Gravely L5
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
 Gravely L5
pipodiato
pipodiato
Gravely L5 Empty
MessageSujet: Gravely L5   Gravely L5 EmptyLun 04 Sep 2017, 13:37
je cherche 2 roulements à billes pour le palier du ventilateur de refroidissement du moteur de mon gravely L5
Il n'y a aucune indication sur les roulements .
Les dimensions sont : diamètre intérieur 8mm , diamètre extérieur 24mm , largeur gage extérieure 8mm , largeur cage intérieure 10mm.
Sur la notice du gravely L5 : plan E ; repère n°10 fan ball bearing ; ref 5139
qtn87
Gravely L5 Empty
MessageSujet: Re: Gravely L5   Gravely L5 EmptyLun 04 Sep 2017, 13:45
Je pense que tu peux prend un 608-24-ZZ (étanche a la poussière)
Quentin
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1149
Gravely L5 Empty
MessageSujet: Re: Gravely L5   Gravely L5 EmptyLun 04 Sep 2017, 14:22
Le roulement US d'origine est un FAFNIR 38KVLD
Qui peut être remplacé par un 608 aux cotes métriques
très approchantes
pipodiato
pipodiato
Gravely L5 Empty
MessageSujet: Re: Gravely L5   Gravely L5 EmptyLun 04 Sep 2017, 16:03
Ok merçi pour vos infos .
kikicoquille
kikicoquille
Gravely L5 Empty
MessageSujet: Re: Gravely L5   Gravely L5 EmptyLun 04 Sep 2017, 16:59
Attention un 608 a un diamètre extérieur de 22mm
Or selon pipodiato, il faudrait un diamètre extérieur de 24mm
Dans ce cas c'est un 628 qu'il faut !
Ensuite, je conseille de prendre un roulement d'une bonne marque (je ne fais pas de pub mais par exemple SKF, SNR, NTN, ou encore FAG...).
Enfin, je préfère mettre un étanche à l'eau (type .2RS ou .EE) qu'un étanche à la poussière (.ZZ). Pour quelques centimes de plus tu n'as plus de soucis
Ciao
kikicoquille
kikicoquille
Gravely L5 Empty
MessageSujet: Re: Gravely L5   Gravely L5 EmptyLun 04 Sep 2017, 17:05
Re
Apres recherche, la référence que donne Claude "correspond" à un 608.
A pipodiato de choisir le bon...
Ciao Wink
c ridel
c ridel
Gravely L5 Empty
MessageSujet: Re: Gravely L5   Gravely L5 EmptyLun 04 Sep 2017, 19:34
Désolé ayant déjà remplacé ces roulements d'origine US
par des roulements métriques j'ai confirmé sans vérifier
la référence annoncée par kikicoquille ,mais elle est erronée
Il faut monter un 628
Disposant encore d'un roulement d'origine,j'ai vérifié les cotes
kikicoquille
kikicoquille
Gravely L5 Empty
MessageSujet: Re: Gravely L5   Gravely L5 EmptyLun 04 Sep 2017, 19:57
Claude ce n'est pas grave...L'erreur est humaine, non ?
Tu rectifies le tir en confirmant la référence cheers cheers cheers
Ciao
Gravely L5 Empty
Gravely L5
» AIDE POUR GRAVELY MOTEUR KOHLER
» Gravely et Comiot-Gravely
» gravely
» tondobroyeur et girobroyeur gravely
» moteur pour débrousailleuse gravely
