| HUILE DE RICIN : LA NORME MIL2105D PERMET DE S'EN PASSER | |
+47dedemabec Caraxès kikicoquille napalm02 serialbrother kol43 motoc21 Tpim Fred-Japy gus tox richard84 Estaca Fanch22 Manu067 fcd 38 PIJO3007 geraldstaub jeff pelican08 Billman champisere matt4983 Basilius romeo63 pony53 PHILIPPE2877 schpounz dede28 celikamikaze Fanch-) pp60b Nicolas batouran325 Greg2cv 2-j yaya27 Charioux Christian28 bricolo27 seb de saumur isidore21 fred37 HPL migoo marc lechevrel BY2-44 Georges BIDET brunofurlano 51 participants |
Nombre de messages : 12214 Age : 62 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
 | Sujet: Re: HUILE DE RICIN : LA NORME MIL2105D PERMET DE S'EN PASSER Ven 12 Juin 2020, 23:50 | |
napalm02
Nombre de messages : 34 Age : 42 Localisation : Moselle Date d'inscription : 23/05/2020
 | Sujet: Re: HUILE DE RICIN : LA NORME MIL2105D PERMET DE S'EN PASSER Sam 13 Juin 2020, 09:17 | |
| Au fait si je veux nettoyer la boite pour enlever l'huile ricinée et mettre une GL4 85w140, je peux nettoyer en faisant 2 vidanges de 5L de Pétrole désaromatisé (ou du CLAM ?) ou bien je dois tout démonter car ça ne nettoie pas la ricinée ? | |
 | Sujet: Re: HUILE DE RICIN : LA NORME MIL2105D PERMET DE S'EN PASSER Sam 13 Juin 2020, 10:49 | |
| Salut les potos !
Salut Napalm. Je me suis toujours demandé s'il était préférable de rincer plusieurs fois une boîte avec 1 ou 2 litres de pétrole, histoire que les pignons pataugent bien et fassent bien gicler le pétrole sur les organes et de finir avec un rinçage "à plein", plutôt qu'un ou deux un rinçagee "à plein" ou tout patauge dans le même jus...
Je pense que c'est plus efficace et économique, parce que le pétrole, c'est cher !!!
En tout cas, il faut faire tourner la boîte, les rapports etc. pour que le pétrole passe par tous les mêmes endroits que l'huile.
CIao !
Nono | |
Caraxès
Nombre de messages : 1290 Age : 22 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
 | Sujet: Re: HUILE DE RICIN : LA NORME MIL2105D PERMET DE S'EN PASSER Sam 13 Juin 2020, 18:35 | |
| Bonjour Merci pour la réponse. Je demandais sourtout pour le gazole car en Suisse il n'existe pas(du moins, jamais vu). À la pompe tu as le choix entre le sp95, le sp98 ou le diesel. Point final. Après il y a encore l'ad blue mais c'est différent. J'éspère être un chat comme ça il me reste encore 7 vies  Bonne soirée Caraxes | |
Nombre de messages : 2952 Age : 62 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
 | Sujet: Re: HUILE DE RICIN : LA NORME MIL2105D PERMET DE S'EN PASSER Sam 13 Juin 2020, 20:00 | |
|  Bonsoir à tous , salut Caraxès , le Nono , Ben alors , en Suisse , vous n'avez pas de chaudières au fioul ??? A moins qu'elles fonctionnent au mazout ??  ... https://www.energie-environnement.ch/maison/renovation-et-chauffage/installations/chauffage-au-mazout Par contre , pour les rinçages de boites ou de pont , c'est bien au pétrole , le pétrole de chauffage convient également ; Amicalement A + Dédé ( presque voisin  ) | |
Caraxès
 | Sujet: Re: HUILE DE RICIN : LA NORME MIL2105D PERMET DE S'EN PASSER Sam 13 Juin 2020, 21:03 | |
| Coucou Effectivement que mazout à ma connaissance. Mais comme la Suisse a un système qui donne beaucoup de liberté à chaque canton c'est possible que le gazole serve uniquement dans certains d'entre eux. Mais en tout cas en Valais jamais entendu parler.
Bon après recherche c'est apparemment une simple différence de terme. Le gazole n'existe pas en tant que terme, remplacé par diesel. Pas sur de tout comprendre. Mais bon je cesse de polluer (le terme est idéal) le post de Nono avant qu'il ne me tue une troisième fois^^.
dede28
Nombre de messages : 828 Age : 71 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
 | Sujet: Re: HUILE DE RICIN : LA NORME MIL2105D PERMET DE S'EN PASSER Dim 21 Juin 2020, 20:22 | |
| Bonsoir a tous
http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=44966&start=0 j'ai trouver ça sur un forum d'usinage . @+ | |
pp8
Nombre de messages : 108 Age : 63 Localisation : Pico - Archipel des Açores - Portugal Date d'inscription : 16/12/2005
 | Sujet: Re: HUILE DE RICIN : LA NORME MIL2105D PERMET DE S'EN PASSER Sam 26 Sep 2020, 14:31 | |
| Bonjour à tous, un peu d'eau au moulin, même si sur ce forum on ne sait jamais de quand date le dernier message !!! Messieurs les Modos, à quand une date complète, pas que le jour et le mois !!! pour mémoire je postais déjà sur le forum de Gysemans, ça date... En Suisse un met du diesel dans un moteur diesel...> logique ; en France on met du gasole dans un moteur diesel > logique ... Merci Rudolf  D'ailleurs en Suisse dans les années soixante on n'aimait pas les bagnoles diesel car cela puait le mazout Par contre, souvenir du premier PPX de mon père et du 2X qui suivit, la concession Staub (Virollet à 74 Vulbens) préconisait de l'huile de direction assistée ATF donc... Je me souviens très bien de la première vidange ou le concessionnaire était venu à la maison, j'avais 14 ans, l'huile mise d'origine par Staub dans la boite du PPX était rouge. Cela devrait clore le débat avec les inconditionnels du ricin. Il y 10 ans j'ai cédé aux sirènes des ricinistes, franchement, quelle saloperie... j'ai repassé tous mes Staub à l'ATF . Le nettoyage de boite pour être sûr qu'il soit parfait, bonjour... Allez bon vent! | |
polo des îles
Nombre de messages : 1855 Age : 54 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
 | Sujet: Re: HUILE DE RICIN : LA NORME MIL2105D PERMET DE S'EN PASSER Ven 27 Nov 2020, 17:33 | |
| Bonsoir à tous
Aujourd'hui je vais chez mon revendeur spécial agri.
Plus d'huile ricinée ... finie !
J'ai pris 5L d'IGOL R spéciale pour pont avec couronne bronze et miscible à l'huile ricinée ... même pas besoin de rincer.
30€ les 5 L
DESCRIPTIF
Pour info ils m'ont déconseillé la norme API GL5 dont on parle dans ce sujet.
A+ | |
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 37 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
 | Sujet: Re: HUILE DE RICIN : LA NORME MIL2105D PERMET DE S'EN PASSER Dim 29 Nov 2020, 14:52 | |
| Hello, dans le cadre de la refection du PP2XS9 pour des amis pour la boite j'ai remplacé la ricinée par ça:  Cette huile m'a été conseillée par le technicien du fabricant après lui avoir soumis mon cahier des charges: Huile non ricinée API GL3 ou GL4 80W90 Usage pour une boite avec vis sans fin et roue bronze j'en ai eu pour 35€ le bidon ce que j'estime correct | |
 | Sujet: Re: HUILE DE RICIN : LA NORME MIL2105D PERMET DE S'EN PASSER Lun 19 Avr 2021, 01:30 | |
| Salut les potos ! Petit rappel de ce topic, lisez la première page ! J'en profite pour répondre à l'ami polo des iles pendant mon absence : - Molo des iles a écrit:
Pour info ils m'ont déconseillé la norme API GL5 dont on parle dans ce sujet. Aucune importance : seule compte la mention MIL2105D sur le bidon ! Ciao ! Nono | |
toma_toucourt
Nombre de messages : 4 Age : 41 Localisation : 56 Date d'inscription : 12/04/2022
 | Sujet: Re: HUILE DE RICIN : LA NORME MIL2105D PERMET DE S'EN PASSER Ven 02 Déc 2022, 16:41 | |
| Bonjour
J'ai récupéré l'ancien Staub PP4BT de joli papa, il n'a pas été utilisé depuis une dizaine d'année... Il a bien redémarré, je m'en suis déjà servi qques fois et comme il a l'air OK je vais lui faire ses vidanges
du coup après avoir tout lu j'ai bien compris qu'il fallait de la MIL2105D (J'ai bon?) par contre j'en trouve en 80w90 et en 85W140 J'imagine qu'elles ne sont pas équivalentes... je serais tenté de prendre de la 85W140, la préco d'origine étant SAE140
qu'en pensez vous?
De plus j'ai lu ici que la contenance du pont était d'environ 6 litres, dans la doc ils parlent de 4 Litres... un éclairage? que je sache si un bidon de 5 litres va me suffire avant de commander....
merci!
toma | |
serialbrother
Nombre de messages : 141 Age : 44 Localisation : Chatillon le Duc (25) Date d'inscription : 10/12/2011
 | Sujet: Re: HUILE DE RICIN : LA NORME MIL2105D PERMET DE S'EN PASSER Ven 02 Déc 2022, 19:22 | |
| - toma_toucourt a écrit:
- Bonjour
qu'en pensez vous?
merci!
toma Salut, Dans mon PP4BT j'ai mis de la 85W140 c'est celle-là qu'il faut. Pour le volume j'avais acheté 3 bidons de 2 L mais je n'ai pu en mettre que deux. Donc 4 L devrait suffire. C'était de la Mobil. Amuse-toi bien ! A+ | |
toma_toucourt
 | Sujet: Re: HUILE DE RICIN : LA NORME MIL2105D PERMET DE S'EN PASSER Mer 18 Jan 2023, 18:49 | |
| Bon ben voilà c'est fait J'ai trouvé l'ancienne huile très fluide par rapport a la nouvelle. Et l'ancienne huile était pas mal pailletée couleur bronze... je pense qu'elle avait pas mal d'heures de vol Deux rincages au fioul et hop nouvelle huile 85w140 MIL2105D  j'appréhendais un peu mais c'est pas si sorcier et dans la foulée vidange moteur avec SAE30 j'ai pas pu faire de photos je vous le montre prochainement | |
 | Sujet: Re: HUILE DE RICIN : LA NORME MIL2105D PERMET DE S'EN PASSER  | |
