| vitesse de relevage Ford 3000 | |
shimano
Nombre de messages : 11 Age : 43 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 20/08/2014
| Sujet: vitesse de relevage Ford 3000 Jeu 21 Aoû 2014, 08:23 | |
| Bonjour
J'ai un problème de vitesse de relevage sur un Ford 3000. Sans charge il monte rapidement, avec une charge il monte très lentement. J'ai contacté une concession pour avoir des renseignements il m'ont dit que c'était le vérin qui avait chambré donc je l'ai changé. Résultat c'est toujours la même chose pas d'amélioration. Quelqu'un a t' il une solution sur ce problème je recherche le schéma hydraulique pour bien comprendre le fonctionnement. Je précise il n' y a pas de contrôle d' effort sur ce modèle.
Merci d'avance pour toutes solutions. A+ Shimano | |
pascal87
| Sujet: Re: vitesse de relevage Ford 3000 Jeu 21 Aoû 2014, 14:21 | |
| >Bonjour, je n'ai jamais entendu parlé de vérin chambré. D'après ce que tu dis, ce serai plus la pompe haute pression qui est usée. Sous faible charge, faible pression hydraulique, donc levée rapide. Sous forte charge, la pression nécessaire est importante, donc fuites internes de la pompe importantes. Alors montée lente. Eventuellement le clapet de décharge détaré, mais je n'y crois pas trop ! | |
GéetMa
Nombre de messages : 76 Age : 74 Localisation : 43 HAUTE LOIRE Date d'inscription : 21/08/2011
| Sujet: Re: vitesse de relevage Ford 3000 Jeu 21 Aoû 2014, 17:46 | |
| Bonsoir, Peut être changer tous les joints toriques sous le chapeau de relevage Cordialement | |
shimano
| Sujet: Re: vitesse de relevage Ford 3000 Jeu 21 Aoû 2014, 19:58 | |
| Bonsoir GéetMa et Pascal87
Pas de chance j'ai nettoyé tous les filtres, vidangé l' huile, refait tous les joints du relevage y compris le vérin et la tuyauterie externe, clapet de décharge vérifié il ne me reste plus que la pompe. Y a t' il une possibilité pour contrôler le débit de cette pompe et la pression, je pense que cette pompe a un sérieux coup ( elle fait du bruit quand il y a une charge sur le relevage).
Cordialement A+ Shimano | |
GéetMa
| Sujet: Re: vitesse de relevage Ford 3000 Jeu 21 Aoû 2014, 21:48 | |
| Re: Pour purger demonter la vis 6 pans à l'arrière de la pompe et démarrer le tracteur;L'huile doit couler sans air Pour controler la pression : sur cet emplacement de vis monter un mano :La valeur devrait être de 175 bars A vérifier les billes , ressorts et joints toriques à l'arrière de la pompe Bonne soirée Gérard | |
mcgyver
Nombre de messages : 33 Age : 24 Localisation : Gard Date d'inscription : 17/04/2012
| Sujet: Re: vitesse de relevage Ford 3000 Jeu 21 Aoû 2014, 23:21 | |
| Bonsoir a tous Tiens ,regardes là ,c'est intéressant : http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t17718p25-suis-je-de-taille-pour-bidouiller-un-ford-3000 | |
pascal87
| Sujet: Re: vitesse de relevage Ford 3000 Ven 22 Aoû 2014, 08:30 | |
| Généralement lorsqu'il y a de l'air dans le vérin, celui-ci monte par a coups. Si tout à été contrôlé, sauf la pompe, je pense qu'il n'y a pas à chercher beaucoup maintenant. Le contrôle d'une pompe peu se faire à l'aide d'un manomètre, afin de connaitre la pression fournie, sinon en démontant et mesurer les jeux entre les pièces chargée de fournir la pression. Trop de jeu = plus de fuites, donc moins de pression et de débit, d’où un mouvement ralenti des récepteurs | |
pascal87
| Sujet: Re: vitesse de relevage Ford 3000 Ven 22 Aoû 2014, 08:33 | |
| j'espère que lorsque tu auras résolu le problème, tu nous feras un compte rendu des opérations, c'est toujours enrichissant pour les passionnés de mécanique, avide d'enrichir leur savoir. Et si le compte-rendu est agrémenté de photos du tracteur et des démontages, pièces hors service, ce sera encore mieux. | |
shimano
| Sujet: Re: vitesse de relevage Ford 3000 Ven 22 Aoû 2014, 09:40 | |
| Bonjour a tous Pascal87, Mcgyver, GéetMa
Ou ce n'est pas bon ce que j'ai trouvé en passant un aimant au fond du carter ( une bille de diamètre 9,54 ) Sur le schéma hydraulique pas de bille!! Je vais tester la pompe de relevage.
mcgyver
| Sujet: Re: vitesse de relevage Ford 3000 Ven 22 Aoû 2014, 19:41 | |
| Bonjour a tous Si ta pompe de relevage est a l'extérieur ,c'est une pompe a 7 pistons et il ne sert a rien de la sortir car pour la vérifier il faut un banc d'essais Ta bille m'inquiétez un peu ....Sur qu'il y a des billes sur le schéma hydraulique Le plus vraisemblable pourrait etre celle du sélecteur S'il s'agissait d'un clapet anti retour ....tu pourrais avoir au fond du carter ,le siège de cette bille Et il y en a sans doute une autre sur le clapet de décharge Je crains fort que tu ne doives faire comme Lydie | |
shimano
| Sujet: Re: vitesse de relevage Ford 3000 Sam 23 Aoû 2014, 09:13 | |
| Bonjour Mcgyver
Je n'arrive pas à voir tout le schéma de l'hydraulique avec la nomenclature, peut tu me la diminuer svp. Est ce que c'est la pompe qui a le N° 4. Je recherche actuellement une pompe pour essayer afin d'être sûr du diagnostic (très difficile à trouver).
Cordialement, A+ Shimano
mcgyver
| Sujet: Re: vitesse de relevage Ford 3000 Sam 23 Aoû 2014, 11:53 | |
| Bonjour a tous ! Donnes moi ton mail en MP et je te ferai passer ça ,de manière plus lisible | |
Octave
Nombre de messages : 62 Age : 80 Localisation : 72 Date d'inscription : 26/02/2010
| Sujet: relevage Ford 30000 Sam 23 Aoû 2014, 12:27 | |
| Bonjour, je vais essayer de te dépanner, ancien mécano Ford, 1= vérifier la viscosité de l'huile pont 20/30 multifonctionnel huile bon marché 2 = bien vérifier ta crépine d'aspiration dans le pont (pas très accessible), il faut déposer le couvercle de R H et l'arbre de P T O 3 = Vérifier le restricteur de débit côté gauche vis de réglage vissée a fond,il y a un ressort de rappel a l'intérieur du pont (peut-être cassé ) 4 = vérifier la pression a la prise d'huile arrière tracteur 180 bar a 190, attention pression ne veut pas dire que tu as du débit d'huile suffisant 5 = dépose la culasse de R H ,qui figure 4 sur le schéma ,6 vis de 14 ,3 vis d'alimentation écarter la culasse avec un tournevis ,peu-être ressort de clapet détériore ou bille,ressort de rappel piston il excite un kit complet pour remise en téta de cette pompe, (pas besoin de banc d'essai) a ton service Cordialement tu peux m'envoyer ton problème en M P Octave
shimano
| Sujet: Re: vitesse de relevage Ford 3000 Sam 23 Aoû 2014, 14:19 | |
| Re Bonjour mcgyver et octave
Je ne peut vous envoyer un mp il faut attendre 7 jours d'après l'administrateur désolé . Cordialement, A+ Shimano
shimano
| Sujet: vitesse de relevage Ford 3000 Sam 23 Aoû 2014, 18:41 | |
| Bonjour Octave
1= vérifier la viscosité de l'huile pont 20/30 multifonctionnel ( j'ai vidangé et remplacé par de la multifonctionnelle)
2 = bien vérifier ta crépine d'aspiration dans le pont (pas très accessible), il faut déposer le couvercle de R H et l'arbre de P T O Crépine d' aspiration vérifiée très propre
3 = Vérifier le restricteur de débit côté gauche vis de réglage vissée a fond,il y a un ressort de rappel a l'intérieur du pont (peut-être cassé ) Vis de restricteur de débit et ressort ok (vis serrée à fond )
4 = vérifier la pression a la prise d'huile arrière tracteur 180 bar a 190, attention pression ne veut pas dire que tu as du débit d'huile suffisant Je peut pas vérifier cette pression je ne trouve de manomètre qui monte aussi haut
5 = dépose la culasse de R H ,qui figure 4 sur le schéma ,6 vis de 14 ,3 vis d'alimentation écarter la culasse avec un tournevis ,peu-être ressort de clapet détériore ou bille,ressort de rappel piston il excite un kit complet pour remise en téta de cette pompe, (pas besoin de banc d'essai) a ton service Il me reste que la culasse a déposer pour voir l'état des clapets
Pour info le relevage sans charge monte par acoups comme ci certains pistons dans la pompe ne fonctionnait pas.
Cordialement, Shimano | |
GéetMa
| Sujet: Re: vitesse de relevage Ford 3000 Sam 23 Aoû 2014, 20:16 | |
| Bonsoir, Une bille de la pompe qui est passée par le tuyau en pression jusqu'au carter ? | |
| Sujet: Re: vitesse de relevage Ford 3000 | |
