Problème de démarrage moteur Kohler K181T
Console PS5 Digital édition limitée 30ème anniversaire : où la ...
Cambien45
Problème de démarrage moteur Kohler K181T Empty
MessageSujet: Problème de démarrage moteur Kohler K181T   Problème de démarrage moteur Kohler K181T EmptySam 21 Jan 2017, 16:15
Bonjour à Tous
Je tente de remettre en route un moteur Kohler K181T monté sur une débroussailleuse Gravely. C'est un moteur à essence très simple monocylindre, soupapes latérales, allumage par un module électronique vendu par la marque en modification pour éviter tous les problèmes de rupteur et de condensateur. C'est un moteur qui n'a pas tourné depuis 2 ans et qui consommait beaucoup d'huile. J'ai déculassé, nettoyé, rodé les soupapes, et constaté qu'il est bien usé. Vu qu'il n'était pas tombé en panne, je pense qu'il devrait redémarrer. Las de tirer sur la ficelle, je l'ai entraîné avec une perceuse, au bout d'un moment, il a démarré, tourné 5 mn, après arrêt,le problème reste entier il ne redémarre pas. Il se gorge d'essence, la bougie est noyée. Il y a de l'allumage et le carbu est OK. Serait-ce un manque de compression ? par le cylindre ou les soupapes ?
Si quelqu'un pouvait me renseigner sur les causes possibles.
Quel type de bougie faut-il mettre sur ce type de moteur?
Merci par avance.
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2133
MessageSujet: Problème de démarrage moteur Kohler K181T   Problème de démarrage moteur Kohler K181T EmptySam 21 Jan 2017, 18:50
salut a tous et a Cambien45
tu est le bien venue
par contre tu devrais faire une petite prestation de toi et ensuite tu nous parle des tes petit soucis matraque1 matraque1
sa passeras mieux si tu veut des réponses a tes questions
il y en a qui vont pas te louper war1 war1 Problème de démarrage moteur Kohler K181T 612313 Problème de démarrage moteur Kohler K181T 612313
en tous cas mes des photo de ta machine ici on adore sa
et la tu verras tu auras des réponses
bon courage a toi
par contre si ton moteur bouffe de l huile c est par ou
par les soupapes par le cylindre ou autre
quel couleur est la fumée sa aussi c est une indication
il faut que tu donne des info plus precis
llewlyn29
jack28
jack28
Masculin Nombre de messages : 939
MessageSujet: Problème de démarrage moteur Kohler K181T   Problème de démarrage moteur Kohler K181T EmptySam 21 Jan 2017, 19:17
bonjour Cambien45
a t'il de la compression,car tu dit qu'il a beaucoup tourné
jack
MessageSujet: Re: Problème de démarrage moteur Kohler K181T   Problème de démarrage moteur Kohler K181T Empty
» Problème moteur kohler sur pp2x
» gravely 524 problème moteur kohler k181
» problème régulateur et démarrage moteur
» probleme demarrage moteur lombardini
» probleme démarrage hakorette moteur jlo 101
