| TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC | |
+12guillaume.s Simar 83 schpounz cbernard061 dpx stauby08 j@kot llewlyn29 phil 888 alexandre27 staub38 brunofurlano 16 participants |
| Sujet: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Dim 06 Juil 2014, 14:39 | |
| Salut les potos ! Je rencontre des difficultés avec ce carbu sur un PP5 : aucune goutte d'essence n'arrive jusqu'au cylindre ! Il est évidemment nettoyé de fond en comble, mais quelque chose m'échappe... Est-ce celui d'origine ? Je me pose la question car certains "perçages" de ce carbu ne débouchent sur rien dans la pipe d'admission. Pipe d'admission équipée d'une espèce de gicleur par ou sort un paquet d'essence !!! C'est la machine que je veux présenter à Habère Poche dans trois semaines et je suis inquiet... Ce carbu n'amorce pas du tout. Merci aux potos qui voudront m'aider !!! Ciao ! Nono
staub38
Nombre de messages : 73 Age : 36 Localisation : isère Date d'inscription : 25/09/2011
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Dim 06 Juil 2014, 15:18 | |
| Salut Nono,
tu as essayé de dévisser les vis de réglage et les gicleurs qui sont à l'extérieur pour voir si l'essence arrive jusque là ??
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Dim 06 Juil 2014, 16:01 | |
| Bonjour à tous, c'est quoi qui est marqué sur ton carburateur? Bon dimanche. Djé 56 |
alexandre27
Nombre de messages : 555 Age : 27 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/07/2012
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Dim 06 Juil 2014, 17:13 | |
| Salut bruno ton carbu ressemble a celui d'origine Par compte sous la pipe d'admission je ne crois pas qu'il est de gicleur mais plutot une vis pour boucher le trou, c'est comme ca sur mon pp6 Essaye de boucher le trou provisoirement pour faire un essai car si l'essence coule d'ici ca peu pas le faire... Bonne journee | |
phil 888
Nombre de messages : 268 Age : 52 Localisation : somme Date d'inscription : 16/08/2010
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Dim 06 Juil 2014, 21:00 | |
| bonsoir a tous
je crois comme Alexandre que ce carbu est identique a celui que j'ai sur le PP6
et je rencontre la même fuite au même endroit sur ce qui ressemble en effet a un gros gicleur
mais est il percer par l'usure ou ???
ce bouchon est bloqué sur la pipe et je n'ose pas forcer pour voir ??
je vais comme Bruno suivre le sujet de très prêt
bonne soirée | |
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Dim 06 Juil 2014, 23:31 | |
| Salut les potos. Pour répondre à tout le monde : - oui, y'a du coco qui arrive au carbu - ce carbu est noté "SOLEX 32 AIC" - Phil888 a écrit:
et je rencontre la même fuite au même endroit sur ce qui ressemble en effet a un gros gicleur Je confirme que c'est bien un "gicleur" en laiton qui équipe la pipe d'admission car l'ami BernardStaub l'a déjà confirmé par le passé. Il est possible que j'aie mal remonté le Starter... Il me semble que le gicleur d'air n'est pas le bon !!! Ciao ! Nono | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2122 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: carbu pp5 Mar 08 Juil 2014, 16:26 | |
| salut a tous brunofarlano ton probleme viens du mauvais montage de ton starter tu la mis sur le coter et il doit etre horizontal mais si tu veu m appeler pas deprobleme j ai un pp5 de 1948 salut | |
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Mar 08 Juil 2014, 16:36 | |
| Salut les potos ! Merci Ilewlyn : tu confirmes mes soupçons ! Je vais démonter car il n 'y a certainement pas que ça qui cloche... Ciao ! Nono | |
| Sujet: carburateur staub Mar 08 Juil 2014, 17:09 | |
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Mar 08 Juil 2014, 21:06 | |
| Salut les potos ! Merci de toutes vos recherches, surtout l'ami Jakot qui a cherché à m'aider plus que d'autres parce que lui, au moins, il m'aime bien, et toc !!! J'ai réussi à démarrer : le circuit de Starter fonctionne et le ralenti est bon : j'en ai hurlé de joie pour réveiller Nini !!! La machine n'arrive pas à prendre ses tours, la carburation est trop riche, mais je crois qu'il faut que je contrôle la magnéto : l'avance doit être décalée !!! Je vais donc fouiller le forum pour étudier les Lavalette !!! Merci encore pour votre aide !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Jeu 10 Juil 2014, 14:19 | |
| Salut les potos.
Juste pour info : comme le carbu a été bidouillé et que 2 gicleurs sont trop gros, je vais les changer avant de tripoter le calage de la magnéto.
Nono | |
stauby08
Nombre de messages : 139 Age : 58 Localisation : Quelque part Date d'inscription : 13/12/2011
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Ven 11 Juil 2014, 13:31 | |
| - brunofurlano a écrit:
- Salut les potos !
Nono Salut Nono, bonjour tout le monde, Voilà, tu abuses trop du Fragolino!! Tu remontes tout à l'envers!! Bon après midi à tout le monde. Nos amitiés à Nini. Stauby08 | |
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Ven 11 Juil 2014, 14:08 | |
| Salut les potos ! Voilà, le carbu est remonté avec des gicleurs à la cote d'origine : je teste tout à l'heure !!! Ciao ! Nono | |
llewlyn29
| Sujet: carbu pp5 Sam 12 Juil 2014, 01:32 | |
| salut les staubismes j espère que tu as réussi avec ton carbu moi j ai une question y a t il un carbu différent entre un moteur staub pp6 et moteur staub pp5 si oui puis je avoir les refference de chaque moteur svp cdlt | |
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Sam 12 Juil 2014, 08:10 | |
| Salut Illewyn
Le carbu du PP5 est le Solex 32AIC.
Sur le PP6, tu as le même carbu mais le pointeau et certains gicleurs seront différents.
Dans mes recherches, j'ai aussi vu le F32BIC monté sur PP6, plus massif.
Nono | |
llewlyn29
| Sujet: carbu pp5 Jeu 17 Juil 2014, 13:53 | |
| salut les staubisme et merci a toi brunofurlano j ai envie de prendre le corps du 32 aic et mettre les gicleur du 32 bic pour essayer et voir ce que ça va faire je tien au courant a+ | |
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Jeu 17 Juil 2014, 22:50 | |
| Salut les potos !
J'aimerais que quelqu'un me prenne le starter de son PP5 en photo ou mieux encore, du disque en position avant de le refermer : je suis convaincu que mon souci vient de là !
Merci de vous dévouer les potos car je suis en rade depuis bientôt 2 semaines et c'est désormais pressant car j'ai Habère Poche la semaine prochaine !
D'avance merci !
Nono | |
dpx
Nombre de messages : 907 Age : 70 Localisation : Nord Isère Date d'inscription : 03/10/2010
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Ven 18 Juil 2014, 07:59 | |
| Nono Sur le PP6 c'est un F32 BIC, mais le starter est la réplique exact du 32AIC Quand j'ai remis le PP6 en route, j'ai remonté le carbu comme expliqué sur le forum traction avant. C'est les lien donné par Jakot. http://www.traction-avant.com/forumsn/viewtopic.php?id=6634 Bizarre, j'arrive pas à voir les images imageshack Bon, bin je suis confus... Sinon, une question; quelle quantité d'essence as tu dans le réservoir Parce que pour le PP6, quand il reste plus qu'un litre dans le réservoir,impossible d'accélérer, voir de le démarrer C'est con, mais je m'y suis cassée les dents une semaine avant de m'apercevoir de ce " défaut" Depuis, je laisse toujours un bon niveau dans le réservoir, et il tourne comme une montre. En désespoir de cause, tu peux toujours essayer. Ca coute pas grand chose. Autre question, es tu sur que ton problème vient du starter As tu essayer le starter démonté. C'est peut être le carbu Le 110 du PP3, a eu un peu les mêmes symptômes que ton PP5. Alors que le carbu avait été passé X fois aux ultra sons, bouilli maintes fois au vinaigre , pas moyen d'accélérer: sur les conseilles d'un diéséliste , je l'ai noyé au dégrippant et miracle depuis ça marche! Sinon est ce que le PP5 marche avec un F32Bic Parce que si tu es vraiment dans la misère je peux en démonter un sur un PP6 pour te le prêter. Mais va falloir faire vite, et pis on n'habite pas à côté, mais si faut faire une partie du chemin... Je serai bien aller à Habère Poche, mais j'expose Montcarra le 28... | |
llewlyn29
| Sujet: carbu pp5 Ven 18 Juil 2014, 09:53 | |
| saluts a tous brunofurlano j ai vue que t avis encore des souci de carbu pour ton starter tu as deux solution soit un montage correcte mais qui marche pas donc tu doit redémontrer et mettre ton disque dans l autre position puisque c est un trous rectangle après si c est pas sa je démonterais sur le mien | |
dpx
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Ven 18 Juil 2014, 11:02 | |
| Re J'ai démonter le starter du 32 BIC qui doit être le même que le 32 AIC le start: le start démonté: Le volet replacé pour le remontage. La lumière est en face du trou de fixation bas gauche vu de l'extérieur, manette basculée à l'avant: le carbu Quand on bascule la manette extérieur vers l'arrière, ça amène la lumière du volet en face de la lumière de même forme sur le carbu . Ca libère le gicleur haut et permet le passage de plus d'essence . C'est le starter inversé. Il n'enrichit pas le mélange gazeux en limitant l'arrivée d'air, mais en apportant plus de carburant!! Voilà voilà. Si je t'ai pas raconté des conneries , ça doit être ça | |
llewlyn29
| Sujet: carbu pp5 Ven 18 Juil 2014, 13:19 | |
| tu es sur que c est un 2 bic qui va sur ton pp5 car moi sur le mien c est un 32 aic et sur mon pp6 c est un 32bic | |
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Ven 18 Juil 2014, 13:57 | |
| Salut les potos ! Merci à tous de vous pencher sur ce carbu. Mon cher DPX, le 32AIC n'a pas le même starter : le gicleur d'air n'est pas interne comme sur le tien. En revanche, ta remarque sur un réservoir plein ou pas confirme mes observations : quand y'a moins d'essence, ça marche moins bien !!! Pourtant, ça reste hyper riche.... Y'a un truc !!! Je continue de gamberger !!! La solution ne peut pas être loin !!! Ciao ! Nono | |
llewlyn29
| Sujet: carbu pp5 Ven 18 Juil 2014, 23:02 | |
| salut le carbu 32 bic n est pas pareil que le carbu 32 aic je sais car j ai les deux sinon ta pas beaucoup de solution ta machine fait quoi quand le carbu est dessus tu peut d écrire stp merci | |
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC Mar 22 Juil 2014, 00:06 | |
| Salut les potos ! Merci Illewyn, ne t'embête pas : le diagnostic est clairement établi. Je cherche à procéder par élimination d'où ma question. Ne te fais pas de soucis : j'avance dans mes recherche et j'espère cette fois avoir trouvé la solution à ce problème de richesse ! La suite au prochain épisode !!! Ciao ! Nono | |
llewlyn29
| Sujet: carbu pp5 Mar 22 Juil 2014, 00:11 | |
| salut et ok mais si ta besoin d autre chose questionne moi cdlt | |
| Sujet: Re: TOUJOURS PAS RESOLU : CARBU DE PP5 - SOLEX 32AIC | |
