Nombre de messages : 922 Age : 68 Localisation : 34 hérault Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Sortie courant alternatif sur Magnéto AM10 Lun 31 Déc 2007, 14:52
Bonjour à tous ,
Voici une remarque sur la magnéto de mon AM10 , Il n'y a pas d'intérupteur d'arrêt sur cette magnéto , je pensai que la vis qui se trouve à l'emplacement de l'intérupteur des magnéto de PP6 permettrait d'arrêter le moteur, alors j'ai mis un torunevis pour faire contact et un flot d'étincelle a surgit mais le moteur tournait toujours , alors j'ai branché mon testeur et il sort un courant alternatif assez costaud . Ma question est : Est-ce qu'il est possible que cette sortie serve à charger la batterie et alimenter le système électrique sur l'AM10 ?
Vidéo jointe
Merci pour vos renseignement Bonnes fêtes A+ Robert
PanPan78410
Nombre de messages : 216 Age : 63 Localisation : Nezel, Yvelines 78410 Date d'inscription : 08/08/2007
Sujet: Re: Sortie courant alternatif sur Magnéto AM10 Lun 31 Déc 2007, 16:28
Bonjour Robert, sauf erreur et à mon avis non, pour avoir réfléchi sur le sujet et observé des post sur des Staub sur ce site, ce n'est pas possible avec la "magnéto" qui est dédiée à l'allumage et "calculée pour". C'est différent d'une bobine de cyclomoteur qui ont des fils d'enroulements prévus pour l'allumage ET l'éclairage. Il me semble que ton expression "il sort un courant alternatif assez costaud" est imprécise, puisque dans ta video, tu semble mesurer une tension alternative, et le souci avec les voltmètre électroniques est d'avoir une impédance d'entrée trop élévée (paradoxalement pour ne pas perturber la mesure), et cette absence de charge pour cette mesure fausse ta conclusion, puisque tu mesure probablement la tension moyenne ou efficace (suivant DC/AC) à vide à la sortie du primaire ou secondaire de la bobine AVANT le rupteur qui alimente la décharge du condensateur vers la bougie. Rajouter un circuit de charge derrière le montage existant aurait tendance à considérablement attenuer la tension requise pour l'allumage. QQ1 a ajouté sur un post un enroulement (à la bobine éxistante) dédié à cette fonction, et une autre solution consiste à ajouter un alternateur ou une dynamo-moteur entrainée par courroie sur la poulie de démarrage: https://mototracteurs.forumactif.com/tracteurs-f3/montage-d-une-dynamo-moteur-sur-un-energic-511-t499.htm?highlight=dynamo https://mototracteurs.forumactif.com/tracteurs-f3/help-me-probleme-de-dynamo-t213.htm?highlight=dynamo https://mototracteurs.forumactif.com/presentation-de-vos-machines-f16/le-pere-noel-est-passe-t4879.htm
Sujet: Re: Sortie courant alternatif sur Magnéto AM10 Lun 31 Déc 2007, 20:10
Bonsoir , Merci PanPan78410 pour tes lumières , je ne suis pas calé en électricité , ni en mécanique d'ailleurs . J'ai refait une autre expérience en raccordant une petite veilleuse , effectivement elle s'allume en clignotant , mais le moteur ne tourne plus rond , je dois débrancher ! avec une lampe normale , rien ne s'allume et le moteur s'arrête si je ne débranche pas immédiatement . C'est bien l'emplacement de l'interrupteur du circuit d'allumage ; Je remonterais un fil vers le poste de pilotage et y joindrais un bouton poussoir pour pouvoir arrêter le moteur à la demande . Bon , je n'ai plus qu'a faire comme les copains et rajouter une dynamo avec son propre régulateur afin d'avoir un éclairage sur la machine . Encore merci et bonnes fêtes à tous dans moins de 4heures nous sommes en 2008 .
La restauration de l'AM10 avance doucement
