| probleme de relevage ford 3000 | |
namnuts
Nombre de messages : 22 Age : 47 Localisation : angouleme Date d'inscription : 26/12/2008
| Sujet: probleme de relevage ford 3000 Ven 26 Déc 2008 - 17:33 | |
| bonjour a tous je suis nouveau venu sur ce forum . je possede donc un ford 3000 dont le relevage peine a lever..pas le poids qui l embete.mais il est long a repondre a la manoeuvre..des fois une minute pour arriver a lever.. je sais que ce sujet a deja ete traiter mais aucune reponse reelement constructive pour m aider.. alors est ce que ceux a qui c est arriver sont aujourd hui en mesure de m eclairer? sinon je recherche le filtre de l huile hydro du relevage et malgres la revue technique je n arrive pas a comprendre ou elle se trouve a votre bon coeur msieurs dames pour aider mon 3000 a reprendre du poil de la bete car le travail l attend :P merci | |
| Sujet: Re: probleme de relevage ford 3000 Sam 27 Déc 2008 - 16:18 | |
| Bonsoir, J'ai lu ton post, et j'ai un peu le même problème je m'explique: j'ai une benne de 1,80m si je la remplis je n'arrive pas à la relever sauf si quelqu'un aide au relevage, par contre si je la remplis à moitié pas de problème le relevage fonctionne normalement.Quand je suis tout seul à faire du bois je pose la benne sur 2 rondins de 20cm de hauteur je remplis la benne et je n'ai aucun problème de relevage.J'ai voulu changer les filtres mais je ne sais pas ou ils se trouvent. |
namnuts
| Sujet: Re: probleme de relevage ford 3000 Sam 27 Déc 2008 - 16:41 | |
| alors personne pour nous dire ou se trouvent ces maudits filtres? d apres la RTA un filtre metallique en forme de cylindre sur arrivee d huile ( normalement une vis H a devisser et la crepine est fixer dessus) et un filtre papier sur le retour et j ai bo devisser tout ce que je trouve au niveau du pont ya rien.. | |
petittracteur
Nombre de messages : 30 Age : 71 Localisation : saint lubin des joncherets Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: probleme de relevage ford 3000 Mar 30 Déc 2008 - 17:59 | |
| bonjour, je ne connais pas le ford pour pouvoir dire ou sont les filtres, mais j'ai reglé ce genre de probléme de relevage en changeant simplement l'huile de relevage sur un de mais tracteurs. a+ | |
namnuts
| Sujet: Re: probleme de relevage ford 3000 Mar 30 Déc 2008 - 19:15 | |
| ben l huile est encore belle..donc j y crois pas trop.. de toute facon je viens d ouvrir les entrailles..vais changer quelques joints toriques qui pourraient occasionner des fuites( d ou manque de pression ) et on verra bien..si ca marche po mieux je changerai l huile..on va y aller par elimination voulai aller chez le detaillant agicole cet aprem mais bien evidament ils sont fermer entre noel et le premier de l an..pffff...lol.. et comment qu on fais quand on tombe en rade a ce moment la | |
| Sujet: Re: probleme de relevage ford 3000 Mar 6 Jan 2009 - 12:25 | |
| Bonjour, moi j'avais le mème problème, j'ai démonter la pompe hydraulique placé a l'avant du tracteur, 3 joint sur 6 été abîmé et j changer le bague du piston du relevage qui est situé sous le siège dans la boite, il faut enlever le grand couvercle pour y accédé et maintenant fonctionne a merveille… |
namnuts
| Sujet: Re: probleme de relevage ford 3000 Mar 6 Jan 2009 - 17:16 | |
| en fait tout le relevage est encore demonter en ce moment..par contre je n arrive pas a sortir le piston de sa chemise. il est au fond et j arrive pas a le cramponner.. j ai essayer avec de l air comprimer mais c est po venu. | |
| Sujet: Re: probleme de relevage ford 3000 Mer 7 Jan 2009 - 18:17 | |
| Bonsoir, A mon avis si tu n'arrives pas à sortir le piston de ce cylindre, c'est que la bague est encore en très bon état. Ton problème pourrait plutôt venir de la pompe hydraulique, placée à côté gauche du tracteur derrière le filtre a huile. Voilà, j'espère que cela t'aidera. |
| Sujet: Re: probleme de relevage ford 3000 Mer 7 Jan 2009 - 18:30 | |
| Et je croi bien que les filtres que tu cherches son placé tout en bas dans la boite si tu vidange tu les verras, mois j'avais ce problème il y a 4 ans, ça fait un bail lol... |
clement83
Nombre de messages : 165 Age : 36 Localisation : var Date d'inscription : 21/07/2008
| Sujet: Re: probleme de relevage ford 3000 Ven 9 Jan 2009 - 13:47 | |
| euh ... je me souviens plus trop faut il faire un préchauffage( car avant il n y en avait pas besoins ) ou pas car me bougies ne sont pas alimenter et sur la doc je trouve pas ou elle sont brancher......
cordialement clement | |
namnuts
| Sujet: Re: probleme de relevage ford 3000 Mer 14 Jan 2009 - 17:45 | |
| bon alors les nouvelles..ben pas grand chose pour le moment..lol si ce n est que je viens d aller acheter l huile pour la changer.. alors 132 euros les 40 litres ( y avai po en 25 donc 2 de 20 bien evidement) on va remonter ca ce week end..et on verra bien.. | |
namnuts
| Sujet: Re: probleme de relevage ford 3000 Ven 16 Jan 2009 - 17:43 | |
| alors voila.. tout est remonter..huile neuve..pas d amelioration notable on as donc ouvert la partie arriere de la pompe hydrolique..donc la ou se trouve les 6 billes qui viennent coller pour faire clapet..on as pas demonter plus loin car je n en voyait pas l interet ..ai je eut tord?..par contre je m attendais a trouver des joints..ben non...donc apres remontage et purge..on dirais que ca fonctionne un peu mieux ..a chaud en tout cas.. qu est ce qui pourrait bien etre fatiguer pour que ca marche moins bien quand il n y a pas de charge et quand c est froid.? | |
namnuts
| Sujet: Re: probleme de relevage ford 3000 Sam 17 Jan 2009 - 20:13 | |
| bon ben aujourd hui tout marche au poil...lol..apres le remontage j avais laisser le controle d effort vers le bas ce qui donne des reactions differentes. ..et plus du tout de problemes de montee a froid... donc a priori y avais pas plus de 2 causes possibles.. ------l huile qui n avais toutes ses qualitees ------la pompe avais une vis legerement desserer..une cruciforme au centre de la plaque ou les billes viennent faire l etancheite derriere les pistons.. donc voila un petit ford qui va encore rendre de bien grands service.. | |
nicosnicos
Nombre de messages : 5 Age : 53 Localisation : les pieux Date d'inscription : 17/03/2010
| Sujet: Re: probleme de relevage ford 3000 Mer 17 Mar 2010 - 20:18 | |
| demonter le filtre d'aspiration | |
nicosnicos
| Sujet: Re: probleme de relevage ford 3000 Jeu 18 Mar 2010 - 18:01 | |
| il faut impérativement vérifier l'axe de la biellette qui agit sur le distributeur monté sur le piston (cet axe est actionné par la came de commande du levier montée descente du relevage); avec l'age et les multiples va et vient sur la came , l'axe se creuse et fini par ne plus agir sur le distributeur d'où les problèmes suivant :pas de montée du relevage ,montée par a coup ,montée normale mais ré descente sans raison(pas de maintient de sa position) voir perte de puissance du système. | |
| Sujet: Re: probleme de relevage ford 3000 | |
