Nombre de messages : 1002 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
Sujet: Re: Problème moteur MAG 1040 Mar 21 Mai 2019, 12:03
re
voici le tableau que j'ai trouvé, si ça peut servir:
Olivier
septy 74
Sujet: Re: Problème moteur MAG 1040 Mar 21 Mai 2019, 12:56
Wahou , génial Merci beaucoup Olivier . Ça c'est quasiment un cadeau Avec ça , je vais réviser tous les Mag de mon canton Comment va la santé , et la vie tout court bon aprèm!
edroz
Nombre de messages : 13 Age : 51 Localisation : CH-1802 Corseaux Date d'inscription : 03/05/2019
Sujet: Re: Problème moteur MAG 1040 Dim 23 Juin 2019, 15:34
Voici une petite révolution. J'ai enfin résolu mes problèmes de carburateur.
J'ai acheté un carbu sur aliexpress et ça tourne comme une hologe. (reste a connecter le régulateur de vitesse ...)
Bonne journée à tous.
Emmanuel
Vidéo: https://youtu.be/YrieGZ-0eZA
Liste du matériel Aliexpree (total ~30€): - Carbu 18$ : https://www.aliexpress.com/item/32824319595.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dPej31C - Filtre 3$: https://www.aliexpress.com/item/32953721531.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dPej31C
septy 74
Sujet: Re: Problème moteur MAG 1040 Dim 23 Juin 2019, 18:38
Wahou Salut ,Edroz , génial ,tu m'étonnes que ça doit tourner L'adaptation c'est bien passée , et là , pas de bégayement , du vrai du dur ,Du vrai Mag Combien t'as payé C't'affaire ?? Joli coup. Je vais noter pour l'avenir. Le moteur à peut être même plus de puissance sans monter dans les tours. BRAVISSIMO Salut . Cordialement Gilbert.
Pastor
Nombre de messages : 16 Age : 55 Localisation : Veranne Date d'inscription : 25/02/2021
Sujet: Re: Problème moteur MAG 1040 Mer 24 Mar 2021, 14:44
Salut je suis en train de refaire ma segmentation sur mon moteur 1040 mag am 53 aebi comment savoir l'origine du jeu a la coupe des segments .
rex60
Sujet: Re: Problème moteur MAG 1040 Mer 24 Mar 2021, 15:28
Votre moteur Mag 1040 à un alésage de 82 mm
Voilà un indice cdlt rex
Pastor
Sujet: Re: Problème moteur MAG 1040 Mer 24 Mar 2021, 15:48
Merci beaucoup petite question si je peux me permettre il faut faire un surfaçage de la culasse obligatoirement .
rex60
Sujet: Re: Problème moteur MAG 1040 Mer 24 Mar 2021, 16:39
bin écouter, moi je le fais systématiquement à chaque remontage, si vous avez un petit marbre c'est impeccable quelques tours au grain fin, histoire de rendre la surface nette, en plus vous pourrez détecter une éventuelle petite déformation....
Bon après midi
Jojo68
Nombre de messages : 265 Age : 48 Localisation : MULHOUSE Date d'inscription : 09/12/2009
Alors Edroz, il marche toujours aussi bien ton 1040, suite au changement de carbu ? Le raccordement du carbu se fait normalement par bride, non ? Tu l'as coupée ?
Merci, car j'ai des soucis équivalent sur mon Bucher M600...............
A+, Joseph
Pastor
Sujet: Am 53 Dim 07 Nov 2021, 16:46
Réglage de l'allumage sur un mag 1040 il faut bien positionné le piston au point Moreau et après on règle l'allumage .
Caraxès
Nombre de messages : 1497 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
Sujet: Re: Problème moteur MAG 1040 Dim 07 Nov 2021, 18:45
Ça dépend ce que tu entends par réglage de l'allumage. Est-ce l'écartement au rupteur ou bien l'avance à l'allumage que tu veut connaitre?
Je ne sais pas si ça peut t'aider: http://carrupt.ch/Renovation-d-un-moteur-MAG-1040#calage
Sinon l'avance à l'allumage est de 0,4mm avant point mort haut:
schpounz
Nein Caraxèx
L'avance a l'allumage sur 1040 est de 3,4 milimetre au piston avant PMH ou 22°
0,40 représente l'ouverture maxi des rupteurs , cette mesure tu peux l'avoir en pourcentage de Dwell ou en angle de came, qui représente le temps de remplissage de la bobine en M/S
Pastor aime ce message
Caraxès
