moteur ceres
 moteur ceres
moteur ceres Empty
MessageSujet: moteur ceres   moteur ceres EmptyDim 17 Fév 2008, 18:52
salut a tous, j'ai un moteur ceres K 35 monté sur une pelle yumbo, il avait pas tourner depuis 6 ans, deja un challenge pour le demarrer, 5 minutes apres l'avoir demarrer une importante fumée sortait par le bouchon de remplissage d'huile, est ce que cela vient des segments?
moustache81
moustache81
moteur ceres Empty
MessageSujet: moteur Ceres   moteur ceres EmptyDim 17 Fév 2008, 19:13
Bonsoir.
Il serait intéressant de savoir où est implanté le remplissage d'huile. Sur le cache culbu comme les voitures ou direct dans le bloc moteur.
Peux-tu mettre une photo ? Donne nous plus de détails sur cette fumée.
Pas de panique si ça tourne rond.......c'est déjà pas si mal. Des fois ça peut disparaitre comme c'est venu.
A+.Michel.
moteur ceres Empty
MessageSujet: moteur ceres   moteur ceres EmptyDim 17 Fév 2008, 19:17
non desolé j'ai pas de photos, le moteur est un bicylindres diesel, le bouchon de remplissage d'huile est sur les culbuteurs
moteur ceres Empty
MessageSujet: moteur ceres   moteur ceres EmptyDim 17 Fév 2008, 19:22
le moteur tourne comme une montre, bon il est de 1961 et a pas ete menagé, de plus le pelle a toujours couchée dehors donc je l'ai recuperée dans un sale etat, a part une pastille de sablage qui est cuite, le perte d'huile par le joint de vilbrequin, mon plus gros souci est cette fumée qui s'échappe du bouchon, on dirait une locomotive :P
moteur ceres Empty
MessageSujet: Re: moteur ceres   moteur ceres EmptyLun 18 Fév 2008, 08:58
Je pense que tu ne t'es pas trompé la segmentation à laché
mic
moteur ceres Empty
MessageSujet: moteur ceres   moteur ceres EmptyLun 18 Fév 2008, 13:15
pourtant le moteur tourne parfaitement, maintenat va falloir trouver les pieces Sad
moteur ceres Empty
MessageSujet: moteur ceres   moteur ceres EmptyVen 29 Fév 2008, 11:12
bonjour, voici les caracteristiques de quelques moteurs ceres
moteur ceres Ceresjc6
moustache81
moustache81
moteur ceres Empty
MessageSujet: fumée   moteur ceres EmptyVen 29 Fév 2008, 23:12
Bonsoir.
Si la fumée sort du cache-culbu, je verrais bien du jeu dans les queues de soupapes d'échappement. Une partie de l'échappement passe par le cache-culbu. Ce problème a pu être produit par un moteur tournant sans pot ou avec un pot non conforme. L'effet de résonnance se transmet aux soupapes qui vibrent dans leurs guides qui s'usent.
Bonne bricole. A+.Michel
moteur ceres Empty
MessageSujet: moteur ceres   moteur ceres EmptySam 01 Mar 2008, 08:38
salut a tous et merci moustache, je mettrais des photos du moteur dès que possible, par contre le reniflard est introuvable.............
moteur ceres Empty
MessageSujet: moteur ceres   moteur ceres EmptyDim 16 Mar 2008, 13:19
salut a tous, voila le moteur qui me cause tant de souci, j'arrive pas a trouver le reniflard sur ce moteur, si quelqu'un le sait......
moteur ceres Cimg1512qu3
le filtre a air a disparu
moteur ceres Cimg1513qz7
la fumée sort par le bouchon de remplissage
moteur ceres Cimg1514vm6
jerome
moteur ceres Empty
moteur ceres
» moteur"ceres"
» Moteur Cérès 5CV
» moteur Ceres M1J
» moteur cères
» moteur ceres
