bonsoir, j'ai déja eu un problème de dureté du relevage, surtout pour le redescendre au départ, en fait c'était l'arbre qui passe sous le siège et qui actionne les deux bras qui est en cause, ou plutôt les deux bagues qui le centrent. manque de graissage à ce niveau ! solution: démontage, nettoyage, et au minimum graissage mais le problème peut revenir. sinon il faut mettre un graisseur à chaque portée de l'arbre en faisant attention a ne pas laisser de bavures et en mettant un coup de pompe à graisse de temps en temps. en espérant que votre problème ne soit que celui-ci !
