| Moteur Tosello 1 volant | |
goutte d'huile
Nombre de messages : 287 Age : 73 Localisation : HABERE-POCHE , HAUTE-SAVOIE Date d'inscription : 18/09/2010
| Sujet: Moteur Tosello 1 volant Ven 22 Aoû 2014, 22:57 | |
| />/> /> " /> " /> " /> " /> " />Bonsoir à tous J'ai décidé de restaurer mon moteur Tosello , qui m'attendait bien sagement depuis quatre ans . Le démontage se passe assez bien,enlèvement du cylindre : il manque un segment , le racleur ! j'en profite pour prendre les cotes du piston :alésage 110mm ,course 140mm ;le corps est gras ,légère corrosion de surface sur la bielle ... Sur la pastille un n° mais pas de type ,en dessous à la base du cylindre est frappé le n°4 s'agit il de la puissance ? toujours à la base du cylindre en tournant d'un quart côté échappement ,la lettre M . Si je prends le tableau de référence Tosello , la lettre M correspond à 8 cv !!! Quatre , je veux bien ,huit me parait exagéré ... J'attends les réponses des pointures ! En attendant voici quelques photos Bonne soirée Goutte d'huile " /> | |
goutte d'huile
| Sujet: Re: Moteur Tosello 1 volant Ven 22 Aoû 2014, 23:01 | |
| Je reprendrais les photos demain , car ce soir ça ne passe plus !!! A demain Goutte d'huile | |
goutte d'huile
| Sujet: Re: Moteur Tosello 1 volant Sam 23 Aoû 2014, 21:28 | |
| Bonsoir à toutes et tous Suite des photos " /> vue sur le décompresseur "maison" installé par le propriétaire à l'époque et que je vais conserver . " /> " /> Vue sous un autre angle avec le blocage de la soupape d'échappement ouverte si besoin . Et maintenant le moteur qui se remonte après rodage des soupapes . " /> " /> Bonne soirée Goutte d'huile | |
goutte d'huile
| Sujet: Re: Moteur Tosello 1 volant Mer 27 Aoû 2014, 22:19 | |
| Bonsoir à tous Quelques photos supplémentaires . Le pot d'échappement ,la partie entre les deux demi- sphères a été réalisée dans une bouteille de butane découpée et resserrée avant soudure , quelques rivets têtes rondes pour faire illusion... " /> " /> J'ai une question aux possesseurs de moteur Tosello :que signifient les marquages P O sur la bride de départ refroidissement (au dessus du cylindre) et sous les chapeaux des huileurs graissant les paliers ? J'attends vos réponses " /> " /> Bonne soirée Gerald | |
Nombre de messages : 6662 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Moteur Tosello 1 volant Jeu 28 Aoû 2014, 19:18 | |
| Bonsoir Gérald
Belle restauration d'un Tosello peu courant. Pour ce qui est de ta question sur les lettres PO, pas de réponse si ce n'est qu'elles ne figurent pas sur le mien. Pas la même fonderie ? Tu nous l'emmènes à Giverny ?
François | |
Nombre de messages : 3043 Age : 67 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: Moteur Tosello 1 volant Jeu 28 Aoû 2014, 20:02 | |
| bonjour si tu viens avec à gyverny j'aporte le mien je regarde demain les inscriptions bonne soirée
PROGRES N425
Nombre de messages : 1586 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: Moteur Tosello 1 volant Jeu 28 Aoû 2014, 20:21 | |
| Bonsoir,
Belle restauration visant à préserver ce qui existe encore de la peinture d'origine. Belle patine, franchement bravo !
Cordialement,
PN425 | |
goutte d'huile
| Sujet: Re: Moteur Tosello 1 volant Jeu 28 Aoû 2014, 21:15 | |
| Bonsoir à toutes et tous Merci les amis pour les compliments ,alors OUI je viens à GIVERNY , l'an passé pour des raisons de santé je n'ai pu être des vôtres , mais cette année pas question de manquer cet événement... Et j'amène le Tosello , Jean je voulais justement te contacter pour savoir si tu apportais le tien , j'ai donc la réponse . Bonne soirée Gérald | |
| Sujet: Re: Moteur Tosello 1 volant Sam 30 Aoû 2014, 12:22 | |
| bonjour j'ai aucune marque sur mon moteur méme pas le type mais il est vrai que c'est un labbé au revoir | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: Moteur Tosello 1 volant Sam 30 Aoû 2014, 22:01 | |
| Bonsoir Un très beau Tosello que voila ! Pour les marques, j'ai regarder sur mon 4 cv et il a les meme ! Le type n'est pas non plus marqué ..... mais en regardant le n° de série, je remarque que le mien et le tien on dut se croiser dans l'usine de Liancourt ! D'ailleurs je recherche une épave de 4cv pour completer le mien .... A bientot | |
goutte d'huile
| Sujet: Re: Moteur Tosello 1 volant Dim 31 Aoû 2014, 10:45 | |
| Bonjour à tous En effet Edouard on peut dire qu'ils ont la même date de naissance (que nous ne connaissons pas) , à six n° près ! Deux ou trois questions : combien de trappes de visite sur le carter de ton moteur , le mien n'en a qu'une côté échappement ,te serait il possible de regarder à la base du cylindre ,si un chiffre et une lettre sont frappés sur deux des quatre faces , comment sait-tu qu'il s'agit d'un 4cv (la taille des volants) ? Merci et bonne journée gerald | |
goutte d'huile
| Sujet: Re: Moteur Tosello 1 volant Mer 03 Sep 2014, 21:13 | |
| Bonsoir à tous Quelques photos pour vous montrer l'avancement des travaux ! Construction d'un chariot et fixation du moteur avec un bac de refroidissement et réservoir d'essence . Il reste à raccorder ce dernier au carburateur +deux ou trois bricoles et en route pour Giverny " /> " /> " /> Tout ne sera pas terminé ,mais ce sera pour plus tard ! Bonne soirée Gerald | |
| Sujet: Re: Moteur Tosello 1 volant | |
