je répare enfin la mustang !
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
6 participants
je répare enfin la mustang ! Empty
MessageSujet: je répare enfin la mustang !   je répare enfin la mustang ! EmptyMer 05 Avr 2017, 18:33
salut a tous !
cela fait un moment que j'attendais les pièces pour entamer la réparation !
mais ne vous y méprenner pas ! pas de gros V8 ! c'est une mini chargeuse MUSTANG ! je répare enfin la mustang ! 612313
voici la bête :
je répare enfin la mustang ! 20161110
son problème, panne de l'entrainement sortie moteur ! l'accouplement HS ! je l'ai eu ainsi...
je répare enfin la mustang ! 20161111
je répare enfin la mustang ! 20161112
je répare enfin la mustang ! 20161113
ah oui ça fait peur ! mais je pensais devoir changer le joint complet et mettre un plus gros car il semblait bien juste rapport au couple en pointe a transmettre ... donc tous collait avec cette casse, enfin normalement !
je dépose le moteur et effectivement l'accouplement coté moteur est explosé en trois !
je répare enfin la mustang ! 20170323
je répare enfin la mustang ! 20170326
sauf que ça a explosé parce que de l'autre côté, l'axe qui tient la poulie a cassé, mettant l'accouplement de travers et tout ça a cogné... cassant une levre de la poulie... affraid
je répare enfin la mustang ! 20170324
je répare enfin la mustang ! 20170327
evidement, vu la taille de l'arbre ... du 16mm ! war1 on le voit sur la poulie ...
je répare enfin la mustang ! 20170325
du coup il m'a fallu acheter une poulie quatre gorges en plus ! matraque1
MessageSujet: Re: je répare enfin la mustang !   je répare enfin la mustang ! EmptyMer 05 Avr 2017, 18:40
du coup cette semaine c'était usinage !
réduction de la longueur et mise aux cotes :
je répare enfin la mustang ! 20170328
les pièces dégrossies
je répare enfin la mustang ! 20170329
réfection d'un axe et soudage sur le support en lieu et place de l'ancien (dépouillé)
je répare enfin la mustang ! 20170412
les pièces prêtes a coté des anciennes... Rolling Eyes
je répare enfin la mustang ! 20170411
je répare enfin la mustang ! 20170413
montage ... c'est bon sur l'engin !
je répare enfin la mustang ! 20170414
reste a faire le moteur...
MessageSujet: Re: je répare enfin la mustang !   je répare enfin la mustang ! EmptyMer 05 Avr 2017, 20:49
bonsoir chenillard 77
c est déja un sacré boulot d'adaptation je répare enfin la mustang ! 287628 je répare enfin la mustang ! 287628
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: je répare enfin la mustang !   je répare enfin la mustang ! EmptyJeu 06 Avr 2017, 05:02
Bonjour Marc
Genial!!! Tu avances plutôt bien sur la distri de la mustang je répare enfin la mustang ! 287628
bonne continuation
ca ressemble a un petit Ruggerini
bonne journée a tous
MessageSujet: Re: je répare enfin la mustang !   je répare enfin la mustang ! EmptyJeu 06 Avr 2017, 08:20
salut a tous !
merci pour vos encouragements !
tu as raison pascal, ça fait un peu distri ! Laughing c'était un peu l'idée de la mustang... désolé les gars si je vous ai donné de faux espoir avec le titre ! je répare enfin la mustang ! 612313 je répare enfin la mustang ! 612313
pour le moteur c'est un lombardini 904 ou 914, donc 28 ou 33cv. c'est une remotorisation qui avait déjà été faite, mais certainement avec un axe trop petit a mon gout, mais surtout affaibli par une soudure mal placée !
migoo, tu as raison, c'est un boulot qui a commencé par relevé les dimensions de l'origine, les alignements ... et ensuite modéliser pour définir les dimensions des nouvelles pièces. évidement qui dit accouplement plus gros, dit que mon moteur va reculer sensiblement de 30mm !
ensuite je n'ai pas de capot arrière, il me faudra donc en refaire un... je pense en tôle de 3mm avec des renforts pour faire parechoc a l'intérieur? vous en pensez quoi?
j'ai compris que en extérieur faut que ça accroche le moins possible, et faire des pans coupés au capot ... scratch
MessageSujet: Re: je répare enfin la mustang !   je répare enfin la mustang ! EmptyJeu 06 Avr 2017, 18:24
salut,
ce midi il fallait avancer un peu...
montage de l'accouplement sur le moteur ...
je répare enfin la mustang ! 20170415
ça c'est bon !
je regarde les supports moteur... ça c'est pas terrible !
je répare enfin la mustang ! 20170417
je regarde le compartiment moteur, et celui qui a fait la remotorisation est un crado ! rien n'est droit ni a plat... soudures de m...
allez hop, je sort la disqueuse !
je répare enfin la mustang ! 20170416
bon, c'est plus propre dessous ! reste a reconstituer une base saine et solide , et refaire des supports moteur ! Rolling Eyes
la suite demain...
MessageSujet: Re: je répare enfin la mustang !   je répare enfin la mustang ! EmptyJeu 06 Avr 2017, 19:57
salut a tous salut Marc
c est un bel engin je répare enfin la mustang ! 287628
je vois que ça bosse dur je répare enfin la mustang ! 287628
MessageSujet: Re: je répare enfin la mustang !   je répare enfin la mustang ! EmptyVen 07 Avr 2017, 08:53
Et voilà, re-motoriser, c'est une solution mais il faut le faire bien. Si ce n'est pas bien aligné, ça casse, et là, il y a du boulot!
Heureusement que tu es équipé et compétent.
Le cheval au galop, il est où je répare enfin la mustang ! 612313
jacques
jacques
MessageSujet: Re: je répare enfin la mustang !   je répare enfin la mustang ! EmptyVen 07 Avr 2017, 09:21
Beau boulot, il me tarde une vidéo quand il roulera....! je répare enfin la mustang ! 287628 je répare enfin la mustang ! 287628 je répare enfin la mustang ! 287628
» certain les répare eux ?
» Au secours moteur cassé
» Un CA2 à carbu Bernard? plutot D2 réparé.
» Le Ouachée tome IV
» enfin il a plus !
