| remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . | |
+10geronimo69 alainbois Herbie62 DanyH Boub. rougetheo alex79 PHILIPPE2877 Patrick47 michel3481 14 participants |
michel3481
| Sujet: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Lun 21 Mar 2016, 22:07 | |
| bonsoir à tous j'ai échangé tondeuse T36 et un T120 motostandard contre 3 épaves , puis acheté une demi épave , toutes sans roues et masses dans roues , mais j'ai UNE masse avant (que j'ai pas monté sur les photos car j'aurai pas pu relever l'avant du mc7 ) je suis attelé a remettre en route deux MC 7 (plus tard un troisième mais avec un moteur 4 temps ) les photos . le 1 (que je vais reprendre plus tard) le 2 fini (avec roues de energic 120 en 6.00X 12 ) adapté aux moyeux du mc7 il me reste des bricoles à faire dessus comme l’arrêt moteur coup de poing , des colliers essence etc mais faut pas que j'oublie de remettre le robinet sous le carter moteur . bonne soirée à tous moi cette nuit je vais rêver à ma belle machine (mais aussi tout revoir dans ma tête ) . amicalement Michel
Patrick47
Nombre de messages : 352 Age : 62 Localisation : Lot et garonne Date d'inscription : 29/01/2015
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Lun 21 Mar 2016, 22:52 | |
| Salut Michel, sacré engin , quelle année est-il ? Belle restauration !
A bientôt... | |
michel3481
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mar 22 Mar 2016, 09:44 | |
| bonjour à tous bonjour Patrick et merci sur les trois épaves il y avait 2 moteurs (dont un celui-ci ) numéro 913092 , l'autre 913648 donc les deux de 1949 , le tout premier en photo le vendeur m'a dit 1948 mais comme il ne porte aucun numéro. je l'estime à 1955 et celui que j'ai aussi acheté sans les roues (50euros ), moteur massacré au marteau , même les masselottes vilebrequin décalées et en pièces détachés il porte le numéro 813667 , 1958. je vais reprendre le n°1 car il vibre un peu et je n'ai regarder que l'embrayage . en 1958 les carburateurs sont des VBN donc inversé (avec un coude ) voila la photo du dernier acheté sans les roues ni masses dans roues ,mais avec charrue de U9 . amicalement Michel | |
michel3481
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mar 22 Mar 2016, 09:56 | |
| re pour faire simple le dernier acheté , est passé dans d'autres mains , je l'ai vu trop tard sur lbc (le dernier jour ) , mais je l'ai revu 1 mois après sur lbc . mais en pièces détachées , chez une personne a 20 km du premier , et le gars à été clair , il pouvait pas le réparer bobine HS , et comme il l'a démonté sans arrache spécial pour le volant .des ailettes du volant se sont cassées au démontage . bonne journée Michel ps : pour réparer un MC7 il faut en avoir minimum 2 , j'en ai 6 !!! donc j’espère en avoir 3 fonctionnel | |
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mar 22 Mar 2016, 11:54 | |
| salut a tous , salut Michel encore pour cette belle restauration le bleu foncé c est quel ral .? | |
Patrick47
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mar 22 Mar 2016, 12:56 | |
| Bonjour à tous, bonjour Michel, Sur la 7 éme photo on voit un fil qui sort de la volute de ventilation, il semble coupé , quel est son rôle , certainement pas de l'allumage, peut-être pour l'arrêt coup de poing ? Merci . Bonne journée à tous ! | |
michel3481
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mar 22 Mar 2016, 22:32 | |
| - PHILIPPE2877 a écrit:
- salut a tous , salut Michel
encore pour cette belle restauration le bleu foncé c est quel ral .? bonsoir merci Philippe le clair ral 5012, le foncé 5015 attention quand même que si tu fait ral 5015 sur le net tu va trouver 4 à 5 couleurs très rapprochante . je choisi moi jusqu’à présent les peintures prochi rouille de Armor . amicalement Michel | |
michel3481
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mar 22 Mar 2016, 22:42 | |
| - Patrick47 a écrit:
- Bonjour à tous, bonjour Michel,
Sur la 7 éme photo on voit un fil qui sort de la volute de ventilation, il semble coupé , quel est son rôle , certainement pas de l'allumage, peut-être pour l'arrêt coup de poing ? Merci . Bonne journée à tous ! bonsoir le fil bleu est à la masse dans le carter sous le volant et le fil marron relié au rupteur (vis platinés ) , le bouton/ inter coup de poing au repos est contact ouvert , tu appui sur le bouton,tu ferme le contact et tu met la production de courant primaire à la masse , donc pas de transfert du primaire vers le secondaire/ haute tension donc pas d’étincelle . pour démarrer tu tourne le bouton d'un quart de tour et il revient en se soulevant en position contact ouvert . note qu'il me reste à faire le branchement vers le boitier coup de poing amicalement Michel | |
Patrick47
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mar 22 Mar 2016, 22:50 | |
| Merci Michel pour toutes ces précisions.
Bonne nuit à tous ! | |
alex79
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Ven 29 Avr 2016, 20:44 | |
| Salut, Super travail!! Le moteur est le même que sur U9 ? A+ Alex | |
rougetheo
Nombre de messages : 214 Age : 28 Localisation : toulouse Date d'inscription : 04/01/2013
| Sujet: salut Ven 29 Avr 2016, 20:59 | |
| salut mc7=1z27 u9=1z30 et le moteur n est pas ressemblant.
cordialement | |
michel3481
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Ven 29 Avr 2016, 21:31 | |
| - alex79 a écrit:
- Salut,
Super travail!! Le moteur est le même que sur U9 ? A+ Alex bonsoir à tous bonsoir Alex super travail et toi alors , tu fais mieux , comme beaucoup j'ai suive tes rénovations perso j'ai une préférence pour ton PP4B . note que j'ai pas fini , car je vais monter un attelage de rex motostandard et charrue de U9 avec toutes les masses (avant et roues ) . et pneu en 15 , et 16 quand aux couleurs je ferai au mieux mais se seront celles de mon choix . non le moteur c'est pas le même c'est un 1z27 (2T gudbrod ) , 250cc , 67 mm d’alésage et 70 mm de course et 7 ch , à 3200 tr/min alors que le tien 1z30 fait 300cc et 9 ch . mais je me plein pas , il est agréable et très bon tireur . j'utilise de la semi synthèse à 4 pour 100 (certain utilise le même à 3/100 ) . A plus Michel ps je vais mettre le numéro 1 sensiblement aux mêmes couleurs que celui-ci , mais avec voies variables . | |
michel3481
| Sujet: motostandard MC7 fini avec roto Mer 20 Juil 2016, 17:28 | |
| bonjour à tous hormis une securité supplémentaire d’arrêt d'urgence de type moto que j'attends : le voila fini . il a travaillé et ma fois on sent qu'il en veut constamment . en 6.00 x 12 il est pas rapide en marche arrière , et de toute façon il restera en 6.00 x12 car lui ne labourera pas , juste en plus il aura un cultivateur fait maison . je vais essayé de mettre une vidéo plus tard . amicalement Michel tout doucement maintenant je me dirige vers le CB8 Mabec . pour la traction et le labour . | |
Patrick47
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mer 20 Juil 2016, 20:09 | |
| Salut Michel et aux autres, Belle bestiole , il est superbe ton engin !
A bientôt... | |
Boub.
Nombre de messages : 417 Age : 55 Localisation : 74 mais j'ai jamais trop su? Date d'inscription : 13/05/2016
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mer 20 Juil 2016, 21:50 | |
| Bonsoir a tous.
Très belle restauration et un rendu magnifique.
Très beau boulot. Bravo. | |
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Dim 04 Sep 2016, 14:33 | |
| Bonjour les gens
Belle machine , Michel !! du boulot sérieux !!!
DanyH | |
Herbie62
Nombre de messages : 138 Age : 42 Localisation : Calais 62 Date d'inscription : 02/02/2018
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mar 27 Fév 2018, 12:31 | |
Boub.
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mar 27 Fév 2018, 21:29 | |
| Bonsoir a tous.
Euhhhh. Que dire??????
Vraiment un superbe boulot. Félicitations. | |
michel3481
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Mer 28 Fév 2018, 09:47 | |
| bonjour est merci à tous j'ai en ce moment comme remise en état : un mc7 avec frein et différentiel moteur 1z27 2 temps , un cb8 Mabec moteur w112 , une faucheuse rr3 motostandard , un 56A simar avec roto , tous sont à la moitié d’être fini , plus un mc 7 pour un ami commencé et que je dois finir pour mai 2018 (je précise ) si vous me demandez pourquoi je commence tout en même temps >>> réponse , je sais pas . actuellement je stocke pour dans deux ans du briban , et je vais commencer à stocker du bouyer 334 , et la non plus je sais pas pourquoi . peut être une sorte d'attirance pourtant il me reste un énergic 225 à finir , mais je le sent pas , rien a faire , allez savoir pourquoi . bon j’arrête . amicalement Michel | |
alainbois
Nombre de messages : 77 Age : 73 Localisation : Pujaudran Date d'inscription : 29/06/2018
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Jeu 11 Fév 2021, 19:02 | |
| Le motoculteur bleu c'est le dernier acheté que l'on voit en photo celui qui est tout rouillé ? | |
michel3481
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Jeu 11 Fév 2021, 21:51 | |
| - alainbois a écrit:
- Le motoculteur bleu c'est le dernier acheté que l'on voit en photo celui qui est tout rouillé ?
bonsoir celui que l'on voit dans la terre et rouillé (80 euros ) c'est un des 3 autres qui était en épaves mais épave comme jamais , plus celui de la première photo (du lien du bas) ou j'ai récupérer le roto , je suis PAS bien avec les roto alors vendu sur le forum . celui de la photo en bleu je vais le vendre , car je monte en gamme , je pense avoir si tout va bien . un autre cb8 en mars............. et je trouve qu'un w112 c'est mieux qu'un gros deux temps bonne soirée Michel | |
geronimo69
Nombre de messages : 30 Age : 58 Localisation : VILLEFRANCHE SUR SAONE Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Jeu 03 Juin 2021, 22:37 | |
| Bonsoir, petit déterrage et au passage beau travail de restauration , je répare aussi un MC7 avec le moteur 1Z27 qui a passer beaucoup de temps dehors sans son capot et comme l'allumage ne fonctionne pas je veut controler les vis mais la je bloque impossible d'arracher le volant tout est enlever , écrou , poulie de démarrage et écrou devant le volant , je me suis fabriquer un arrache avec deux tige filetée M6 , mis en traction , taper fortement sur la vis central de l'arrache et bien noyer tout cela sous le dégrippant mais rien ne vient . si vous avez une solution a me proposer je suis preneur ! | |
geronimo69
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Dim 06 Juin 2021, 01:08 | |
| Bon volant démonter allumage régler ! ça tourne plutôt pas mal ,remettre la masse en place , quelque câble a changer puis on va essayer le roto , canadien , charrue et herse pour voir ce que ça donne puis ensuite peinture , un boitier de motofaucheuse qui va être a vendre .
bon il va rester un capot a trouver ou a faire mais plus tard !!! | |
michel3481
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Dim 06 Juin 2021, 20:39 | |
| bonsoir à tous l'outil pour démonter le volant existe , fait par un artisan tourneur/ fraiseur maintenant pour le retrouver ??
comme je dis plus bas , je me sépare d'un MC7 avec charrue , mais j'ai jamais labourée avec , car je préfère le canadien et le cultivateur .
le deuxieme je l’équipe avec un pont avec différentiel, blocage différentiel et freins en fait il y a juste le pont à changer , tout le reste est inchangé .
et comme j'ai dis le deuxieme mabec cb8 arrive mais par morceaux , parce que je peut pas tout prendre d'un coup , et de plus comme ce dernier était dans les vignes (alentour de Béziers ) , j'ai une quantité de socs différents et supports egalement et de roues métalliques .
j'ai une motofaucheuse rr3 motostandard ça me suffit . je trouve qu'un engin qui fait tout c'est pas le top
je trouve que le capot sur un mc7 ne le fait pas bien beau
et pour ce qui est du roto sur les photos , je l'ai vendu sur le forum il y a deux ans .
et pour le reste des engins qui me reste certains sont parti , d'autres attendent que je m'en occupe ......................
bon courage à toi (et à moi )
PS: on aimerait voir quelques photos de ton MC7 Merci | |
geronimo69
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . Dim 06 Juin 2021, 22:16 | |
| quelques photos de la bête, il va rester la butée du câble accélérateur qui n'est plus présente si une âme charitable veut bien me faire une photo ce serai bien car elle doit être fixer sur le filtre a air je pense ? câble de l'embrayage a remplacer aussi quand au capot de protection c'est pour quand il se trouve dehors c'est bien pratique et le plus gros poste les pneus 6.50x16 et deux roues 5x12 pour le roto . apres un deux temps je trouve que ça consomme et ne vaut pas un Bernard W110 ou 112 j'ai vidanger et l'huile n’était pas belle , blanche et super épaisse . voila la mayo | |
| Sujet: Re: remetre en route un mc 7 motostandard à partir d'epaves . | |
