Nombre de messages : 352 Age : 62 Localisation : Lot et garonne Date d'inscription : 29/01/2015
Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 22 Avr 2015, 23:24
Bonsoir Laplume , trop beau ce petit Farmal , il lui manque plus que des chaussettes toutes neuves ! Bonne nuit ...
staub PP3b
Sujet: Re: moteur farmall super cub Jeu 23 Avr 2015, 09:50
Il et pas mal le farmall comme ça
laplume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 26 Avr 2015, 12:11
bonjour a tous voila il est terminé manque plus que les autocollants, je l ai mis en expo au fond du jardin et je peux vous dire que les curieux etaient nombreux ce qui fait toujours plaisir.
lionel62
Nombre de messages : 299 Age : 62 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 25/01/2015
Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 26 Avr 2015, 13:05
Bonjour Michel il est magnifique avec les autocollants ce seras le Top a+lionel
titou la farraille
Nombre de messages : 173 Age : 25 Localisation : gers Date d'inscription : 03/01/2014
Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 26 Avr 2015, 13:30
tres belle restauration bravo
Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 26 Avr 2015, 18:37
bonsoir un grand bravo superbe restauration cordialement migoo
paulojapy
Nombre de messages : 301 Age : 24 Localisation : haute saone Date d'inscription : 15/07/2012
Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 26 Avr 2015, 21:51
En un mot MAGNIFIQUE
Très belle restauration
Paul
Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 26 Avr 2015, 22:06
Bonsoir à tous !
Quelle fierté quand on arrive au bout !
à+
Jojo68
Nombre de messages : 260 Age : 48 Localisation : MULHOUSE Date d'inscription : 09/12/2009
Très bon boulot, et le résultat est vraiment parfait !
Question bête : à quoi sert le support au niveau du phare AVD ?
A+, Joseph.
Taz33
Nombre de messages : 399 Age : 50 Localisation : gironde Date d'inscription : 11/05/2008
Sujet: Re: moteur farmall super cub Mar 28 Avr 2015, 09:00
C'est l'emplacement du feu de gabarit.
Bonne journée,...... et vraiment très belle restauration, je "kifff" comme disent les jeunes
Nico de gironde
laplume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Mar 28 Avr 2015, 18:47
bonsoir a tous merci pour vos commentaires sa fait plaisir , maintenant je cherche les bineuses pout monter dessus sa fera un bel ensemble a plus maintenant je vais attaquer le pp6 michel
heidi
Nombre de messages : 920 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 01 Nov 2017, 08:30
Bonjour, Je m'adresse à toi car j'ai un petit soucis sur le Farmall cube type S de mon copain on a repris l'allumage 6V à neuf car il n'avait pas tourner depuis 35 ans;la bête ronronne;tout fonctionne
Le mélange de l'antigel du circuit de refroidisement du type thermosiphon se fait mal voir pas du tout;chaud en haut froid en bas du coté de la bouillotte J'en déduis que le radiateur est bouché;son démontage est délicat car l'accès aux boulons arrières est difficile à cause du carrénage qui dirige l'air J'ai vu que tu as soudé 2 fers en U de chaque coté pour le maintenir As tu une astuce pour sa dépose? Dans le même ordre d'idée le bouchon de vidange en dessous a été martyrisé;on va essayé avec le clé à griffe après chauffage mais c'est pas gagné Ca permettrait de faire tomber la rouille As tu déjà essayé de le détartrer à l'acide? Merci d'avance pour ta collaboration Cordialement
laplume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 01 Nov 2017, 12:30
bonjour heidi
tout d abord je n ai rien souder ce qui tient le radiateur est d origine , il n y a pas d astuce pour demonter le radiateur , il faut demonter la volute . sa ce fait relativement bien .je pense que tu serai gagnant de demonter tout le support apres avoir deposer le radiateur , c vite fair sa te permetrait de tout bien nettoyer, et en cas que tu ne puisse pas demonter le bouchon de vidange c plus commode si il te faut percer pour le refaire. c un jouet a demonter tu demonte le train avant apres avoir demonté le radiateur et les 4 boulons qui tienne le support et voila . en esperant t avoir aider. je pense que tu peux prevoir un bon rinçage du moteur. a plus michel
yaume
Nombre de messages : 82 Age : 48 Localisation : morbihan Date d'inscription : 20/07/2010
Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 01 Nov 2017, 17:53
salut,
s'agissant d'un thermosiphon, c'est normal d'avoir un gradient de t° important entre haut et bas moteur. cela ne signifie pas pour autant que le circuit a un problème.
laplume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 01 Nov 2017, 18:00
salut yaume , et oui autant pour moi tu as raison a plus michel
heidi
Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 01 Nov 2017, 20:54
Bonsoir, Merci de vos réponses Pour l'instant on l'a fait tourner plusieurs fois une bonne dizaine de mn;à chaque essai chaud en haut froid en bas;pas le moindre signe de réchauffement du bas ;quand on dévérouille le bouchon de réservoir pas de surpression;nous n'avons pas fait de mesure de température mais on était loin du début d'ébullition Pour un bon fonctionnement du moteur , le ménagement de la culasse et de son joint il faut que le bas tièdisse ce phénomène de stratification entre l'eau chaude et l'eau froide est utilisé dans les chauffes eaux électrique;les anciennes chaudières fonctionnaient également en thermo siphon mais il fallait des tuyaux arrivée/départ de gros diamètre;les chauffes eaux solaires fonctionnent également sur ce principe;les constructeurs ont vite abandonné ce système pour arriver à la pompe à eau+calorstat Mon copain n'a pas réussi à déposer le bouchon de vidange;pas moyen de le chauffer avec l'antigel dedans;on va essayer de le vidanger même partiellement avec une seringue pour le détartrer au vinaigre ménager Pour la dépose du train avant j'ai bien regardé tes photos qui sont superbes;on a essayer de dévisser les vis qui brident le radiateur;acier sur fonte c'est bien pris on ne voudrait pas casser une tête de vis Votre retour d'expérience est donc important pour nous Dans le principe du thermosiphon:l'antigel s'échauffe au niveau chemises + culasse,monte par le gros tuyau qui arrive en haut du radiateur;du coup l'eau froide de la bouillotte monte par le bas dans les chemises du bloc;si le radiateur est entartré le circuit ne peut pas s'établir J'ai oublié de vous parler de l'allumeur La notice parle d'un nouveau modèle de"Delco" légèrement plus long que celui d'origine;du coup moins de place entre sa tête et le filtre à huile qui fait corps avec le bloc;on a dû avoir recour à des fils HT partant à l'équerre Sur la borne de l'allumeur arrivent 2 fils -celui de la bobine + un autre qui n'a pas de tension;peut être pour aller à l'ampèremètre? Je vous tiendrais au courant Cordialement
yaume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 01 Nov 2017, 23:54
Citation :
ce qui laisse à penser que le circuit fonctionne bien...
10 mn de marche sans effort, c'est peu. tu ne constateras pas d'échauffement significatif du bas moteur tant que tu ne lui fera pas monter une cote en troisieme. il n'y a pas de calorstat, donc le moteur met bcp de temps pour monter à sa température optimale.
Boub.
Nombre de messages : 417 Age : 55 Localisation : 74 mais j'ai jamais trop su? Date d'inscription : 13/05/2016
Sujet: Re: moteur farmall super cub Jeu 02 Nov 2017, 06:13
