Bonjour tout le monde,
Je me sers souvent de 4 Lombardini LA490, je voudrais savoir s'il existe des kit de conversion pour faire un démarrage électrique avec démarreur (couronne dentée ou poulie/courroie) au lieu du démarrage à la main.(Surtout avec la compression de ce moteur qui pète les bras).
J'ai vu sur le forum que certains en dispose d'un démarreur, mais je ne sais pas si c'est du à l'implantation sur une machine mobile, car dans mon cas il sont utiliser en fixe avec inverseur/réducteur M.N.O.P (Mécanique navale et Optique de Précision. Si vous avez des info aussi sur ce materiel dur de trouver des infos aussi, notamment des précision sur le type d'huile à utiliser je suis preneur
Si cela est faisable avoir une idée plus concrète et précise du temps et du materiel nécessaire pour effectuer cette conversion.
Je vous remercie A+
