Nombre de messages : 97 Age : 37 Localisation : Tarn Date d'inscription : 22/11/2014
Sujet: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Ven 23 Jan 2015, 21:50
La rénovation d'un de mes motocs étant à l'arret, je me lance dans la réalisation d'une planteuse à pomme de terre sur un chassis multifonction qui me permettra de buter.
voici les premières photos le chassis
le soc ouvreur: il sera fixé sur l'axe du chassis juste devant la barre d'attelage. il sera escamotable.
Voici les buteurs que je vais installer sur la barre arrière du buteur. Il y aura trois dents de vibro devant chaque socs buteur
je continue ça demain.
massey 63
Nombre de messages : 59 Age : 40 Localisation : ARLANC 63 Date d'inscription : 15/09/2009
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Sam 24 Jan 2015, 07:34
Salut Daniel je penser moi aussi fabriquait une planteuse alors je vais suivre ton sujet de pret Bonne continuation
daniels81100
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Sam 24 Jan 2015, 19:41
bonsoir à tous,
des photos de cet après midi. J'ai pu travailler un peut sur le châssis.
La dernière photos, j'y présente une dent de vibroculteur. Ca se monte sur un fer plat de 15mm* 50mm uniquement. voila. @++
alex79
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Sam 24 Jan 2015, 20:49
Salut, Belle réalisation je comprend pas trop a quoi sert la dent de vibroculteur ? A+ Alex
daniels81100
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Sam 24 Jan 2015, 21:04
il y en aura trois devant chaques butoir. ça sert à émietter la croûte avant de buter, ça fera moins de mottes... normalement! On le vois sur certains montages.
tu comprendra le principe ici: (c'est la ou j'ai acheté les butoirs.) Pour la bineuse devant, je remplace ça par trois dents en ligne. C'est plus simple.
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Sam 24 Jan 2015, 21:22
Merci pour ta réponse je comprend mieux Je vais suivre ton post car sa me plairait bien de faire un outil dans le genre pour mettre derrière le pp4b quand il sera fini
daniels81100
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Lun 26 Jan 2015, 20:13
bonsoir,
Des photos en supp.
Je pense que pour ceux qui ne comprenaient pas ou je voulais en venir avec ce truc, je pense qu'avec ces photos vous comprendrez. c'est presque fini.
Je vais installer un siège sur le pp4 bs a la verticale des roues derrière le capot. Le mec assis la dessus mettra la patate dans le tube à chaque cliquetis de la roue crantée que je réaliserai plus tard. Il traîne une vidéo sur le net avec un système du même genre.
bonne soirée.
batouran325
Nombre de messages : 669 Age : 81 Localisation : tarn et garonne Date d'inscription : 26/12/2014
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Lun 26 Jan 2015, 20:38
bon appareil mais il faudrait faire un essais a vide car le motoculteur aura charge il faudra peut etre enlever les dents de vibro qui demmande traction importante a +
daniels81100
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Lun 26 Jan 2015, 20:49
oui je vais faire un essais. Au pire, je les enlèverais et les remettrais quand je veux passer que le vibro. Ensuite si je les laisse pour la plantation, c'est surtout pour gratter la terre tassée par les roues. Lors de la plantation la terre est bien travaillée avant donc ça devrait pas trop forcer et il y aura 70 kg au moins de la personne sur le siège que je vais faire sur le motoc.
Bref je verrais tout cela en l'essayant.
batouran325
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Lun 26 Jan 2015, 21:05
oui parce que les butoirs demmande de la puissance moi sur le mien j ai rallonge la tige de profondeur entre les versoirs et j ai mis une semelle cela evite le piquage du buttoir et moins effort bon essais cldt
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Lun 26 Jan 2015, 23:51
Salut à tous !
Belle construction ! tu vas pouvoir planter des grosses patates ! (tube de 100 ! )
C'est bien d'incliner le tube pour que les germes ne cassent pas trop en arrivant dans le sol !
Ton motoculteur devra être gros et lourd !
à+, bonne soirée !
nikro_magnon
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Mer 28 Jan 2015, 12:02
daniels81100 a écrit:
Très belle réalisation ! Juste une remarque d'un breton qui fait attention à ne pas abîmer les tubercules lors de la plantation, tu devrais changer le sens des rivets car comme ça il vont griffer les plants.
@+ nikro
daniels81100
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Mer 28 Jan 2015, 12:46
bonjour,
Oui j'y ai pensé à un moment... mais comme c'est plus facile de l'exterieur. Je le contrôlerai lors de la plantation. Si ça les abîme un peut je changerais les rivets de sens. J'ai peur aussi que les rivets au niveau du soc s'usent vite et finissent par lâcher. On verra bien. Si ils s'usent trop vite, je ferais un petit cordon de soudure épais devant chaque rivets . Cette technique est utilisée sur les socs agricoles.
bonne journée.
samu
Nombre de messages : 32 Age : 36 Localisation : pays de savoie Date d'inscription : 19/10/2013
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Mer 28 Jan 2015, 18:16
Je ne suis pas un vrais planteur de patate mais quand on voir l’efficacité du système cela me laisse rêveur
Mais moi je fabriquerais plus un système semi automatique comme celui la ou d’autre http://www.jardinternet.com/index.php?id_product=16&controller=product&id_lang=1
ou même un système tout automatique plus ou moins comme celui la http://www.zahradni-stroje.cz/sazec-brambor-sb-40/
Et pour moi le muss que j’ai vue ses celle la
daniels81100
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Mer 28 Jan 2015, 18:51
Voici les photos de midi!
et avec le soc ouvreur placé la ou il sera
il me restera à réaliser un support amovible pour un siège au dessus de l'axe des roues et un support de clayette au milieu du guidon
batouran325
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Mer 28 Jan 2015, 18:56
une remarque peut etre idiote pour moi il manque roue arriere pivotante car le poids du corps plus marchandise va peser sur les socs buteurs et central provoquer une tres grande adherence peut a mediter cdlt
daniels81100
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Mer 28 Jan 2015, 19:04
effectivement je me suis inspiré exactement de la vidéo ou le mec est assis sur le motoc. Je trouves que ça fonctionne parfaitement avec la roue qui fait un clic tout les 35 ou 40cm. Ca oblige a etre deux juste.
La seconde vidéo aussi. C'est très bien fait. ca bute bien. (néanmoins , le mec sème une semence maison avec des gros tubercules et il y a des manques ou des doublons parfois avec ces machines.) Si tu met une semence destinée au grand public de style en jardinerie ou les tubercules sont très petit souvent (3cm de diam.) il en vas 3 a chaques fois , ou alors il faut adapter le diametre des coupelles qui ramassent les patates dans le bac.
Pour ma part je voulais un truc le plus polyvalent possible.
- Si je veux, je peux mette 8 dents de vibro sur le support j'enlèves le reste et je passe le vibro. - Je peux buter en enlevant le soc du milieu. - Et je peux planter les patates et les fèves et pourquoi pas même des haricots en réglant tout le reste et en rajoutant le siège sur le motoc et le soc ouvreur.
Bon à voir pour les essais et marquer les réglages pour chaques type de truc a semer, mais je pense que çà devrait etre bien. Le seul inconvénient, pour moi, c'est qu'il faut etre deux pour cette machine. Mais souvent derrière une planteuse auto 1 rang à bas prix, on vois un second gars derrière qui surveille ce qui monte... et met une patate si la coupelle est vide ou fait tomber une patate quand il y a doublon...
Voila mon analyse.
@bientôt pour la suite
Daniel
daniels81100
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Mer 28 Jan 2015, 19:08
pour répondre a batouran,
Pour le moment c'est bien équilibré. Je ferais en sorte de bien placer le siège au dessus des roues voire a cheval sur l'arrière du capot pour ne pas déséquilibrer plus. Ensuite, pour le moment je peux régler avec les patins qui se trouvent derrière les socs buteur.
Je pense installer un support pour la roue jokey classique de chez staub comme a l'arrière des charrues 1/4 de tour pour le transport du moins.
Ensuite j'attends de faire des essais pour voir mais il me faut attendre que ça seche un peu!!!! hé hé
Merci des remarques.
ps :mais c'est vrai qu'il y aura en plus peut être 10 kg de patates au milieu du guidon... @ voir...
@plus
pepito81
Nombre de messages : 58 Age : 39 Localisation : Tarn 81 Date d'inscription : 05/10/2012
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Mer 28 Jan 2015, 19:18
bravo pour ta réalisation !!
En voici une que j'ai fais l'an dernier mais pas encore essayé on verra ça dans quelque moi !! il me tarde
Je me suis inspiré de celles que l'on peut voir sur YouTube.
batouran325
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Mer 28 Jan 2015, 20:12
si je me suis permis de intervenir tout cela suivant un constat ton engin est a l arriere du motoculteur qui a un seul axe pivot /roue avant/ effet balance de labours quand il est monte a l arriere tracteur agricole celui ci est stabilise par les 4 roues et en plus le relevage hydraulique stabilise et regule la penetration tu verra lors de tes essais cdlt
daniels81100
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Mer 04 Fév 2015, 12:11
Regardez ça!!
bonne journée!
Manu067
Nombre de messages : 702 Age : 49 Localisation : Alsace weitbruch Date d'inscription : 31/10/2014
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Mer 04 Fév 2015, 12:43
J'ai pensé à toi en voyant cette vidéo, j'ai un agria donc faudra que j'étudie la chose
Manu067
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Mer 04 Fév 2015, 13:40
hello daniels en tout cas ça a de la gueule derrière ton motoc a plus manu
Nombre de messages : 4195 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Mer 04 Fév 2015, 15:19
Bonjour,elle est bien ta planteuse,mais crois tu que ta chaine avec tes anneaux attrapes tes pommes de terre,vu que tes anneaux sont libres je sais pas?
alex79
Sujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre Mer 04 Fév 2015, 16:48
Salut, Super ensemble!! tu as d'autre photos ? A+ Alex
