| Durite alimentation essence FORD 3000 | |
wilfried82
Nombre de messages : 21 Age : 36 Localisation : Montauban Date d'inscription : 16/03/2015
![Durite alimentation essence FORD 3000 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Durite alimentation essence FORD 3000 Mer 15 Juin 2016, 14:39 | |
| Bonjour à tous,
Je me sis décidé de retapé un peu mon FORD 3000 car l'autre jour je suis tombé en panne avec dans mon champ. Je me suis donc lancé dans la remise en état de l'alimentation en carburant. Le réservoir était plein de cochonnerie et le robinet perdait un peu d'essence, j'ai donc commencé par cela et j'aimerai maintenant changer les durites rigides, à savoir celle qui fait "réservoir ---> pompe alimentation", puis celle qui fait "pompe alimentation ---> filtre" et enfin "filtre ---> pompe injection" mais problème je n'en trouve pas des toutes faites et on dirait que celle que j'ai dessus ont été faites "maison". Je m'explique elles ont du être formé à la mains et il y a des olives en bout pour raccorder comme sur des raccords olive de plomberie. Vous sauriez me dire ou je peu trouver de la durite et ces olives et raccords pour me les faire moi même?
Merci d'avance.
Wil82 | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
pelican08
Nombre de messages : 169 Age : 69 Localisation : marne Date d'inscription : 11/05/2015
![Durite alimentation essence FORD 3000 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: durite Mer 15 Juin 2016, 15:09 | |
| Bonjour , Regardes si tu trouves ton bonheur chez " TECALEMIT " Crdlt | |
![Durite alimentation essence FORD 3000 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Durite alimentation essence FORD 3000 Mer 15 Juin 2016, 19:49 | |
| salut tu les fais avec du cuivre recuit , et tu trouves un plombier pour te souder les olives | |
pelican08
![Durite alimentation essence FORD 3000 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: durite Mer 15 Juin 2016, 19:56 | |
| Re moi, Oui en tube recuit , Mais les olives ne se soudent JAMAIS , elle se sertissent ! | |
![Durite alimentation essence FORD 3000 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Durite alimentation essence FORD 3000 Mer 15 Juin 2016, 21:14 | |
| normalement c est serti mets tu peux les souder a l étain ou a froid | |
wilfried82
![Durite alimentation essence FORD 3000 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Durite alimentation essence FORD 3000 Jeu 16 Juin 2016, 13:33 | |
| - pelican08 a écrit:
- Bonjour ,
Regardes si tu trouves ton bonheur chez " TECALEMIT " Crdlt J'ai regardé mais je ne trouve pas vraiment ce que je veux. Pour les olives pourquoi pas, mais ou trouver des olives et du recuit de si petit diamètre? Pourquoi souder, les olives sont censées faire étanchéité un foi serrer, quels intérêts de les souder? | |
![Durite alimentation essence FORD 3000 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Durite alimentation essence FORD 3000 Jeu 16 Juin 2016, 14:12 | |
| bonjour regardes la http://www.tec-racing.fr/en/tuyau-cuivre/940-tuyau-cuivre-recuit-diametre-475mm-.html | |
wilfried82
![Durite alimentation essence FORD 3000 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Durite alimentation essence FORD 3000 Ven 17 Juin 2016, 20:05 | |
Patrick47
![Patrick47](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/458-14.jpg)
Nombre de messages : 352 Age : 62 Localisation : Lot et garonne Date d'inscription : 29/01/2015
![Durite alimentation essence FORD 3000 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Durite alimentation essence FORD 3000 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Durite alimentation essence FORD 3000 ![Durite alimentation essence FORD 3000 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
