TIELBURGER conversion mouvement alternatif
Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
jack333
jack333
TIELBURGER  conversion mouvement alternatif Empty
MessageSujet: TIELBURGER conversion mouvement alternatif   TIELBURGER  conversion mouvement alternatif EmptyLun 15 Mai 2017, 19:12
bonjour,
est-ce que quelqu'un a trouvé un dessin technique qui montre comment le mouvement rotatif du moteur est converti en mouvement alternatif de la tête de coupe ?
C'est vraisemblablement un arbre à cames et une bielle, mais dans quelle orientation est-elle mise ? Et il n'y a vraiment pas d'entretien ? Tout baigne dans de l'huile de boite de vitesse ? Or il n'y a pas de bouchon de remplissage visible.
Il y a un graisseur au nez d'entrainement de la lame.
Tout fonctionne, mais je tiens à ne pas négliger cette machine qui a déjà eu une longue carrière.
MessageSujet: Re: TIELBURGER conversion mouvement alternatif   TIELBURGER  conversion mouvement alternatif EmptyLun 15 Mai 2017, 22:36
Bonsoir à tous, bonsoir Jack333,
Je t'ai déjà passé les éclatés des différents modèles... study scratch
On voit que le mouvement alternatif est donné par un téton et une came creuse, regarde les pièces 10 et 11 de mémoire sur la T45...
Il n'y a pas de boîte ou autre et pas de système qui baigne dans de l'huile... on lubrifie ces parties là à l'huile moteur et roule...et pour longtemps Neutral Neutral
jack333
jack333
MessageSujet: Re: TIELBURGER conversion mouvement alternatif   TIELBURGER  conversion mouvement alternatif EmptyMar 16 Mai 2017, 07:51
oui, j'ai bien vu les planches des pièces de rechange et il y a un éclaté qui permet de se faire une idée.
Mais je me souviens des revues Auto et Motos  qui permettaient de démonter sa R4 de fond en comble  ( et même de la remonter jocolor  )
» Conversion métrique
» Sortie courant alternatif sur Magnéto AM10
» prise de mouvement
» Conversion démarrage Lombardini LA490
» TIELBURGER T45
