Recherche carburateur Solex
Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en ...
Stafor s6
Stafor s6
Recherche carburateur Solex  Empty
MessageSujet: Recherche carburateur Solex    Recherche carburateur Solex  EmptyVen 04 Juil 2014, 10:43
Voilà je recherche un carburateur Solex pour mon Stafor S6B.
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: Recherche carburateur Solex    Recherche carburateur Solex  EmptySam 05 Juil 2014, 14:12
stafor S6 , si tu nous donne le type de moteur , ou mieux la référence sur le carbu on pourra t'aider
pour le moteur il me semble que c'est W117 bis ..............
sinon en faisant une recherche sur gogole image j'ai trouvé ceci :
http://www.leboncoin.fr/jardinage/480634241.htm
avec les références du carbu  un gars du forum aura surement .
et peut être nous dire pourquoi tu change ce carburateur , j'ai des pièces détachés c'est sur , et peut être  un carbu complet
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: Recherche carburateur Solex    Recherche carburateur Solex  EmptySam 05 Juil 2014, 21:43
j'ai également vu que tu a eu déjà ce problème non ?? en aout 2011.
Mon Stafor S6b ne démarre plus!!!!
au moins on sait que c'est un  W 117S.( mais que veut dire le S ?? )
sinon si l'on suit ce fichier ci dessous , le  carbu sur un 117 bis se rapproche d'un carburateur de tondeuse avec un moteur W 427
Recherche carburateur Solex  Carbu_10
important à savoir :
la buse sur 20HNS et sur les f20HN vient de fonderie c'est à dire que le diametre de passage d'air (dit buse K ) vient de fonderie tout comme les chiffres du  diametre de buse qui sont indiqué sur le dessus du corps .
exemple :
sur cette photo ci- dessous on reconnait  un 20 HNS  mais aussi on voit le chiffre 17 puis sur le tube d’émulsion (a)  on voit  115 .
Recherche carburateur Solex  Carbu_11
alors que les gicleurs sont démontable et interchangeable la buse non (c'est sur les plus gros que l'on peut changer la buse ).
à choisir un carburateur de remplacement je recherche en premier celui qui a la même buse , pour ton stafor tu peut prendre celui d'une tondeuse à défaut de ne pas trouver celui qui te faut exactement , reste à intervertir les gicleurs (sauf si ils sont bien abimé ) .
note au passage que je suis tombé avec la photo et le fichier sur celui d'un 117 bis car le repère qui est presque effacé tout en bas , on dirait un 103 F
A plus
Stafor s6
Stafor s6
MessageSujet: Re: Recherche carburateur Solex    Recherche carburateur Solex  EmptyDim 06 Juil 2014, 15:01
Merci Michel pour toutes ces infos.
Je pensai avoir trouvé le carburateur, mais d'après mon mécano ce n'est pas bon.
Donc je vais aller voir la référence exacte de mon carbu pour être sûr de ne pas me tromper.
» recherche carburateur Solex
» ( Recherche ) Carburateur Solex 26 zh
» recherche carburateur SOLEX
» ( Recherche) Carburateur solex
» ( Recherche ) carburateur solex 26 vbn
