Nombre de messages : 3 Age : 32 Localisation : 07210 Date d'inscription : 31/03/2015
Sujet: Bouger un tractopelle Mar 31 Mar 2015, 18:50
Bonjour, Suite au décès de mon père je voudrais enlever son tractopelle car me gène pour faire des travaux. Je n'arrive pas a le démarrer et je sais que mon père avais aussi du mal a le faire. il bidouiller et puis sa fonctionner. Est-ce que c'est possible de le faire réparer ? cela coûte cher ? ou vaut mieux que je le vende ? mais vu que je n'arrive pas a le bouger cela risque d’être difficile. ou vaut mieux le donner a un ferrailleur ? mais je trouve cela dommage car un tractopelle sa a de la valeur, il peut peut être servir pour des pièces.
j’espère que certain d'entre vous pourrons m'aider
merci d'avance
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Mar 31 Mar 2015, 19:03
salut iidinou dans un premier temp il ne faut pas le donner a un ferailleur tu peut le donner mais a quelq'un qui en aura l'utilité ensuite il faut nous dire ce q'il se passe quand tu essaie de démarrer. le démarreur tourne? si oui il fume a l'échappement ? ect ect ,,,, il n'y a que comme ça que les pros du forum te renseigneronts cordialement migoo
rex60
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Mar 31 Mar 2015, 19:17
Si le moteur est "lavé"....comme mon Perkins, un coup de start pilote (sans préchauffer) et ça doit partir!!, dans un premier temps après bé.... regarde les bougies de préchauffage déjà..... ce n'est que mon avis je ne suis pas pro non plus!
et comme dit Migoo pas de férraillage si possible, c'est un engin formidable!
A+ rex
fredorex 71340
Nombre de messages : 1367 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Mar 31 Mar 2015, 19:30
bonsoir et nous dire ce que c'est marque et modèle
iidinou
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Mar 31 Mar 2015, 20:02
Quand je le démarre sa ne fais rien du tout, après je le fais peut être mal, je n'ai jamais démarrer un tractopelle avant. je sais que c'est un JCB. voici une photo:
alain50
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Mar 31 Mar 2015, 20:09
salut a tous je pense qu'il va faire des heureux il y en a sans doute qui sont près a l’accueillir , moteur perkins bon
Christian28
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Mar 31 Mar 2015, 20:14
Salut Iidinou, salut à tous,
je vais peu être dire une bêtise, parce que je ne connais pas grand chose aux tracteurs, mais tu dit qu'il ne se passe rien du tout quand tu essai de le démarrer, n'y a t'il pas, comme sur certains John Deer un bouton coupe circuit (sur le John Deer de mon boulot, il est dans le marche pied)
Apres, je sais que sur certains moteurs, comme sur certain Ford, il y a un volet de surcharge sur la pompe d'injection, pour le demarage
À bientôt,
Christian
alain50
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Mar 31 Mar 2015, 20:17
salut a tous oui je conduisait un télescopique JCB et il y avait une tirette pour démarrer en décharge et une fois lancé on repoussait et aussi il ne démarre pas si il y a une vitesse ou sélecteur AV & AR il faut être sur neutre
iidinou
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Mar 31 Mar 2015, 20:23
D'accord je regarderais si il y a une tirette pour démarrer.
Merci beaucoup
laplume
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Mar 31 Mar 2015, 21:08
bonsoir a tous ils etaient aussi equiper avec des moteurs leyland j ai conduit longtemps un 3 c2 et un 3cx4 avec ces moteurs sa fumait beaucoup mais sa tirait nettement moins qu un perkins a plus michel
philippe 55
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Mer 01 Avr 2015, 17:33
bonsoir à tous bonsoir iidinou! quand tu dit qu'il ne ce passe rien ! c'est vraiment rien ! parce que je vais peut être dire une bêtise mais dans mon massey ferguson 595 si tu essai de le démarrer sans le mettre au point mort et bien il ne ce passe rien comme tu le dit philippe
laplume
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Dim 05 Avr 2015, 12:11
bonjour a tous je suis passer voir le tracto pour la remise en route , bilan batterie hs et il n a pas tourner depuis longtemps . j avais pris le chargeur demarreur mais pas de courant a la maison on a essayer avec un groupe mais sa la pas fait. je vais y retourner avec tout ce qu il faut . a plus michel
laplume
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Sam 11 Avr 2015, 12:47
bonjour a tous voila le tracto a demarrer au premier coup de demarreur le moteur tourne comme une horloge il ne fume pas , je l ai deplacer il demande une remise en etat mais la demoiselle ne le vend pas chere a plus michel
vlrd56
Nombre de messages : 488 Age : 63 Localisation : Montreuil Date d'inscription : 14/12/2010
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Sam 11 Avr 2015, 18:25
Bonjour,qu'appellez vous " pas chere " ?
laplume
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Sam 11 Avr 2015, 18:43
bonjour a tous pas chere sa veut dire un prix raisonnable pour l engin que c est voila a plus michel
HR5111
Nombre de messages : 44 Age : 34 Localisation : Mignault Belgique Date d'inscription : 31/12/2012
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Dim 12 Avr 2015, 09:26
je reconnais le moteur, c'est un BMC (j'ai le même dans mon Nuffield) connais tu la cylindrée du moteur dans la tractopelle? cela pourrait être une piste d'aller chez JCB cherché des pièces pour mon moteur.
laplume
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Dim 12 Avr 2015, 17:34
bonjour je ne connais pas la cylindré par contre le modele du tracto est ancien j en avait jamais vu pourtant j en ait conduit quelques un mais tous avec des perkins ou leyland a plus michel
Broly
Nombre de messages : 7 Age : 35 Localisation : Saint Paul lès Dax Date d'inscription : 23/10/2017
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Lun 23 Oct 2017, 23:17
Bonjour Michel,
J'ai exactement la même machine, comment avez vous fait pour la demarrer?
laplume
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Mar 24 Oct 2017, 07:27
bonjour Broly
a première vu le votre a l air en meilleur état, je sais que je l ai purger et que j ai ouvert un injecteur . autant tout ce qui était hydraulique avait beaucoup souffert voir hs , autant le moteur tourne comme une montre. je sais pour avoir eut la panne sur un nuffield que la pompette a gas-oil est fragile.
a plus michel
Broly
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Mer 25 Oct 2017, 00:54
Merci beaucoup pour votre réponse rapide Michel, je vais faire quelques essais, je reviendrais vous tenir informé de l’avancement.
Cordialement,
Broly
Broly
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Lun 30 Oct 2017, 20:22
Bonjour Michel,
J’ai fait un essai de le demarrer avec mon véhicule en branchant des pinces crocodiles, le tracto s’allume mais rien ne se passe au niveau du démarrage en tournant la clé, la batterie fume un peu.
Quelqu’un qui s’y connait un petit peu m’a dit que le moteur pouvait être bloqué, y’a t’il une solution? Est ce qu’un booster de démarrage reussirait à démarrer l’engin? Ou est ce que le moteur est à changer? Sachant qu’il fonctionnait il y’a un an et demi environ.
Merci par avance.
Cordialement,
Broly
laplume
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Mar 31 Oct 2017, 16:13
alors premièrement vérifié que le moteur tourne a la main pour cela essayé de tourner la sortie du vilebrequin avec une clé.je me souvient plus si on peut y arrivé comme sa . sinon deuxième option , démonter le démarreur et faire tourner le volant moteur avec un pied de biche par exemple. en profite pour vérifié s il fonctionne ( le demarreur ). j espere juste que la sortie d échappement était bien bouché pendant ce laps de temps, car si ce n etait pas le cas l eau a put rentré dedans.ne pas branché un booster car risque de crame le demarreur si le moteur est effectivement bloqué. voila j espere que sa t aide un peu a plus michel
Fanch-c
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Mar 31 Oct 2017, 18:22
Vous me faite rêver avec vos truc à ferrailler !!! ... mais je dois rester raisonnable.
J'en connais deux du genre qui dépannent bien pour un petit billet quand on a besoin de bouger un peu de terre...
Broly
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Mer 01 Nov 2017, 17:45
Bonjour Michel,
Et merci pour tout vos conseils, je vais essayer de faire quelque chose de cet engin et je vous tiens au courant si j’arrive à le remettre en route.
Cordialement,
Broly
laplume
Sujet: Re: Bouger un tractopelle Mer 01 Nov 2017, 17:48
j ai oublié bien verifie le niveau d huile pour voir si il n y a pas d eau dedans a plus michel
