| panne ppx | |
tom02
Nombre de messages : 365 Age : 35 Localisation : pres de rennes Date d'inscription : 30/09/2013
 | Sujet: panne ppx Ven 12 Mai 2017, 12:30 | |
| salut a tous, j'ai soucis hier je passe un coup de labour et après de fraise et la plus de puissance (il avance, il recule sans problème mais l'impression qui roule moins vite), le moteur tourne nickel donc je fais couler les 2 vidanges (moteur et pont) aujourd'hui je verifies le pont rien d'anormal donc ricin neuve et idem moteur, il démarre nickel avance et recule (pas de jeux de mot svp merci :siffle: :siffle: ) je le met avec le rota et rien de plus probant , hier j'avais meme l'impression que les fraises s'arrete meme dans la terre. qui a deja eu le probleme ? merci a vous | |
Nombre de messages : 4163 Age : 67 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
 | Sujet: Re: panne ppx Ven 12 Mai 2017, 13:54 | |
| Bonjour Tom 02,oui ça m'a déjà arrivais ,regarde si ta barette d'accélération et bien en haut car cela peut venir de la , si elle est en bas tu m'auras pas d'accélération . Marc | |
romeo63
Nombre de messages : 373 Age : 63 Localisation : 63 PUY-DE-DOME Date d'inscription : 18/11/2010
 | Sujet: Re: panne ppx Ven 12 Mai 2017, 16:46 | |
| Bonjour tom
nettoie le carburateur | |
tom02
 | Sujet: Re: panne ppx Ven 12 Mai 2017, 20:18 | |
| salut, le moteur tourne nickel, c'est le pont a+ | |
jean-marie54
 | Sujet: re: panne ppx Ven 12 Mai 2017, 20:48 | |
| Bonjour tom et à tous.
Tu dis que les fraises semble ralentir, et les roues elles semble ralentir aussi ?????
ci c'est le cas ,et que ton moteur continu à tourner plein pot , c'est peut-être l’embrayage qui patine .
Amicalement j-m 54 | |
tom02
 | Sujet: Re: panne ppx Ven 12 Mai 2017, 21:14 | |
| salut, comme ca du jour au lendemain ? merci a toi | |
Nombre de messages : 3073 Age : 70 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
 | Sujet: Re: panne ppx Ven 12 Mai 2017, 21:16 | |
| Bonsoir à tous !
Moi j'ai eu un pépin : les fraises ne tournaient plus en charge, mais tournaient sorties de terre ! c'était l'arbre hexagonal des fraises qui était usé !
Bonne réparation ! | |
tom02
 | Sujet: Re: panne ppx Ven 12 Mai 2017, 21:19 | |
| salut, j'ai l'impression d'avoir un problème sur la gamme de vitesse, il tourne pas comme avant niveaux pont le moteur nickel a+ | |
 | Sujet: Re: panne ppx Ven 12 Mai 2017, 22:33 | |
| Tu as démontés ton guidon , ? | |
tom02
 | Sujet: Re: panne ppx Ven 12 Mai 2017, 22:38 | |
| salut Oui j'ai fait un tour du mancheron, pour etre sur que tout est en place. a+ | |
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
 | Sujet: Re: panne ppx Dim 28 Mai 2017, 13:35 | |
| Bonjour les gens Je penche aussi pour la solution de l'embrayage très fatigué , qui patine !!! Cela me semble tout a fait logique , dans le sens ou tu expliques que ton moteur tourne bien rond , mais que ça patine , dès que tu force avec un équipement !! Essaie une chose : Pas d'équipement , tu te mets en 1ere et tu embrayes , et en même temps tu retiens le PPX , si tu n'y arrives pas , alors espoir , mais si les roues ne patinent même pas : plus d'espoir : ----> démontage embrayage !! Bonne recherche tout de même DanyH | |
 | Sujet: Re: panne ppx  | |
| panne ppx | |
