| Restauration motopompe Bernard | |
Adrien Gonon
Nombre de messages : 472 Age : 25 Localisation : france Ardéche Mauves 07300 Date d'inscription : 15/05/2012
| Sujet: Restauration motopompe Bernard Lun 11 Aoû 2014, 17:35 | |
depuis quelque temps je nettoie et bichonne ma pompe (W810) . Alors comme y a beaucoup de pièces démonter je voulais lui refaire une petite peinture, sa couleur d'origine est grise, je dirais même un peu bleuté, quelqu'un connais la peinture utiliser sur les pompes ?
question mécanique : je n'arrive pas a enlever la carter d'huile, j'ai dévisser les 6 vis et j'en voit nul par ailleurs mais y veut rien savoir. qu'es que j'ai oublier ?
avec quoi nettoyez vous les élaites de refroidissements ? faut 'il passer un produit pour que la poussière ne colle pas ?? Je recherche aussi un cache culbuter coter échappement
je métré quelque photo ce soir
merci Adrien | |
nicolas 49
| Sujet: Re: Restauration motopompe Bernard Lun 11 Aoû 2014, 18:24 | |
| bonjour Adrien, bonjour à tous, si tu ne trouves pas de cache culbuteur de 810, tu peux percer un cache de 110, plus courant, car le moule prévoit le filetage de la vis creuse. bonne restauration et bravo pour tes vignes... Nicolas | |
| Sujet: Re: Restauration motopompe Bernard Lun 11 Aoû 2014, 19:36 | |
| bonjour adrien pour les ailettes le carsher vas bien tu badigeonne avec de la soude (attention équipement de protection obligatoire gants lunettes.)tu laisse agir et tu passe un coup de carsher aprés il faut une petite brosse non métalique et frotter frotter frotter si tu sort le cylindre une autre technique tu prend toutes tes pieces a dégraisser tu met ça dans un chaudron avec de la soude et de l'eau tu fait boullir bonne continuation cordialement migoo | |
Adrien Gonon
| Sujet: Re: Restauration motopompe Bernard Mer 13 Aoû 2014, 07:20 | |
| Bonjour
Merci Nicolas 49, je vais essayé sa !
Migoo: si j'arrive a démonter la bas moteur et que je passe au karcher sa va pas rouillé ??
je faire avec la soude pour les pièces déjà démonter merci
par contre je ne suis toujours pas arriver a démonter le bas moteur, les 6 vis sont enlever, j'ai mis le kri sout le corps de la pompe, sa bouge mais sa Vien pas
désoler j'ai pas eu encore le temps pour faire des photo
bonne journée a tous
Adrien | |
| Sujet: Re: Restauration motopompe Bernard Mer 13 Aoû 2014, 12:38 | |
| salut adrien non ça ne rouillera pas .tu nettoie tes pieces a la soude et tu rince a l'eau aprés tu peut y passer un coup d'air comprimée ou bien tu les met au soleil il peut il y avoir un peut d'oxydation en surface mais un coup de chiffon gras et c'est réglé n'oublie pas les gants et les lunettes cordialement migoo | |
maddiver34
Nombre de messages : 177 Age : 44 Localisation : 26 Romans sur Isere Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Restauration motopompe Bernard Mer 13 Aoû 2014, 13:49 | |
| Bonjour Adrien,
pour ton bas moteur il me semble qu'il y a 10 vis et non 6. il y en 3 de chaque coté et 4 en dessous, c'est peut etre pour ça que tu n'arrive pas à demonter. | |
philippe 55
| Sujet: Re: Restauration motopompe Bernard Mer 13 Aoû 2014, 18:35 | |
| bonsoir Adrien je vient de regarder sur le w810! et comme te la dit maddiver il y à 4 vis en dessous en plus des 6 sur le coté bonne soirée philippe | |
dedalou
Nombre de messages : 168 Age : 53 Localisation : 59 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: Restauration motopompe Bernard Mer 13 Aoû 2014, 19:42 | |
| bonjour adrien pour ton carter il ya 6 vis face à face un peu en oblique celle là tu les a enlevées et quatre autres mais sur les deux autres côtés de ton carter fait gaffe y(a un joint tres fin normalement pas la peine de mette un cric on les voit assez bien ou bien utilise une petite lampe torche parfois on retrouve des pieces dans le carter moi ça m'est arrivé le ressort de régul était tombé dedans !!! mdrrrrr cordialement | |
dedalou
| Sujet: Re: Restauration motopompe Bernard Mer 13 Aoû 2014, 19:46 | |
| re les vis sont sur ce qui forme un arc de cercle à ton carter cordialement | |
Adrien Gonon
| Sujet: Re: Restauration motopompe Bernard Mer 20 Aoû 2014, 11:13 | |
| Bonjour a tous quelque nouvelle du front. désoler pour mon absence j'ai fait 5 jours de débroussaillage intense ! le socle et démonter, de la patte bien épaisse au fond, le joint n'a pas résister pour la peinture je ces pas trop la quel et la mieux approprié ?? A+ adrien | |
Adrien Gonon
| Sujet: Re: Restauration motopompe Bernard Dim 12 Avr 2015, 09:45 | |
| Bonjour la restauration touche bientôt a sa fin, peinture, changement des joins..... j'ai un problème pour monter les caches culbuteurs, y doit me manquer une entretoise entre la culasse et le cache culbu. si quelqu'un avait une photo ou l'ordre des pièces sa m'aiderai. Merci je recherche aussi un cache culbut coter échappement ( graissage ) si quelqu'un a sa ? merci a tous bon dimanche | |
| Sujet: Re: Restauration motopompe Bernard | |
