| moteur farmall super cub | |
+19titou la farraille staub PP3b Patrick47 OB44 lionel62 Taz33 decoene cartouche tintin72 Berth14 yaume migoo rex60 richard84 schpounz Régis50 ih1056 pony53 laplume 23 participants |
laplume
| Sujet: moteur farmall super cub Dim 26 Oct 2014 - 17:33 | |
| bonjour a tous le moteur de mon cub donnant des signes de faiblesse j ai sorti celui que j avais en reserve. je vais le demonter pour lui refaire une jeunesse. bonne soirée michel | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Ven 31 Oct 2014 - 21:14 | |
| bonsoir a tous j ai attaqué a demonter le moteur bonne soirée michel | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 2 Nov 2014 - 17:52 | |
| bonjour a tous le demontage continu " /> bonne soirée a tous michel | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Lun 3 Nov 2014 - 19:42 | |
| bonjour a tous je continu a demonter l etagere se remplit et le bloc se vide.j ai eut une surprise un piston auquel il manque un morceau entre les segments peut etre que sa ne genera pas a voir .sinon il me reste l option d en recuperer un sur l autre moteur, plus que les soupapes et apres nettoyage de tout sa bonne soirée michel | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 5 Nov 2014 - 20:55 | |
| bonsoir a tous voila le bloc est vide par contre je veux demonter les guides de soupape est je ne sais pas comment m y prendre a plus michel desoler la photo est pas autop | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Lun 17 Nov 2014 - 21:36 | |
| bonsoir a tous voila un bloc qui attend ses pieces du coup j ai attaquer a demonter l autre moteur , a l epoque j avais changer les soupapes et les coussinets mais je viens de m apercevoir que les cylindres sont ovaliser. bonne soirée a tous michel | |
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Mar 18 Nov 2014 - 12:39 | |
| Salut à tous ! Salut Michel ! Bon ben, on va suivre le cours ! à+ | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 23 Nov 2014 - 13:20 | |
| bonjour a tous aujourd hui debut de rodage des soupapes a plus michel | |
ih1056
Nombre de messages : 148 Age : 27 Localisation : lisieux, calvados (14) Date d'inscription : 22/07/2013
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Lun 24 Nov 2014 - 19:48 | |
| j'ai fait exactement la même chose sur un moteur plus gros (un d-246 d'un 834 ) bonne mecanique | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Sam 29 Nov 2014 - 21:01 | |
| bonsoir a tous voila sa avance doucement , les soupapes sont rodées a plus michel | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 3 Déc 2014 - 20:00 | |
| bonsoir a tous soupapes en place reglées avec guide et ressort neuf prochaine etape deglacage des cylindres a plus michel | |
Régis50
Nombre de messages : 172 Age : 65 Localisation : TOLLEVAST 50 MANCHE Date d'inscription : 10/12/2010
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 3 Déc 2014 - 20:09 | |
| Bonsoir Michel,
Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur le remplacement des guides de soupapes et aussi sur ton outil à roder celles-ci ?
Cdlt
Régis
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 3 Déc 2014 - 21:20 | |
| bonsoir pour changer les guides j ai pris un chasse goupille par contre pour remettre les neufs j ai couper une vieille soupape en dessous du diametre du guide pour eviter de le deformer.mon rodoir se monte sur une perceuse cela va plus vite, mais j ai fini avec un rodoir conventionnel car j ai pas reussit a trouver des ventouses de rechange . a plus michel | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Sam 6 Déc 2014 - 18:25 | |
| bonsoir a tous aujourd hui c depose du moteur fatigué a plus michel | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Sam 13 Déc 2014 - 19:14 | |
| bonjour a tous apres honnage des cylindres remontage des pistons avec segments neufs a plus michel | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 14 Déc 2014 - 17:11 | |
| bonjour a tous il fait pas beau alors je continu mon remontage nettoyage de la culasse mise en place du joint et de la culasse la suite sera le remontage de la regulation et de l allumeur a plus michel | |
schpounz
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 14 Déc 2014 - 18:48 | |
| Bonsoir
bonsoir pour changer les guides j ai pris un chasse goupille par contre pour remettre les neufs j ai couper une vieille soupape en dessous du diametre du guide pour eviter de le deformer.mon rodoir se monte sur une perceuse cela va plus vite, mais j ai fini avec un rodoir conventionnel car j ai pas reussit a trouver des ventouses de rechange . a plus michel Régis50 Mer 03 Déc 2014, 20:09
j'aimerais avoir plus de détail technique sur votre remplacement des guides de soupapes de votre moteur , l'extraction des guides soupapes je la subodore moins complexe que la repose de ceux ci et avoir le type des matériaux utilisés à leurs réalisation et leurs nuances
Comme vous avez remplacé les guides de soupapes , il vous a surement fallu reprendre les sièges de celles ci , pourriez vous par des photos me montrer votre matériel utilisé pour la mise en œuvre d'une telle intervention
Votre intervention m'intéresse au plus haut niveau
A+ | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 14 Déc 2014 - 18:57 | |
| bonsoir alors pour les guides je les est commandés aus etats unis pour les remettre en place a la presse sa va tout seul apres juste un rodage de soupape et voila a plus michel | |
schpounz
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 14 Déc 2014 - 22:50 | |
| RE
Merci de vos explication , mais la question que je me pose !! comment vous montez les guides a la presse , alors que l’excavation dans le carter cylindre pour loger les soupapes latérales m’empêche d'y accéder directement , vous avez surement un montage spécial pour accomplir cette tache et c'est ce montage qui me sera utile pour cette intervention , si vous voulez bien par photos me le transmettre
A+ | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Lun 15 Déc 2014 - 8:07 | |
| bonjour a tous pour mettre les guides on a caler le moteur pris un cylindre et on est passer par le passage des soupapes y a rien de compliquer et il y a largement la place par contre j ai pas fait de photos a plus michel | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 17 Déc 2014 - 7:50 | |
| bonjour a tous hier c etait remontage de la distribution changement du joint spi et nettoyage du plan de joint a plus michel | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 21 Déc 2014 - 15:35 | |
| bonjour a tous j ai remit ma poulie de vilebrequin cela n a rien de compliquer en sois mais il y a une procedure a suivre . mettre une tige filetée dans le vilebrequin chauffé la poulie a 150 degrés pas plus sinon on risque de deteriorer le joint spi, positionner la poulie mettre un ecrou sur la tige et visser jusqu a emboitement; ensuite mise en place du regulateur et repose des arrivées d eau a plus michel | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Lun 22 Déc 2014 - 19:32 | |
| bonsoir a tous remontage du carter d huile plus volant moteur et embrayage et deux trois bricoles . demain je vais chercher de la graisse graphité pour mettre sur la butée et ensuite reacouplement moteur boite bonne soirée michel | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Mar 23 Déc 2014 - 18:25 | |
| bonsoir a tous aujourd hui le tracteur a retrouver son moteur bonne soirée michel | |
laplume
| Sujet: Re: moteur farmall super cub Jeu 25 Déc 2014 - 19:35 | |
| bonsoir a tous voila encore un morceau de remonter bientot les premiers essais pour l instant j ai un soucis d allumage a plus michel | |
| Sujet: Re: moteur farmall super cub | |
