| moteur du 40300 à ... paris ou le var | |
+3Didier32 restomania chenillard77 7 participants |
Nombre de messages : 12602 Age : 49 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: moteur du 40300 à ... paris ou le var Ven 24 Oct 2014, 11:38 | |
| salut a tous ! j'ai un moteur sur châssis pesant dans les 250kg sur le 40300 à récupérer et stocker, et voir a le rapprocher des grands axes ou le remonter sur la region parisienne ou le var. ou sinon le faire voyager via transporteur. quelqu'un des landes ou des pyrénnées? ou un voyageur? a+, marc | |
| Sujet: Re: moteur du 40300 à ... paris ou le var Lun 27 Oct 2014, 09:06 | |
| bonjour, personne dans les landes ou pyrénnées atlantiques? le pays basque serait-il desert? a+, marc | |
restomania
Nombre de messages : 2140 Age : 41 Localisation : REIMS 51 Date d'inscription : 03/03/2009
| Sujet: Re: moteur du 40300 à ... paris ou le var Lun 27 Oct 2014, 09:34 | |
| BONJOUR A TOUS
BONJOUR MARC
y a personne la bas!! il n y a que des pins !!!!!!
alors c est quoi comme type de moteur??
bonne journee
MIKA | |
| Sujet: Re: moteur du 40300 à ... paris ou le var Lun 27 Oct 2014, 14:35 | |
| salut mickael,
c'est un slanzi fonte... il n'a plus la plaque sur le coté malheureusement. mais cela ne peut correspondre qu'a deux modeles.
il va être sorti de son châssis et mis sur palette, chargeable au tracteur sur la remorque par exemple.
Didier32
Nombre de messages : 541 Age : 64 Localisation : GERS 32 Date d'inscription : 02/03/2009
| Sujet: moteur du 40300 à ... paris ou le var Lun 27 Oct 2014, 20:50 | |
| Bonsoir. Je suis à 150 km de ton moteur. Je pourrai donc te le prendre en charge, mais pour te le rapprocher, j'ai la solution de le laisser à Longages, au sud de Toulouse chez Gérard BELLECOUR. En Décembre, mes amis Charentais descendent justement chez Gérard, il serait possible qu'ils le remontent vers Meursac. Autrement, si une solution différente te convient, fais moi signe. Sur ce bonne soirée et à bientôt. Amicalement, Didier. | |
restomania
| Sujet: Re: moteur du 40300 à ... paris ou le var Lun 27 Oct 2014, 21:40 | |
| bonsoir a tous il ressemble fort a un 1750! mais bloc fonte???? en passant, tu as un lombardini a recuperer chez moi!! a bientot l ami MIKA | |
| Sujet: Re: moteur du 40300 à ... paris ou le var Mar 28 Oct 2014, 08:13 | |
| salut didier, wahou, 150km, ça te fait pas la porte a côté ! mais évidement, je note , car on pourrait voir éventuellement un circuit qui me le rapprocherai de l'Hérault, je peux passer par là pour aller dans le var... merci de cette proposition ! on essaye de voir la suite du trajet. de mon côté j'attend aussi une reponse d'un transporteur qui livre des fenwick dans toute la France et revient a vide, mais faut-il avoir des engins a livrer par là ! merci a tous de regarder vos dispo! a+, marc | |
Marc12
Nombre de messages : 2414 Age : 71 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: moteur du 40300 à ... paris ou le var Mar 28 Oct 2014, 08:47 | |
| Bonjour Je peux éventuellment le récupérer s'il se rapproche de l'Aveyron ou de l'Hérault, je dois aller dans le Var chez le pape des Simar , mais ce n'est pas pour dessuite, si tu n'es pas pressé. A plus Marc | |
agenais
Nombre de messages : 776 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: moteur du 40300 à ... paris ou le var Mar 28 Oct 2014, 10:26 | |
| bonjour tous, bonjour Marc en parlant de transporteur, je suis toujours passé par "dascher" , j'ai fais traverser la france a deux motoculteur sur palette sans aucuns soucis, et pour le prix, je n'ai pas trouvé mieux qu'eux. "si" d'aventure ton moteur devait transiter par agen, pas de soucis, il y a de la place, et meme une vieille couverture au cas ou... bonne journee aplus serge | |
Nombre de messages : 5375 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: moteur du 40300 à ... paris ou le var Mar 28 Oct 2014, 20:46 | |
| Bonsoir a tous.
Je suis sur le bord de l'autoroute A10 a Chatellerault.
Si le moteur a besoin de faire une halte,je le prendrais en pension avec plaisir.
Jeff | |
SEB 76
Nombre de messages : 255 Age : 39 Localisation : 76220 27480 Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: moteur du 40300 à ... paris ou le var Mar 28 Oct 2014, 21:20 | |
| Bonsoirtous le monde Si il veut fait un halte en Normandie il ni a pas de sousie a la maison il pourra profiter du beau soleil normand ( a l'habrie dans l'attelier bien sur ) | |
| Sujet: Re: moteur du 40300 à ... paris ou le var Mer 29 Oct 2014, 12:13 | |
| salut a tous ! merci de vos proposition, le plus dur semble de le sortir du fond des landes ! apres je peux aussi faire un bout de chemin a sa rencontre, mais il a du mal a sortir de Peyrehorade ! il n'y a que Didier qui est a 150km ! çà m'embête de lui faire faire autant de bornes ! a+, marc | |
Didier32
| Sujet: moteur du 40300 à ... paris ou le var Mer 29 Oct 2014, 21:02 | |
| Bonsoir. Marc, pas de soucis, si je te l'ai proposé, c'est que c'est possible, donc s'il faut aller chercher ton jouet, même dans les Landes, je te le ferai. Ensuite, à voir pour le remontage vers chez toi, mais je peux te le garder à l'abri le temps qu'il faudra. A toi de voir..................... Bien amicalement, Didier. | |
| Sujet: Re: moteur du 40300 à ... paris ou le var Jeu 30 Oct 2014, 08:41 | |
| merci didier, c'est super sympa !
bon je continue la recherche ! je rappelle mon transporteur pour voir si il passe par là?
a+, marc | |
Didier32
| Sujet: moteur du 40300 à ... paris ou le var Sam 01 Nov 2014, 20:16 | |
| Bonsoir. Marc, j'ai certainement une solution pour rapatrier ton moteur. Regarde ta boite MP, je t'explique cela en détail. Amicalement, Didier. | |
| Sujet: Re: moteur du 40300 à ... paris ou le var Lun 03 Nov 2014, 18:59 | |
| salut a tous ! bon, j'ai eu mon transporteur qui doit pouvoir y passer dans le milieu de la semaine ! du coup ça me le ramènera direct a l'atelier ! alors un grand merci a tous pour vos propositions ! et un grand grand merci a Didier car il était prêt a faire tellement de bornes pour dépanner, chapeau monsieur Didier ! je croise maintenant les doigts pour que ça se passe bien et que le transport puisse se mener a bien ! a+, marc | |
| Sujet: Re: moteur du 40300 à ... paris ou le var | |
