| GOLDONI Universal 240 | |
+11ch'tigégé jeannet restomania PHILIPPE2877 jacques HPL PIJO3007 FLU14 chenillard77 sebarton christ-pp5b 15 participants |
| Sujet: Re: GOLDONI Universal 240 Lun 02 Mai 2016, 21:22 | |
| Bonsoir Christophe
Sacré boulot: tu ne recules pas facilement... Sur l'une des photos, on a l'impression que tu fais une gorge sur la bague extérieure d'un roulement. Si c'est bien le cas, comment fais-tu ça? Ça ne bouffe pas la plaquette carbure?
A bientôt | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: GOLDONI Universal 240 Mar 03 Mai 2016, 08:43 | |
| Bonjour Jrémi Pourquoi devrai-je reculer ? La ferraille me fait pas peur En faite la gorge que tu parle si on parle bien de la même chose. C'est l'alésage de la pièces fonte et le diamètre exter de la collerette de la bague qui est plus petit. Ce qui forme une gorge afin d'y placer le joint torique comme a l'origine avec la cage a aiguilles . | |
| Sujet: Re: GOLDONI Universal 240 Mar 03 Mai 2016, 10:06 | |
| Bonjour C'est de cette photo dont je parle: A bientôt | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: GOLDONI Universal 240 Mar 03 Mai 2016, 10:15 | |
| Bonjour . Ah oui effectivement j'ai fait la rainure de circlips sur les roulement. Sa ce fait bien ! Mais faut pas tourné vite ! Et la plaquette n'use pas . Quand on voit les tarif auquel ce vendent ce genre de roulement avec gorge . Je préfère tourné les manivelle | |
yaya27
Nombre de messages : 509 Age : 44 Localisation : eure (27) Date d'inscription : 08/08/2012
| Sujet: re Mar 03 Mai 2016, 21:46 | |
| bonsoir a tous christophe je peux te le faire ce we je vais a deauville je devrais avoir assez de sable pour tous faire pendant que j'y pense garde moi un peu d'huile pour mon pont de pp4 bs j'ai oublier de t'en parler hier et desoler d avoir poluer ton post crdt yaya | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: GOLDONI Universal 240 Mar 03 Mai 2016, 22:03 | |
| Salut Yaya . Pas de soucis passe a la maison . Prévoit ton bibon propre je te met l'huile Oubli pas la sableuse qui va bien | |
restomania
Nombre de messages : 2140 Age : 41 Localisation : REIMS 51 Date d'inscription : 03/03/2009
| Sujet: Re: GOLDONI Universal 240 Dim 13 Nov 2016, 11:23 | |
| bonjour a tous
bonjour CHRIS
alors, on attends les photos et videos???
a bientot
MIKA | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: GOLDONI Universal 240 Dim 13 Nov 2016, 12:51 | |
| Bonjour a tous . Salut Mika . Oui le goldo a bien avancé ! Il a même deja travaillé Faut je prenne le temp de continuer le reportage afin de vous faire partager . Je suis pris a faire d'autre mécanique entre temp . Bon week-end | |
HPL
Nombre de messages : 191 Age : 57 Localisation : 86 Vienne Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: Re: GOLDONI Universal 240 Dim 13 Nov 2016, 14:23 | |
| Bonjour à tous
Oui oui, on attend la vidéo qui va bien. Après de telles modifications c'est presque un passage obligé.
Cordialement. HPL | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: GOLDONI Universal 240 Sam 19 Nov 2016, 00:53 | |
| bonjour a tous bon je vien vous donné un peut de nouvel du Goldoni . achat et montage du kit d'entrainement pour la pompe hydraulique usinage d'une nouvel flasque afin de monté la pompe hydraulique d'origine du tracteur (Slanzi DVA 1750 ) montage a blanc de l'ensemble forcement le pignon fourni dans le kit de correspond pas au cone de l'arbre de la pompe. donc achar du pignon qui va bien !! fabrication des chappe pour la pompe voila pour la parti de la pompe hydraulique | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: GOLDONI Universal 240 Sam 19 Nov 2016, 01:13 | |
| re-bonjour bon après quelque essais du goldoni ... je le range dans le garage fraichement nettoyé ... et le lendemain heureux de retrouvé mon Goldo pour de nouvel aventure Mais furieux de retrouvé les 15 Litres de gasoil étalé dans le garage les vibration ont fait leur boulot !!!! le réservoir était percé mais étanche par la peinture, jusqu’à ce quel décide de dire stop achat du kit résine qui va bien dégraissage réservoir , dérouillant phosphatent pour vous donné une idée / au bout de 10 minute (sachant que le produit était dilué de la veille ) et résine + durcisseur séchage a température ambiante 7 jours encor une étape de fini bye bye les FUITE de gasoil | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: GOLDONI Universal 240 Sam 19 Nov 2016, 01:38 | |
| bonjour a tous montage des ailes et du capot l’électricité a etait refaite en parti . montage des phare avant ASSEZ JOUET !!!! on charge !!! BA oui sa rentre VITE VITE !! on croche la charrue pour une première raie avec un petit articulé c'est plutôt pas mal une ptiote photo de famille c'est bon on peut rechargé j'ai fini les semi lui reste un démontage complet pour passé sous la torture du pistolé et du four pour la peinture époxy au plaisir de vous lire | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: GOLDONI Universal 240 Sam 19 Nov 2016, 08:21 | |
| Bonjour, Tu fais vraiment du travail de pro, ça va tenir longtemps Le jaune est plus gros que le orange A+ serge _________________ staubophile
christ-pp5b
| Sujet: Re: GOLDONI Universal 240 Sam 19 Nov 2016, 09:09 | |
| Bonjour Serge . Jessai de faire bien du premier coup . Chaque opération est réfléchi afin de faire le boulot une seul fois . Pas toujours facil de trouvé les pièces qui vont bien . Le jaune plus gros que le Goldoni ????? TA DES PROBLÈME DE VUE SERGE ???? Je jaune fait 10 tonnes ! Rien d'inquiètent Je jour qu'il s'embourbe j'irai le sortir avec le Goldoni Bonne journée ... La mécanique m'attend | |
fendtvario939
Nombre de messages : 2 Age : 25 Localisation : haute savoie Date d'inscription : 15/08/2014
| Sujet: Re: GOLDONI Universal 240 Jeu 24 Nov 2016, 21:16 | |
| salut a tous!!! c'est quoi comme tracteur en arrière plan?( le jaune quatre roues égales ) tu peut nous en dire un peu plus sur cette bête?? cordialement fendt vario | |
| Sujet: Re: GOLDONI Universal 240 | |
