| Relevage ford 3000 monte lentement | |
shimano
Nombre de messages : 11 Age : 43 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 20/08/2014
| Sujet: Relevage ford 3000 monte lentement Mar 31 Jan 2017, 21:05 | |
| Bonjour
Je possède un Ford 3000 qui me crée des soucis de relevage. Le symptome: il monte très lentement.
Pour faire court voici les interventions que j'ai déjà effectués dessus:
1-vidange et remplacement de l'huile de relevage ( après essai toujours le même problème).
2-dépose du relevage. 3-nettoyage de la crépine et du filtre après avoir dépose l'arbre pto ( quelle galère ). 4-contrôle du vérin de relevage ( à vue d'oeil pas de rayures ). 5-vérification du ressort de contrôle de débit ( rien d'extraordinaire non plus ). Quelqu'un a t'il une idée d'ou vient le problème svp? Si une personne possède le schéma détaillé du circuit hydraulique du relevage peut il me l'envoyer en mp svp.
Cordialement, shimano | |
pascal87
| Sujet: Re: Relevage ford 3000 monte lentement Mar 31 Jan 2017, 21:18 | |
une cause probable de ce type de panne, c'est une usure de la pompe. La fuite interne est trop importante et de ce fait le débit est diminué.
Moins de débit = mouvement des récepteurs ralenti
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: Relevage ford 3000 monte lentement Mar 31 Jan 2017, 21:37 | |
| salut pour connaitre les ford de cette epoque ! quelle huile ? quel type de pompe ( de memoire suer le 3000 il doit y avoir 2 modeles ( a piston ou a engrenages ) ? a tu nettoyé les crepines ?
suite a ces reponses je te donnerai des details suplementaires !! | |
shimano
| Sujet: Re: Relevage ford 3000 monte lentement Mar 31 Jan 2017, 23:21 | |
| Salut mgsolex Type d'huile utilisée: 20/30 Type de pompe:pompe à 7 pistons J'ai vidangé et remplacé par de la nouvelle huile préconisée par le constructeur Ford 20/30. Auparavant j'avais déposer le relevage, sortie le filtre et la crépine qui étaient nickel comme neuf ( pas de boue ni de gomme ). J'ai vérifié le ressort de contrôle de débit aussi ( à vue d'oeil pas de soucis de ce côté là non plus). J'ai vérifié pendant que j'y était le vérin de relevage pas rayures non plus. Pour info le relevage qu'il soit en charge ou à vide la vitesse ne change pas ( toujours aussi lente ). Question: est ce qu'un clapet à bille peut être défectueux. Je n'ai pas de schéma du circuit hydraulique pour éclairer ma lanterne. Cordialement, shimano | |
mgsolex
| Sujet: Re: Relevage ford 3000 monte lentement Mer 01 Fév 2017, 09:41 | |
| salut donc les pompes a pistons souvent ca merdoie sur les ford je te conseille de la demonter ( rien de compliqué si tu fait attention ) les clapets de chaque piston on tendance a rester bloqués il ne faut pas mettre de pate a joint type silicone pour remonter les couvercles de relevages et autres racords mais une pate qui ne durcit pas afin de ne pas avoir de morceaux qui bloqueraient les clapets apres tu a peut etre le distributeur qui fuit ( celui qui est a lavant droite du siege pour selectioner le relevage ou la prise ) au remontage a tu changé les joints toriques ? il ce peut aussi que ca vienne de la ! | |
shimano
| Sujet: Re: Relevage ford 3000 monte lentement Mer 01 Fév 2017, 18:52 | |
| Salut mgsolex
Avant de déposer la pompe je vais regarder le contrôleur de débit parce que j'ai beau visser ou dévisser cette molette de réglage aucun changement ne se produit. Même si la pompe a de l'usure il devrait avoir une variation de vitesse, si peu infime peut être mais ça devrait se voir quand même.
Cordialement,
shimano | |
mgsolex
| Sujet: Re: Relevage ford 3000 monte lentement Mer 01 Fév 2017, 21:46 | |
| la j ai un doute !! tu parle de quelle molette ? | |
shimano
| Sujet: Re: Relevage ford 3000 monte lentement Jeu 02 Fév 2017, 14:01 | |
| Bonjour mgsolex
Ci joint le lien du schéma hydraulique ford 3000. Le bouton de réglage de débit se situe à gauche de l'image. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi86.servimg.com%2Fu%2Ff86%2F17%2F83%2F07%2F75%2F20310.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fvieilles-soupapes.grafbb.com%2Ft40888-probleme-de-relevage-sur-ford-2000&h=574&w=800&tbnid=H1ohx966R8-m6M%3A&vet=1&docid=q8-ucfQrD9n_TM&ei=zSqTWIXDE4KjacjYsJgJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2824&page=7&start=112&ndsp=19&ved=0ahUKEwjF3e2-ufHRAhWCURoKHUgsDJM4ZBAzCBkoFzAX&bih=656&biw=1000
mgsolex
| Sujet: Re: Relevage ford 3000 monte lentement Jeu 02 Fév 2017, 15:48 | |
| ok j était pas parti sur cette version oui ca peut venir de ca mais aussi du clapet de securité qui est sous la boite mais je pense vraiment au clapets de pompe ! | |
shimano
| Sujet: Re: Relevage ford 3000 monte lentement Jeu 02 Fév 2017, 17:53 | |
| Salut mgsolex
Est il nécessaire de déposer la pompe pour la démonter ou alors peut on intervenir directement dessus?
Cordialement,
shimano | |
| Sujet: Re: Relevage ford 3000 monte lentement | |
