Bonjour Olivier,
Le branchement le plus simple pour ta dynamo est de mettre l'excitation en parallèle avec le rotor.
En ce cas, après amorçage, et en fonction du nombre de tours, ta machine va donner sa tension maximale.
Sur la plaque signalétique, tu devrais avoir les valeurs de tension et de courant concernant les enroulements d'excitation.
Pour faire varier la tension de sortie, il est possible d'insérer un rhéostat en série dans le circuit d'excitation. Pour cela, il faut connaitre la résistance du rhéostat que l'on mesure avec un Ohmmètre et la puissance qu'il peut dissiper. Bien entendu, tout cela doit être en accord avec ce que tu relèveras sur la plaque de ta machine et la loi d'Ohm.
Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler.
Bon après midi à tous,
PN425
