaine aux roues AR par l intermediaire d un boitier de differentiel la roue libre si cela interesse des membres du forum je continuerai cdt | |
Billman
Nombre de messages : 676 Age : 68 Localisation : Oosterzele Belgique Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Mer 22 Nov 2017, 20:59 | |
| Bonjour Ho oui continu . Je reve d'une William .
A bientot
Nombre de messages : 13469 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Jeu 23 Nov 2017, 11:16 | |
| Bonjour J'ai une Mini-Comtesse 49,9 et je crois que c'est le même moteur. Mais elle n'est pas dans les priorités de restauration.... Alors je vais suivre avec plaisir ce sujet ! a+ JP | |
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Jeu 23 Nov 2017, 11:32 | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Jeu 23 Nov 2017, 20:24 | |
| bonsoir a tous comme demande je vous fait parvenir la suite des photos freins ar a tambour commande par une pedale au plancher frein AV frein a disque en TOLE commande par une poignee au guidon qui comporte un systeme crante de maintien permettant d assurer la fonction PARKING A PLUS CDT | |
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Jeu 23 Nov 2017, 21:49 | |
| Bonsoir ! J'avais un tricycle avec un moteur Saxonnette, je l'ai vendu et il a été restauré ! Quelle belle machine !
https://photos.google.com/photo/AF1QipOD8qjTEku62Z4o0cuPd58FtDezKg3SqjJNWKoY (excusez, je n'arrive pas à mettre la photo directement ! )
Alors je suivrai ta restau avec plaisir !
Bonne soirée ! | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Ven 24 Nov 2017, 10:16 | |
| bonjour a tous bonjour pony53 realisation du cablage (electrique et gaines) installation d une batterie neuve 12 V 12 A dans le support d origine (coupe batterie par pince croco sur borne ) chassis vu de l AR a plus pour la suite cdt | |
Fanch-c
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Ven 24 Nov 2017, 11:00 | |
| Amusant..... on attend la suite avec plaisir.
Une remarque : s'est pas un peu "mou de l'avant" ce châssis ?... la colonne de direction ne tire pas trop sur la caisse et ça ne vrille pas ? | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Ven 24 Nov 2017, 12:59 | |
| bonjour a tous
bonjour franch c
jusqu a present je n ai roule qu avec le chassis
cela GUIDONNE un peu surtout au passage de la 2eme ou l ensemble passe par une periode de tremblements
le montage de la caisse va fortement rigidifier l ensemble
je vous tiendrai au courant
cdt | |
Fanch-c
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Ven 24 Nov 2017, 13:58 | |
| .... au passage de la 2eme....... boite automatique ?
nb : pas de "r" dans mon surnom merci (rien de grave) | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Ven 24 Nov 2017, 19:37 | |
| bonsoir a tous
bonsoir fanch (excuse moi pour l ortographe)
effectivement c est une boite AUTOMATIQUE a 2 vitesses et embrayage centifuge
connais tu ce type moteur boite ?
CDT | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Ven 24 Nov 2017, 19:54 | |
| BONSOIR A TOUS la restauration avance doucement un peu de garnissage (assise de siege et dossier ) l arceau de securite en inox SVP LA PEDALE D ENTRAINEMENT DE L ENGIN (qui permet son classement en VELOMOTEUR sea raccorde par un cable et un systeme de roulettes a la roue libre de l essieu AR a cote la pedale de freins sur essieu AR le coffre Le couvercle de coffre a plus pour la suite cdt | |
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Ven 24 Nov 2017, 19:59 | |
| salut il est vraiment sympa ce tricycle , le coffre est juste pour une bouteille et le sandwich | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Ven 24 Nov 2017, 21:55 | |
| bonsoir a tous bonsoir PHILIPPE c est vrai que le coffre n est pas tres volumineux mais il a au moins le merite d exister et on peut mettre au moins 25 bouteilles de pineau (des Charentes bien sur) cdt | |
Fanch-c
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Sam 25 Nov 2017, 09:02 | |
CDT J'ai jamais démonté mais dans mon adolescence j'ai fait pas mal de bornes avec un deux roues Motobecane type EW équipé d'un truc probablement du genre, une "première vitesse" pendant laquelle un variateur double poulies faisait son office et une fois ce système arrivé à son maxi une sorte de deuxième vitesse automatique dont je ne saurai pas expliquer le passage. | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Lun 27 Nov 2017, 08:56 | |
| bonjour a tous maintenant que le froid arrive le chauffage dans le tricycle etait prevu l ai chaud emanant du refroidissement moteur pouvait etre canalise vers la bouche de diffusion il me manque la durit de liaison mais vu qu il n y a pas de pare brise pour l instant ce n est pas prioritaire a plus pour la suite cdt | |
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Lun 27 Nov 2017, 19:51 | |
| Bonsoir à tous ! ça m'intéresserait que tu détailles le garnissage du siège ! tu l'as fait toi-même ? c'est du travail de pro ! ça doit être super sympa d'aller faire ses courses avec ce "caddy à moteur" ! Bonne soirée ! | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Lun 27 Nov 2017, 20:05 | |
| bonsoir a tous
bonsoir pony 53
j ai repris par agrafage la fixation de la coiffe d assise d origine sur une planche qui sert de support (je n ai pas refait la coiffe )
quand au dossier il est dans son etat d origine (apres nettoyage a l EPONGE MAGIQUE )
cdt
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Sam 02 Déc 2017, 13:16 | |
| bonjour a tous la partie electricite (pas encore de multiplexage ) la PIEUVRE d origine sur laquelle j ai ajoute quelques fonctions le tableau de bord compteur vitesse compte tours contact a cle temoin charge batterie temoin allumage des feux contacteur aveertisseur sonore (avec sonorite d epoque ) a plus pour la suite cdt | |
decoene
Nombre de messages : 183 Age : 71 Localisation : goincourt 60000 Date d'inscription : 21/12/2010
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Sam 02 Déc 2017, 14:43 | |
| bonjour, ton sujet est très intéressant continues à divulguer brave petit moteur que le sachs j'avais le même sur une petite motocyclette du même nom. ta resto est superbe jmi | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Sam 02 Déc 2017, 15:14 | |
| bonjour a tous merci decoene le probleme maintenant est que je n ai pas le parebrise je vais donc etre oblige d en tailler un en plexi car les pieces ainsi que la notice technique sont introuvables donc je compose et j adapte au mieux cas des clignotants AV j ai conserve les supports et adapte des transparents oranges de moto que je possedais (j aurais pu mettre des clignotants de 2 CV) ainsi que le phare qui vien d une photo a plus pour la suite cdt | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Dim 03 Déc 2017, 10:09 | |
| bonjour a tous la suite LE GUIDON et ses commandes poignee de DROITE accelerateur volet de depart (starter) au CENTRE moteur EV et son interrupteur commande indicateur direction (commande de 2 CV car je n ai pas la commande d origine ) ce qui me permet d avoir un bruiteur car la centrale cligno est a l AV poignee de G bouton rotacteur des feux poignee de frein de PARKING (poignee comportant un systeme de blocage )agissant sur l etrier du disque AV : prochain sujet si toujours interesses la pedale permettant de faire avancer sans moteur et classer le vehicule en VELOMOTEUR CDT | |
Fanch-c
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Dim 03 Déc 2017, 12:11 | |
| Même si on dis rien ne t'inquiète pas........ on te lit et on te suit ! Vois évoluer le nombre de vues de lecture de ton sujet si tu veut avoir une idée de l'intérêt que l'on te porte. Pour en revenir à ton engin le détail est amusant.... mais je me demande si la commande starter (décompresseur ?) ne devrai pas être un peu plus orientée vers l'avant ? Une autre impression bizarre : le frein de parking est à enclencher volontairement ou s'enclenche automatiquement? Tel qu'est positionné le ressort j'ai un doute !.... ou alors le frein au pied est suffisamment efficace à l'usage et on ne se sert jamais du frein au guidon... sauf si on a un mauvais réflexe zt là ça peut devenir comique. | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Dim 03 Déc 2017, 14:08 | |
| bonjour a tous bonjour fanch.c pour le frein de parking je pense que l on ne l utilise qu al arret ? la commande de starter devrait etre raccordee a la petite tirette sous la commande d accel quand au frein de parking je pense que l on ne l enclanche qu a l arret quand je ferai les essais je vous informerez sachant que je ne tiens pas a passer au dessus du guidon en freinant cdt | |
ATTOSS19
Nombre de messages : 77 Age : 62 Localisation : UZERCHE Date d'inscription : 09/08/2015
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX Dim 03 Déc 2017, 14:39 | |
| bonjours a tous belle restauration , un truc qui me chagrine , ton pare brise oubli le plexi glace , c'est tres dangereux , c 'est cassant coupant , en cas de chute , tu te le plante dans brioche , je te dis , même je crois que cela et interdit , a confirmer , il faut que tu mette du laxan , c'est du par brise pour les tracteur ou les fenêtres , la ça ne casse pas , bonne continuation , daniel | |
| Sujet: Re: REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX | |
