| probleme hydraulique sur tacteur staub gm 430 | |
jejeje74
Nombre de messages : 8 Age : 49 Localisation : st etienne Date d'inscription : 09/03/2013
| Sujet: probleme hydraulique sur tacteur staub gm 430 Sam 09 Mar 2013, 18:55 | |
| bonjour j'ai tracteur staub gm 430 de 1969 capot rond j'ai un probleme hydraulique j'ai plus de direction et le relevage ne leve plus comment purger l'hydraulique j'ai essayé sur les verins mais rien ne marche si quelqu'un pouvais m'aider merci | |
vinc01
| Sujet: Re: probleme hydraulique sur tacteur staub gm 430 Sam 09 Mar 2013, 19:30 | |
| bonsoir jejeje
dans un premier temp verifie le niveau ,puis le filtre
si avec ca ca suffit pas tu verifie la sortie de pompe tu demonte et tu renvoie dans le reservoir
si ca refoule trj pas tu a un soucis a l aspiration donc tu le demonte tu fait coule dans un sceau ca doit couler tous seul
si je suis pas assez claire hesite pas a reformuler des question precise
tien nous au courrant
cordialement vinc | |
jacques
Nombre de messages : 922 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Re: probleme hydraulique sur tacteur staub gm 430 Dim 10 Mar 2013, 07:55 | |
| Jeje, si après vérif tu as assez d'huile, il te faut moteur allumé bien sur, tourner le volant à gauche (à fond) et idem à droite quelques secondes, renouveler une fois et la purge se fait toute seule ! enfin moi cela m'arrive régulièrement de perdre la direction quand je me sert du relevage dans le bois et en faisant comme ça, j'ai tjrs pu m'en sortir ! Maintenant, le niveau d'huile est très important et pas évident à remplir car ça refoule très vite sous le siège, commence par là. | |
jejeje74
| Sujet: Re: probleme hydraulique sur tacteur staub gm 430 Dim 10 Mar 2013, 09:35 | |
| bonjour merci pour vos reponses, le niveau est sous le siege comme sur la photo par contre l'abcien proprietaire m'a dit de metre de l'huile multifonction bon ou pas bon ? voila le debut du probleme j'ai la durite basse pression (durite transparente sur la photo )qui c'est debrancher et depuis plus de direction comment marche le systeme de quel coté ça pompe merci | |
jejeje74
| Sujet: Re: probleme hydraulique sur tacteur staub gm 430 Dim 10 Mar 2013, 10:03 | |
| bonjour merci pour vos reponses, le niveau est sous le siege comme sur la photo ? par contre l'abcien proprietaire m'a dit de metre de l'huile multifonction bon ou pas bon ? voila le debut du probleme j'ai la durite basse pression (durite transparente sur la photo )qui c'est debrancher et depuis plus de direction comment marche le systeme de quel coté ça pompe merci | |
jacques
| Sujet: Re: probleme hydraulique sur tacteur staub gm 430 Dim 10 Mar 2013, 11:07 | |
| Non Jéjé tu fais erreur le bouchon que tu nous montre est le remplissage et niveau d'huile de pont ..!!!!! Celui par lequel tu dois remplir d'huile hydraulique se situe sous le siège, sur ta 2° photo on le voit il y a deux écrous léton (de visu)vissés dessus...! | |
vinc01
| Sujet: Re: probleme hydraulique sur tacteur staub gm 430 Dim 10 Mar 2013, 11:17 | |
| bonjour tlm
il faut mettre de l huile hydraulique pas n importe laquelle !!!!! attention
jejeje74
| Sujet: Re: probleme hydraulique sur tacteur staub gm 430 Dim 10 Mar 2013, 11:41 | |
| merci jacques je rempli donc la ou tu me dit ,mais je m'arrete ou ,je rempli complet ? merci | |
jacques
| Sujet: Re: probleme hydraulique sur tacteur staub gm 430 Dim 10 Mar 2013, 11:52 | |
| Jéjé, je ne maitrise pas le niveau en fait ! ce que je fait, depuis que j'ai vidangé et nettoyé le filtre puis refait le plein, c'est que je rajoute de l'huile hydrau très lentement (fais gaffe c'est assez emmerdant) , je referme, puis je fais une montée complète du relevage, puis un coup de volant à gauche en butée, puis un coup à droite en butée. j'éteint, Je réouvre et rajoute de l'huile...! | |
jejeje74
| Sujet: pas de direction gm430 Lun 11 Mar 2013, 19:05 | |
| coup de volant à gauche en butée, puis un coup à droite en butée. j'éteint, Je réouvre et rajoute de l'huile...![/quote] bonsoir j'ai rajouter 1 litre je sais pas s'il y en a assez j"ai de la direction quant je suis au plat mais pas en monté ni en descente ,je sais pas si faut ouvrir les 2 vis qui sont sur les 2 verins ,quant je tourne ça fuit un peu vers cette vis le joint ne doit pas etre bon ,ou alors c'est normal ça purge tout seul je sait comment faire
jacques
| Sujet: Re: probleme hydraulique sur tacteur staub gm 430 Lun 11 Mar 2013, 20:30 | |
| Bsoir tout le monde. Pour info Jéjé la contenance du reservoir d'huile Hydraulique est de 5.5 l, à toi de voir ....! | |
jejeje74
| Sujet: Re: probleme hydraulique sur tacteur staub gm 430 Lun 11 Mar 2013, 20:46 | |
je vais essayer demain soir je vous tient au courant merci
bye
jejeje74
| Sujet: Re: probleme hydraulique sur tacteur staub gm 430 Mer 13 Mar 2013, 19:20 | |
| bonsoir, j'ai reglé le probleme il me manqué de l'huile j'ai retrouvé ma direction mon relevage je vous remerci pour tous les renseignements que vous m'avez donné je metrai des photos de mon tracteur sur le forum photo merci a vous jerome | |
| Sujet: Re: probleme hydraulique sur tacteur staub gm 430 | |
