| | MOTEUR CERES P 60 R | |
ATTOSS19
Nombre de messages : 77 Age : 62 Localisation : UZERCHE Date d'inscription : 09/08/2015
| Sujet: Re: MOTEUR CERES P 60 R Mer 31 Mai 2017, 10:37 | |
| bonjours a tous , c'a y es le filtre a air vient d 'arriver par la poste , il et un peu maousse costaud ,peut être un peu surdimensionner , surtout au niveau des durites ,il va falloir mettre des réducteurs , pour être au diamètre du support sur la pipe , mais qui peut le plus peut le moins , il respireras mieux ,
daniel
| | | ATTOSS19
| Sujet: Re: MOTEUR CERES P 60 R Jeu 01 Juin 2017, 12:17 | |
| bonjours a tous , comment feriez vous le raccord de durite du filtre a air qui et de 90 mm de diamètre , au support qui et sur la pipe admission qui et de 60 mm , le branchement et horizontal ,car je cherche un réducteur 90/60 , je ne trouve rien , merci de votre aide , daniel | |
| | | Michel31
| Sujet: Re: MOTEUR CERES P 60 R Jeu 01 Juin 2017, 13:37 | |
| Bonjour Daniel.
Ne pourrais-tu pas envisager d'utiliser deux réducteurs (90-70 et 70-60) ? Ces deux dimensions existent dans le commerce.
| | | ATTOSS19
| Sujet: Re: MOTEUR CERES P 60 R Jeu 01 Juin 2017, 16:20 | |
| re , merci michel j y est penser , mais je voulais en une seul pièces , mais je pense que je n aurais pas le choix , daniel | |
| | | Michel31
| Sujet: Re: MOTEUR CERES P 60 R Jeu 01 Juin 2017, 17:09 | |
| Daniel,
Il y a ceci en 90-63 : http://www.air-aqua.nl/fr/aansluitmateriaal/flexibele-koppelingen A voir si ça peut convenir.
| | | ATTOSS19
| Sujet: Re: MOTEUR CERES P 60 R Jeu 01 Juin 2017, 17:38 | |
| re , merci michel tu es trop fort , ce soir je vais prendre les cotes pile poil , mais celui la doit aller , puisque la plage de serrage et de plage de serrage en (MM) 80/92-56/65 MATÉRIEL Caoutchouc Naturel MARQUE Air-Aqua prix 9.45€ daniel | |
| | | ATTOSS19
| Sujet: Re: MOTEUR CERES P 60 R Ven 02 Juin 2017, 10:36 | |
| bonjours a tous , j ai pris les cotes , et c'est bon j ai trouver sur un site mon raccord en caoutchouc naturel , prix 14.75 € , encore merci michel , daniel | |
| | | ATTOSS19
| Sujet: Re: MOTEUR CERES P 60 R Ven 02 Juin 2017, 16:41 | |
| bonsoirs a tous , enfin une bonne nouvelle , le bobineur ma téléphoner pour me dire , qu il avait contrôler les enroulements de la génératrice , et qu ils étais bon , qu ils n'étais pas couper , mais il faut qu il la lave car elle et pleine de poussière , car elle et rester longtemps sans tourner ,et peut être la revernir , et puis la passer au four pour la sécher , il faut changer les deux roulements, sur les six diodes en en manquer 2 , je lui et dit d' en commander 6 , pour quelle soit toute pareil de la même puissance , et elle seront neuves , et peut être un tout petit peu plus puissante , et puis il va me refaire tout le branchement électrique avec le régulateur , et me sortir les quatre fils a rebrancher sur mon disjoncteur , voila pour l instant , mais avec tout les jours féries , et les congés , comme ils ne sont que trois , ça a pris un peut de temps , maintenant que je suis rassurer sur la génératrice , je vais pouvoir continuer la restauration de mon moteur p60 , daniel | |
| | | ATTOSS19
| Sujet: Re: MOTEUR CERES P 60 R Dim 04 Juin 2017, 17:13 | |
| bonsoirs a tous , je suis a recherche d'une cartouche filtre a air sec ,
diamètre intérieur 86/88 mm diamètre extérieur 200/225 mm hauteur 180/230 mm
et si possible un pré filtre pour l'intérieur
| | | ATTOSS19
| Sujet: MODIFICATION FILTRE A AIR Lun 05 Juin 2017, 11:26 | |
| Bonjours a tous , avec le filtre a air que j ai acheter j ai un souci , de place , je suis obliger de modifier , en longueur , ceci ne me pose pas de problème , car je vais le couper au milieu pour le raccourcir , et j ai trouver un filtre qui iras dans la bonne longueur , es que d'après vous , ont peu changer l'entrée et la sortie de l'air , je m'explique, l'entrée ce fait sur le coté ,et la sortie vers l admission ce fait sur le dessus moi je veux faire l inverse , entrée de l'air dessus , et la sortie admission sur le coté , c'est il possible , es que cela ne nuiras pas au bon fonctionnement du moteur , je précise , qu a l interieur du filtre il y a un petit préfiltre , je vous met une photo , pour expliquer , DANIEL | |
| | | Gg1
Nombre de messages : 1 Age : 74 Localisation : Calvados Date d'inscription : 29/04/2021
| Sujet: Re: MOTEUR CERES P 60 R Jeu 29 Avr 2021, 22:46 | |
| Bonsoir moteur Cérès P60r Quelqu un pourrait il me renseigner sur la procédure de purge des pompes injection de ce moteur ou sont les vis de purges si il y en a Merci d'avance Gg | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: MOTEUR CERES P 60 R | |
Sujets similaires | |
