| moteur - dynamo AEG | |
Jerôme (stompkopfan)
Nombre de messages : 292 Age : 30 Localisation : Brakel Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: moteur - dynamo AEG Sam 30 Sep 2017, 16:48 | |
| bonjour j'ai une dynamo (je pense) depuis quelques annees c'est une AEG et il et presque complet il manque une bouchon pour l'huile et 2 piece porcelaine maintenant je veux l'utiliser pour faire due courant/elektricité au des manifestations mais quand je l'entraine par une lister qui tourne 600 tour /min ou par mon japy qui tourne 350 tours /min il donne entre 0,3 et 0,6 v quelle est mon probleme comment je peux resoudre il est une personne qui peux reviser ? amicalement jeroen | |
Cel
Nombre de messages : 474 Age : 50 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/02/2009
| Sujet: Re: moteur - dynamo AEG Dim 01 Oct 2017, 11:29 | |
| Salut Jeroen
As tu déjà essayé de l'exciter?
A+ Marcel | |
| Sujet: Re: moteur - dynamo AEG Dim 01 Oct 2017, 11:38 | |
| Bonjour marcel C'est qoui ça ?
Hallo marcel Wat is dat Is dat een korte elektrische stoot geven voor het magnetische veld opnieuw op te wekken Zoja hoe hoeveel en waar moet ik dat doen Mvg Amicalement | |
Burnett
| Sujet: Re: moteur - dynamo AEG Dim 01 Oct 2017, 12:02 | |
| Bonjour Jérôme, voilà : | |
renée
| Sujet: Re: moteur - dynamo AEG Dim 01 Oct 2017, 12:08 | |
| bonjour à tous suivant le schéma de Michel ;tu peux la faire tourner en moteur avec une batterie de 12 v. afin de vérifier les continuités pour la vitesse de rotation tu vas t'en sortir avec poulies et courroies ; un petit calcul à faire qui, je pense est de ton niveau ! amicalement Renée | |
Cel
| Sujet: Re: moteur - dynamo AEG Dim 01 Oct 2017, 13:05 | |
| Salut
Effectivement une batterie de 12V ou un chargeur devrait fonctionner. Je ne vois pas sur la photo sur quelles bornes tu dois raccorder, mais avec 12V tu travailles en sécurité.
Bon essai!
A+ Marcel | |
| Sujet: Re: moteur - dynamo AEG Dim 15 Oct 2017, 14:44 | |
| bonjour j'ai demonté le moteur et j'ai nettoyer tous maintenant j'ai assembler tous mais il ne donne pas de courant mais si je mets 12 volt sur le dynamo/moteur il tourne pour ça je pense que il est bon, non? j'ai exciter le 2 borne qui vient sur le rotor en cuivre et oui quand j'excite les borne l'axe bouge de gauche a droit mais apres il ne donne pas je monté aussi des lampe mais ça ne marche pas ?
quelqu'un qui as des photos d'une installation comment je dois installer ça ou est ce que je dois installer des autre pieces ?
fiat
Nombre de messages : 50 Date d'inscription : 09/09/2005
| Sujet: moteur dynamo AEG Dim 15 Oct 2017, 15:52 | |
| Bonjour, il faut le faire tourner à la vitesse marquée sur la plaque, c'est à dire aux environs de 1500 tr/mn . Jacques1215 | |
| Sujet: Re: moteur - dynamo AEG Dim 15 Oct 2017, 20:14 | |
| bonjour j'ai essayé avec mon japy et avec mon bernard qui tourne plus vite que mon japy et c'est le même amicalement jeroen
Cel
| Sujet: Re: moteur - dynamo AEG Lun 16 Oct 2017, 21:54 | |
| Salut Jeroen
Et as-tu excité lorsque la dynamo tournait?
A+ Marcel | |
| Sujet: Re: moteur - dynamo AEG | |
