Nombre de messages : 30 Age : 58 Localisation : VILLEFRANCHE SUR SAONE Date d'inscription : 09/09/2012
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Dim 06 Juin 2021, 22:26
en voyant les photos une patte et visserie a reprendre sur le support de masse aussi , reste un peu de taf et l'année prochaine une peinture . un motoculteur avec différentiel et frein ça doit être le top niveau utilisation et sécurité , âpres pour labourer on fait ça avec un treuil Louis idem Bénétuiliere en bout de parcelle et charrue a roue réglable (Maynand ) que l'on redescend manuellement .
désolé j'ai pollué un peu ta publication si j'avais su j'aurai crée un nouveau sujet .
michel3481
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Dim 06 Juin 2021, 23:18
bonsoir non tu n'a rien polluer .........
je suppose que tu parle de l’arrêt de la gaine . on l'a voit à peine (voir ci dessous ) voir egalement une de mes photos
pour le mc7 avec différentiel ça ressemble à ça . et ce n'est pas le mien , le mien est pas encore fini .
ps : le câble d'allumage doit passer juste sur l’arrière de la turbine et il y a un perçage (voir une de tes photos ) juste devant le carburateur , sur le capot .
geronimo69
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Dim 06 Juin 2021, 23:36
ok merci pour l'info du câble haute tension , je me disait bien il va falloir bien l'attacher car il est près de l'échappement , donc il traverse entre le moteur et le refroidissement puis remonte vers la bougie , deja qu'il manque le systeme qui se visse sur la prise haute tension , je ne sait pas si ça se trouve encore .
michel3481
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Lun 07 Juin 2021, 10:02
bonjour à tous un petit dessin sur la pièce arrêt gaine
c'est une pièce hexagonale longue de 2.5cm environ avec une parti fileté , avec un ecrou faible épaisseur et une parti fendu pour passage câble et mais aussi la gaine . je pense mettre trompé un peu car la fente sur le dessus s"arrête à moitié du diamètre de l'emplacement de la gaine, pour éviter que la gaine passe complétement .......
la fixation se fait sur le support du filtre à air , et ce support a un perçage fileté qui le traverse , donc en mettant la pièce on a 3 à 4 filets seulement sinon on bute sur le filtre à air
pour toutes les pièces , tout se trouve encore , allumage , filtres etc , soit en vente par des particuliers , soit magasins vente pièces motoculteurs.
à ce soir Michel
geronimo69
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Lun 07 Juin 2021, 21:23
merci Michel pour toute les infos , j'ai percer une vis btr pour faire un arrêt de gaine réglable puis souder sur une vis raccourcie au maxi et ça fonctionne bien . pour le robinet c'est quel dimension ou modèle qui convient ?
geronimo69
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mar 08 Juin 2021, 12:17
vous les prenez ou vos robinet essence avec un filetage en 14x1.50 , si vous avez des bonnes adresses ? merci
michel3481
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mar 08 Juin 2021, 21:50
bonsoir je me sert chez Boyer moto retro ou Macadam 2 roues sur eBay de temps en temps . pub gratuite sinon il doit me rester 3 ou 4 robinets d'origine motostandard pour mc7 avec joint BS , sensiblement au même prix que ceux que je viens de voir avec port . mais chacun fait ce qu'il veut .
pour la pièce qui tien la gaine , c'est un peu mieux si est fendu sur la longueur car le câble que j’emploie à un embout comme celui là celui de droite et tout en bas .
et l'embout que j'emploie se trouve sur le carburateur
geronimo69
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mar 06 Juil 2021, 18:42
Bon après avoir changer tout les câbles et dégripper tout , j'ai fais un essais avec le rotovateur et celui-ci tourne a l'envers , il tourne en remontant la terre contre le carter vers l'avant du motoculteur alors que souvent les rotovateur tourne dans le sens d'avancement et envoie la terre derrière et comme j'avais un boitier d'inversion je l'ai installer , ce qui rabaisse le rotovateur de 15cm , bien pratique avec les roues de 16 . donc ma question est avez vous remarquer cela ? et comment utiliser vous vos rotovateur avec l'inverseur ou sans ?
michel3481
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mer 07 Juil 2021, 10:04
bonjour Désolé , et je devrais changer mon AVATAR , car j'ai juste fonctionner une journée avec le rotovator , depuis je fonctionne avec canadien et cultivateur et dans 3 mois je devrai changer aussi de "monture" . car comme pour les MC7 j'ai mis 3 ans pour tout sortir. et maintenant c'est en 3 ans aussi + 3 mois pour un CB8 Mabec il me reste que la peinture ( RAL 5012 et 5015 ) et une révision complète du w112
sinon pour ton roto il devrait fonctionner comme si il poussait le motoculteur .
A plus Michel
geronimo69
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mer 07 Juil 2021, 12:35
A plus Michel
exact Michel c'est le fonctionnement de la majorité des roto et c'est pour cela que j'ai du installer l'inverseur fournit avec et de plus la vis de niveau se trouve en dessous et donc devient une vis de vidange avec une jauge donc aucune utilité mais cette bizarrerie me semblait pas d'origine donc je voulais savoir le sens de vos rotovateur sans inverseur peut etre le mien est différent car toute les photos de mc7 c'est sans inverseur en direct . je vais creuser la chose !!!
michel3481
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mer 07 Juil 2021, 17:02
bonjour regarde la photo avec le roto au tout début de ce message du lundi 21 mars 2016 la voila regarde deja les roues petite et la position du motoculteur ,
https://servimg.com/view/16387996/202#
mais il existe un système pour être plus ou moins à plat , c'est deja un peu mieux
A plus Michel
geronimo69
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mer 07 Juil 2021, 19:43
ah oui sur la photo on voit bien l'inverseur en rouge et en plus ça abaisse le roto plus les petites roues ça doit travailler plus a plat que le mien . merci
rex60
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mer 07 Juil 2021, 22:41
Bonsoir geronimo, bonsoir michel et bonsoir à tous,
Si tu veux inversé le sens de ton rotavator, il suffit de le retourner sur 180° et de reposer le carter de fraise et la talonnette de l'autre côté, c'est symétrique.
Bonne soirée rex
terra
Nombre de messages : 322 Localisation : aisne Date d'inscription : 09/04/2006
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Jeu 08 Juil 2021, 11:56
bonjour à tous bonjour Philippe retourner le rota de 180 degrés, je ne pense pas que tu ais le nécessaire pour mettre la tôle du rota. le mieux serait de retourner le pignon arrière en ouvrant le pont mais je n'ai fait ça que sur les u; pas essayé sur mc cordialement terra
rex60
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Jeu 08 Juil 2021, 12:23
Bonjour Raymond,
la symétrie des fixations du carter et du talon est parfaite, ça prend 10 minutes de faire la rotation, le trou du verrouillage de l'emmanchement 110 mm est aussi identique à l'opposé....il n'est pas nécessaire d'ouvrir le rotavator pour ce modèle Rex et MC7, regarde la doc....
à bientôt sur les routes en 2005/6...
phil
terra
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Ven 09 Juil 2021, 17:19
Bonjour Philippe je pense que ceux là ne sont pas réversibles https://i.servimg.com/u/f32/16/19/74/88/img_0610.jpg https://i.servimg.com/u/f32/16/19/74/88/img_0611.jpg pour le 2500, ce sera l'an prochain cordialement terra
rex60
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Ven 09 Juil 2021, 18:56
Bonsoir à tous bonsoir Raymond,
Encore une version différente, pourtant sur ta dernière photo avec le carter posé, il y a un trou de verrouillage en dessous alors que la goupille est en haut! donc tu as deux trous sur l'emmanchement hein!, il te manque donc un deuxième logement pour la tringle qui tient le carter.....
Sur les miens, j'ai les deux logements, les deux trous opposés pour les deux positions du rota et le support talon centré pour 2 positions.
Ok rendez vous l'année prochaine!
A bientôt phil
michel3481
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Dim 11 Juil 2021, 10:27
bonjour à tous c'est sur que ce que vous présentez phil et terra c'est bien mieux que celui que j'avais
mais il est parti en Bretagne 10 jours après l'achat ....... ( le rota )
voir la terre comme fait celui là non merci , mais chacun fait ce qu' il veut
cordialement Michel
Ch'gaulois
Nombre de messages : 7 Age : 43 Localisation : Arras Date d'inscription : 26/09/2021
Sujet: Bonjour, très impressionné de trouver ce modèle en 2021???? Dim 26 Sep 2021, 10:23
Ch'gaulois
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Dim 26 Sep 2021, 10:29
Bonjour, petite transformation réalisée par mon beau père il y a une quarantaine d'années et il est toujours là car il appartenait à mon arrière grand père . Beaucoup d'années à l'abandon et il y a toujours de l'allumage. Si c'est possible d'avoir de la documentation, vue éclatée. Merci d'avance
Ch'gaulois
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Lun 27 Sep 2021, 09:22
Bonjour, plus personne ?
michel3481
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Lun 27 Sep 2021, 10:30
pas mal le tracteur
maintenant que dire : c'est pas forcement un mc7 il pourrait être un mc5 .
sinon j'ai plus de photos de boite , de pont , j'ai toujours eu des épaves à refaire (4 en tout ) échange contre tondeuses , sauf celui-ci acheté 200 euros et un autre 80 euros mais sans roues . sur la photo de mon avatar les roues viennent d'un 120 energic .
ce que je peut faire c'est de donner la date de sorti du motoculteur . voir sur la plaque .
les miens sont tous avant 1955 .
j'ai eu la chance d'avoir acheter les pièces d'un mécano de village , mais il y avait beaucoup de pièces pour faucheuses motostandard , et ici , il y a encore des faucheuses au fond des hangars mais personnes ne veut céder .
le moteur 1z27 gutbrod équipe aussi les Bouyer en 2 temps .
maintenant vu le carburateur de ton engin il doit dater avant 1950 ou alors c'est un carbu venant d’ailleurs .
perso: je supporte pas de voir un carburateur sans filtre a air , c'est du massacre assurer .
j'ai retrouver ceci . (mais vendu ou mis sur le MC7 n°2 )
un des problèmes du MC 7 c'est que la boite de vitesse est en aluminium , et si L’ENSEMBLE moteur, embrayage, et boite , ne sont pas bien fixer au pont par les deux longerons inférieurs la boite casse .
c'est tout ce que je peut dire . Michel
Ch'gaulois
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Lun 27 Sep 2021, 11:54
Bonjour et merci beaucoup, effectivement le carburateur n'est pas d'origine car l'autre est en mauvais état et il n'y avait pas de filtre, des pièces ont sûrement étaient perdus, on va déjà essayer de le remettre en route et on finira l'esthétique par la suite. J'ai même récupéré des gardes boue en tôle d'anciens tracteur tondeuse avec aussi les marches pieds .
michel3481
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Lun 27 Sep 2021, 21:04
bonsoir à tous oui c'est le mieux à faire , celui de le remettre en route .
j'ai quelques données : le moteur est un 1Z27 gutbrod soit 250cc alésage 67mm et 70 mm de course .
il est pas impossible que le carburateur soit un VBN de solex si sorti avant 1955 . après carburateur 26 NH solex
éventuellement les pièces moteur si besoin : roulement moteur 2 skf 6205 1 skf 6305
spi bague FPM 25x 52 x8 40 x62 x10
bague bielle axe piston 16x 22 x22 BMZ
j'ai eu besoin de segments j'ai acheté chez THN 3 segments C1E 67X3X2.7 .
mesuré sur deux mc7 la bobine d'allumage 1.8 ohm primaire 8.39 k ohm secondaire .
je me suis tromper avec les dates j’ai eu un de 1952 un de 1955 un de 1958 2 de 1959 et le dernier avec différentiel de 1960 ces numéros et date sont pris sur la plaque des épaves , cela ne veut pas dire que tous étaient forcement fonctionnel . disons qu'avec toutes les pièces j'ai pu en remonter 3 juste à peine
bonne soirée Michel
Ch'gaulois aime ce message
Ch'gaulois
Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Lun 27 Sep 2021, 21:12
Re, j'ai oublié la plaque. Bonne soirée.
