| Moteur LDA820 Agria 9900DE | |
racontet
Nombre de messages : 19 Age : 64 Localisation : essonne Date d'inscription : 09/02/2013
| Sujet: Moteur LDA820 Agria 9900DE Mar 15 Mar 2016, 06:26 | |
Je ne suis pas un lecteur / acteur assidu de ce forum, mais il m'arrive de le consulter. j'ai occasion d’acquérir un Agria 9900de de 1982 avec une fuite d'huile (voir photo). ce moteur a 5000 heures de fonctionnement selon le proprio. les 4 pneus sont craquelés.
Qu'est ce que vous en pensez? merci d'avance pour vos retours | |
racontet
| Sujet: Re: Moteur LDA820 Agria 9900DE Mar 15 Mar 2016, 06:38 | |
| Je fais une tentative pour inserer un PDF | |
| Sujet: Re: Moteur LDA820 Agria 9900DE Mar 15 Mar 2016, 07:44 | |
| bonjour, pour la photo, tu dois d'abord "l'heberger" pour ensuite copier le lien dans ton message. pas facile la première fois, mais il y a un tutoriel pour t'aider ici : https://mototracteurs.forumactif.com/t23695-autre-didacticiel-pour-poster-des-photos-sur-le-forumsinon décrits nous où se trouve la fuite sur ton moteur? ce doit être un joint spi derrière le volant ou un joint de la tubulure qui protège les culbuteurs, c'est les coups classiques. les agria sont de très bons engins, surtout si tu as du lombardini dessus ! a+, marc | |
racontet
| Sujet: Re: Moteur LDA820 Agria 9900DE Mar 15 Mar 2016, 19:15 | |
| https://i.servimg.com/u/f84/19/43/96/75/fuite_12.jpg | |
racontet
| Sujet: Re: Moteur LDA820 Agria 9900DE Mar 15 Mar 2016, 19:17 | |
| Bonsoir,
Pas facile l'introduction des images. 5000 heures pour un LDA 820 c'est pas déjà beaucoup?
la fuite que l'on voit grave ou pas?
merci de votre aide | |
racontet
| Sujet: Re: Moteur LDA820 Agria 9900DE Mar 15 Mar 2016, 19:27 | |
| " /> Quelle est la vrai puissance de ce tracteur puisque le LDA820 est décliné dans dans différente marque et la puissance est toujours différente. Je sais bien que les CV SAE ne sont pas les m^mes que les cV din, mais le LDA820 peut aller de 18 chevaux à 21 cvs selon l'application. Cdlt | |
Nombre de messages : 13473 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Moteur LDA820 Agria 9900DE Mar 15 Mar 2016, 20:02 | |
| Bonsoir Un peu de lecture qui a plus de 30 ans ! a+ JP | |
| Sujet: Re: Moteur LDA820 Agria 9900DE Mar 15 Mar 2016, 20:05 | |
| Salut Bravo pour les images c'est jamais facile au début !
Les heures c'est beaucoup mais ça ne dit pas dans quelles conditions... Parfois quelques joint et coussinets, et un deglaçage plus segments et c'est reparti...
Ce moteur fait dans les 20/21 CV. Son petit frère le lda 100 fait 18cv
A + marc | |
racontet
| Sujet: Re: Moteur LDA820 Agria 9900DE Mar 15 Mar 2016, 20:45 | |
| Merci pour réponse. La fuite pas facile de savoir sa provenance exact.
Cdlt | |
loloh34
| Sujet: Re: Moteur LDA820 Agria 9900DE Mar 15 Mar 2016, 21:09 | |
| bonjour a tous
les fuite ce n ai pas grave il faut voir comme il tourne comme il démarre a froid voir si il n a pas de jeu au vilo et a mon avis 5000 heures il a du déjà etre ouvert mais prévoit une grosse révision si c est entretenu ce sont de tres bon moteur
a+ laurent | |
racontet
| Sujet: Re: Moteur LDA820 Agria 9900DE Mer 16 Mar 2016, 18:39 | |
| Bonsoir,
merci pour vos réponses.
2K€ pas trop chère avec les 4 pneus à changer car ils sont craquelés? Carte grise dispo.
laurent60120
Nombre de messages : 110 Age : 59 Localisation : Beauvais Date d'inscription : 26/07/2015
| Sujet: Re: Moteur LDA820 Agria 9900DE Mar 22 Mar 2016, 11:46 | |
| Bonjour
J'ai eu un agria 9900 E pendant 24 ans : c'est indestructible ! Attention cependant a la fixation du verin de direction sur ses 2 fixations qui ont la facheuse tendance a se desserrer et a ne pas rouler trop vite avec un outil porte car ces fixations peuvent vite fait bien fait voler en eclat !
Si ca t'interesse et que tu fais l'affaire, j'ai encore le crochet a chariot, une barre a trous, un cardan et un 3eme point, des bras de relevage maison pour ce super tracteur .
laurent | |
| Sujet: Re: Moteur LDA820 Agria 9900DE | |
