bonsoir je pense qu'une fois aprés avoir vérifier la qualité du gas oil faire une tentative de mise en route, suite en cas d'échec devisser l'arriver des injecteurs, purgé a la pompe a main du filtre en ayant desserer la vis de purge sur pompe, une fois refaire un essaie au démareur pour voir si le gas oil arrive a l'antrée des injecteurs ,si cet bon plus qua resserer les tubes des injecteurs et retenter aux démareur ,attention sur les renaults la puge et assez délicate .
d'autre probléme sur la pompe injection peuve arrivé préfiltre ,plaque de régulation gripé tien nous au courrent des resultats il y a des solution
a plus jf
