Sujet: Re: moteur farmall super cub Sam 27 Déc - 18:40
bonsoir a tous avant de continuer un essai de demarrage un coup de demarreur et sa tourne plus qu a continuer le remontage a plus michel
richard84
Sujet: moteur farmall super cub Sam 27 Déc - 19:17
bonsoir a tous !!!!je vois que tu ne traine pas et ça tourne nickel il te faudrais que tu ais un atelier a ton boulot , là tu aurais de la place et ça ne chommerais pas , continue bien, tu m'avais dis qui te manquais des pieces, mets moi une liste et je verrai ce que je peux trouver dans mon coin, amicalement , richard
laplume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 28 Déc - 17:25
bonsoir a tous salut Richard tu as raison a mon boulot j aurais de la place a revendre mais je pense pas que mon patron soir d accord. pour les pieces j ai trouver ce qu il me faut mais je suis en train de me demander si je vais pas le mettre en 12 volts, le demarreur peut supporter et au mieux je le demarre a la manivelle . j aurais un meilleur allumage et vu le prix des batteries en 6 volts .pour qu il reste comme d origine il faut que je trouve une dynamo et un regul en 12 volts,comme cela sa ne se verra pas a plus michel
laplume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Ven 2 Jan - 21:03
bonsoir a tous j ai un soucis mon moteurs demarre bien avec le starter mais voila quand je commence a l enlever il n arrete pas de reguler jusqu a caler. j ai nettoyer et ultrasonner mon carbu mais rien n y fait . si vous avez une piste sa m aiderai a plus michel
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
Sujet: Re: moteur farmall super cub Ven 2 Jan - 21:11
bonsoir Michel,
................manque de richesse?
bonne soirée rex
Sujet: Re: moteur farmall super cub Ven 2 Jan - 21:16
salut controle le circuit de carburant le démontage a peut étre soulevé des matiéres dans le réservoir ou bien une prise d'air sur un raccord cordialement migoo
laplume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Sam 3 Jan - 8:30
bonjour a tous merci rex et migoo pour votre reponse j ai monter un carbu que l on m a preter car le mien est trop attaquer par l oxydation ,je vais monter le radiateur pour pouvoir le faire tourner plus longtemps et refaire les reglages a suivre michel
yaume
Nombre de messages : 82 Age : 48 Localisation : morbihan Date d'inscription : 20/07/2010
Sujet: Re: moteur farmall super cub Sam 3 Jan - 12:24
salut,
As tu ce symptôme à tous les régimes?
si oui, il est possible que le pb se situe dans le réglage du régulateur (tringle trop courte ou trop longue, ou point dur, ou jeu excessif à la clavette de sortie de régulateur)...
si non, j'irais voir du coté du tube émulseur du carbu. Le puit est à nettoyer et à souffler plusieurs fois car les conduits annexes sont trés facilement obstrués.
j'ai longtemps eu des pb de fiabilité de carburation sur mon cub, jusqu'à ce que je nettoie mon carbu à la soude (pas plus d'une mn de bain, sinon adieu carbu) et depuis, il tourne nickel.
laplume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Sam 3 Jan - 12:28
bonjour a tous salut yaume comment vas tu je me souvien que tu m avais bien aider a le retaper. bon alors il demarre avec le starter tourne bien et sitot que tu l enleve il regule a tous les regimes et cale a plus michel
yaume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Sam 3 Jan - 12:48
alors effectivement, je pense à un pb de tube émulseur. si le régulateur "pendule" c'est que le carbu fonctionne bien au moins à plein gaz. j'exclurai donc un pb de richesse.
bonne chance.
laplume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Sam 3 Jan - 17:44
re voila le probleme est resolut ,il faudra peaufiner les reglages mais je suis content je vais pouvoir continuer . c ce trou au bout de la fleche qui etait completement bouché j ai etait obliger de prendre une meche du meme diametre et j ai reussit a plus michel
laplume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 4 Jan - 13:35
bonjour a tous bon voila je continu le remontage, il a retrouver son train avantl maintenant nettoyage plus appret et peinture a plus michel
rex60
Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 4 Jan - 13:40
Bravo Michel!! un vrai mécano......la clope au bec!!!
ça tourne au poil!
Bon Dimanche rex
laplume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 4 Jan - 13:49
salut rex et non c pas une clop j ai arreter de fumer depuis cinq ans et c juste une allumette le soucis maintenant j ai besoin d une allumette a la placa du megot bon dimanche michel
rex60
Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 4 Jan - 13:52
re,
C'est mieux comme ça!! bravo!
Merci à toi aussi rex
Berth14
Nombre de messages : 77 Age : 30 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 17/04/2010
Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 7 Jan - 10:04
Salut !
Très joli travail, je possède deux farmall cub, un super et un américain. Je compte refaire le moteur de l'Américain et j'ai plusieurs questions à te poser :
-Quel est le couple de serrage des bielles ? Je n'ai que celui de la culasse.. -Pour extraire la poulie du vilbrequin tu l'as chauffe aussi ?
J'aurais encore des questions par la suite mais on va commencer par celle-ci
Merci d'avance ! Ate de voir la peinture
laplume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 7 Jan - 11:56
bonjour a tous bonjour berth laisse moi ton adresse mail en mp je scannerai ma notice technique du moteur c60 et je te l enverrai comme sa tu saura a peut pres tout sur le moteur. pour la poulie je l ai chauffer un peu pour la sortir ,prevoir un arrache et deux morceaux de fer plat qui epouse l arriere de la poulie pour eviter de la casser. a plus michel
Berth14
Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 7 Jan - 12:03
Je te remercie je t'envoie cela de suite !
tintin72
Nombre de messages : 49 Age : 56 Localisation : sarthe Date d'inscription : 05/10/2014
Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 7 Jan - 13:29
Tout beau, tout neuf;url=https://servimg.com/view/14779473/342][/url]bravo
cartouche
Nombre de messages : 127 Age : 37 Localisation : margaux Date d'inscription : 26/08/2014
Sujet: Re: moteur farmall super cub Jeu 8 Jan - 9:56
bonjour a toi
super restauration de ton moteur tu a fait du super boulot sur ton tracteur
chapeau
laplume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Mer 28 Jan - 20:50
bonsoir a tous bon sa y et je m y remet demain c nettoyage et preparation pour l appret a plus michel
laplume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Jeu 12 Fév - 18:28
bonsoir a tous voila il est presque pres pour la peinture en ce moment j ai pas mal de boulot alors sa avance pas vite mais comme dirait l autre qui va doucement va surement a ^plus michel
laplume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Sam 21 Fév - 12:52
bonjour a tous ce matin premiere couche de peinture a plus michel
decoene
Nombre de messages : 183 Age : 71 Localisation : goincourt 60000 Date d'inscription : 21/12/2010
Sujet: Re: moteur farmall super cub Sam 21 Fév - 18:34
bonjour, il va être beau le petit dans sa nouvelle tenue allez encore un peu de courage tu tiens le bon bout et j'ai hâte de voir la suite a+ jean mi
laplume
Sujet: Re: moteur farmall super cub Dim 22 Fév - 8:48
