siber24
Nombre de messages : 10 Age : 79 Localisation : Périgord vert Date d'inscription : 10/06/2017
| Sujet: demarrage ppx s6 moteur lombardini la250 Jeu 15 Juin 2017, 17:56 | |
| Bonjour à tous ppxs6 LI +lombardini s8?????
sur ce motoculteur j'ai eu en début de printemps la surprise de constater que le levier etait rigide et impossible de passer une vitesse j'ai donc décidé de demonter le couvercle de boite et de voir ce qui pouvait se passer. J'ai suivi une démo sur youtube ce m'a permis de voir le démontage les deux axes de vitesses etaient bloqués par de l'oxydation dans l'alésage coté capsules d'obturation j'ai demonté ces axes enlevé cette oxydation légère j'en ai profité pour changer l'huile de boite ricinnée à 36€!!!!! et remonté sans problème et sa marche.
mais j'ai un autre problème, monsieur lombardini malgres ma vaillance au lanceur et tres difficile a partir et s'il pete des que je le remet hors starter il ne tiens pas longtemps et si il arrive a tenir en travaillant lui demandant de la ressource il cale et la il faut attendre des minutes avant de pouvoir le relancer le carbu est neuf la bougie est tres charbonnée. voila à l'aide svp Merci d'avance par contre cela ne concerne pas la motoculture mais je suis ennuyé par des bandeaux publicitaires qui viennent se mettre sur les zones de titre ou de sujets et il y a meme pas la petite croix pour les supprimer comment faire pour les virer ou eviter qu'ils apparaissent cordialement
jacques | |
| Sujet: Re: demarrage ppx s6 moteur lombardini la250 Jeu 15 Juin 2017, 18:14 | |
| Bonjour à tous, Bienvenue Siber24, pour les pub, notre ami Brizole a donné une solution : https://mototracteurs.forumactif.com/t50967-comment-sortir-la-bande-publicitairePour ton moteur, s'il ne fume pas bleu ( donc usure et remontées d'huile ) il se peut que tu sois trop riche, reprends ton réglage de ralenti et vérifie que ton starter est complètement coupé. Sinon il faudra que tu reprennes ton réglage d'allumage.. si la bougie est bien adaptée ? Amicalement, Claude. | |
siber24
| Sujet: ppxs8 Jeu 15 Juin 2017, 18:55 | |
| re-bonjour
la bougie est une champion l86c qui etait montée c'est convenable ou il faut une autre reference quand au fumée non brunes par contre la bougie est bien noire aux electrodes c'est la richesse qui peut perturber le démarrage? mais en cours de travail quand je lui demande de la ressource parfois il s"éteint amicalement jacques | |
| Sujet: reglage allumage lombardini Jeu 15 Juin 2017, 21:15 | |
| bonsoir a tous bonsoir siber24 as tu un bobine " ordinaire " a vis platinées et condensateur ou une " bobine electronique " ton soucis est peut etre du a un pointeau bloqué qui fuit noyant ton moteur mais tu precises que ton carburateur est neuf ! ou alors affines ton reglage vis d air comme le disait " Moustache 81 " dans son post .. visser a fond la vis de richesse SANS BLOQUER car cela pète et devisser dun tour et demi .. https://mototracteurs.forumactif.com/t16449-reglage-carburateuraffirner le règlage moteur a chaud et la vis de ralenti ( lancer des " coups d accelerateur " voir s il prend les tours sans """ bafouiller "" regarde la page 6 du post de l ami """ un potager est un ancien """ https://mototracteurs.forumactif.com/t47428p125-pp2x-s9le reglage de la bobine " ordinaire est 11 / 13 mm environ comme dit sur le manuel Lombardini IM ! regarde la tof jointe entrefer volant magnetique 0.5 electrode bougie 0.65 / 0.7 mm bonne mecanique et dis nous le resultat @+ | |
| Sujet: Re: demarrage ppx s6 moteur lombardini la250 Jeu 15 Juin 2017, 22:35 | |
| Re, Jackadi.... Tout ce qu'il fallait Essaie quand même de changer ta bougie ( elle peut être foireuse ) et de reprendre ton réglage ralenti d'abord .... si ça fume noir , t'es trop riche ( as-tu vérifié que ton starter revient bien au repos ? ) Pour la bougie, je crois que au départ c'est une Champion L90C mais les distributeurs conseillent la Champion RL95YC, équivalentes : la NGK BPR5HS (ou 4 ) et la Bosch W10AC. Après.... comme J@kot Bonne bricole et bonne soirée, Claude. | |
siber24
| Sujet: le lombardini retif Ven 16 Juin 2017, 00:31 | |
| Bonjour à tous
Merci de vos conseils des lund je vais me jeter sur la bete demonter le cache pour voir si c'est identique a la photo car j'avais lu qq part que le la 250 pouvez avoir un 'alternateur electronique' ou de vis platinés.
samedi je suis à bordeaux et dimanche scrutateur au bureau de vote eh oui
bon week end à tous et encore merci
jacques | |
| Sujet: Re: demarrage ppx s6 moteur lombardini la250 | |
