Sujet: moteur tosello Mar 22 Déc 2020, 21:52
Hier je suis allé chercher un moteur Tosello. Pas loin de Liancourt où il était fabriqué.
Le moteur été encore à l'endroit d'utilisation. Il entrainait un broyeur à pomme en Picardie. Il est couvert de poussière mais encore en bon état. Il a de la compression. j'ai cassé la pipe d'admission en essayant de le sortir des ses goujons de fixation. Volants de 600 mm. Soupape automatique. Magnéto rotative perpendiculaire au vilebrequin. Un graisseur pour l'axe du piston , l'autre pour le palier arrière.
A bientôt pour la remise en route
renée aime ce message
PROGRES N425
Nombre de messages : 1582 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: Re: moteur tosello Mer 23 Déc 2020, 12:04
Bonjour Moteur Fixe,
Félicitations pour cette belle trouvaille. Ce Tosello, que tout un chacun aimerait posséder, est magnifique !
Bravo et amicales salutations.
Cordialement,
Nombre de messages : 6657 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: moteur tosello Mer 23 Déc 2020, 12:13
Jean, quand tu auras le temps, pourras-tu nous mettre une photo de l'accouplement de la magnéto après un petit nettoyage.
Je n'ai jamais vu d'entrainement de magnéto de ce type sur un Tosello.
A bientôt François
Sujet: Re: moteur tosello Mer 23 Déc 2020, 17:26
Pour François. Rien de bizarre dans l'accouplement de la magnéto. Deux classiques disques avec certainement un pion.
Sujet: Re: moteur tosello Sam 06 Fév 2021, 11:22
Bonjour J'ai entrepris de nettoyer le Tosello. Il est très sale, presque un centimètre de crasse.
Une clavette c'est cassée lors du démontage. Elle sera retirée facilement avec une peu de soudure et un extracteur à inertie.
la suite bientôt au revoir
Sujet: Re: moteur tosello Sam 06 Fév 2021, 14:58
Le moteur sans ses volants. Attention il faut enlever les masses du régulateur pour sortir le volant coté distribution.
L'autre coté du moteur avec la trappe de visite enlevée. Il n'y a qu'une seule trappe. On voit très bien la pipe d’échappement cassée. Je l'ai cassée en voulant enlever le moteur de son socle.
Le détail de la distribution et régulation. Elle ressemble beaucoup à celle des moteurs Japy. La tige de la soupape d'échappement est goupillée en bas sur le culbuteur
Sujet: Re: moteur tosello Sam 06 Fév 2021, 18:52
Pourquoi tu ne passes pas un coup de Karcher à tes moteurs avant d'attaquer à les nettoyer?
C'est vrai que la régulation ressemble à celle des Japy! Et je trouve que l'allure générale des Tosello fait penser aux Japy, comme les Dolo me font penser aux Millot.
Bon bricolage humide! A bientôt
Sujet: Re: moteur tosello Sam 06 Fév 2021, 19:51
Le karcher c'est bien mais ça n’enlève pas la grasse accrochée sur la fonte. Du moins avec le mien. En plus ça projette de la graisse sur les murs du garage et de la maison.
Je reste au produit pour sol industriel et brosse. Cela prends du temps, mais en ce moment c'est pas grave.
J'ai entrepris le remontage.
Une palette avec support car les volants sont trop grands.
Le coté distribution, la came est derrière le pignon d'entrainement de la magnéto. Attention l'arbre à came peut rentrer dans le carter si vous enlevez le pignon. Et vous risquez de décaler la distribution.
Le basculeur avec sa tige inamovible. Elle est rendue solidaire avec une petite goupille.
J'ai aussi remis en place le levier de régulation. En bas la roulette qui vient dans le bague coulissante du régulateur.
Le moteur a certainement été remis en état au cour de sa vie. Il possède deux segments par gorge.
Didier32 aime ce message
Sujet: Re: moteur tosello Ven 12 Fév 2021, 08:45
Fait froid en ce moment mais je préfère ça à la pluie.
Il y a sur ce moteur un reniflard réglable.
Sur cette photo on voit la goupille qui retient le poussoir de la soupape d’échappement.
Remontage du cylindre. Pour faciliter la remise en place du cylindre je bloque le piston avec une petite latte de bois sous celui-ci.
Il y a un chanfrein en bas du cylindre pour faciliter la remise en place.
La chapelle d'admission est revenu à sa place. Elle a juste nécessitée un nettoyage, la portée était propre. En effet sur une admission automatique la soupape reste fermée, ce qui protège la portée. Le réglage de la tension du ressort se fait par un écrou fendu bloqué par une vis et écrou
PIJO3007, PROGRES N425 et JPDEUCHE aiment ce message
Sujet: Re: moteur tosello Jeu 25 Fév 2021, 08:13
bonjour Le tosello se remonte doucement. J'ai arrêté plusieurs jours pour remettre en route le vendeuvre. Sur ce moteur était monté un radiateur avec un montage maison. j'ai remis en place les pièces avec de légères modifications.
La plaque.
le montage maison du radiateur
Avec le radiateur.
Détail
PIJO3007, PROGRES N425 et Didier32 aiment ce message
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: moteur tosello Jeu 25 Fév 2021, 22:23
j'aime bien le fait que tu ais conservé le montage maison du radiateur. Je suis aussi un amoureux des montages fait par des forgerons du village ou des mécaniciens de campagne ingénieux, si c'est fait proprement bien-sûr.
Bonne soirée Adrien
Sujet: Re: moteur tosello Dim 07 Mar 2021, 17:28
Cet après midi j'ai remis en route le Tosello. Un peu d'essence dans le carburateur. 1 coup de manivelle pour remplir le cylindre. 2 éme coup le moteur est parti. voir vidéo.
