réponse : oui et non
1/ si tu a un vérin de diametre 80 , et avec 200 bars (maximal ) ,tu aura 10 tonnes de poussée , et si ta pompe est entrainé par un moteur thermique et à 2500tr/min , tu aura 15 x 2500= 37.5 litres minute .
c'est suffisant
mais la puissance absorbée sera de = 17 ch , donc il faut au moins un 20 ch
2/ si tu veut plus de tonnes de poussée
tu prend un vérin de 110 , et à 200 bars tu aura 19 tonnes de poussée , et la puissance absorbée sera la même sauf que la vitesse de descente est remontée sera plus faible ,par rapport à l' exemple 1/.
il existe des distributeurs qui ont 4 positions :
1/descente normale
2/descente en utilisant l'huile de la petite chambre qui se rajoute à celle de la grande chambre (cela fait environ une demi vitesse de gagné en plus ) mais tu ne peut l'utiliser qu'en descente à vide .
3/remontée
4/ et point neutre
sinon il existe des pompes à deux étages (2 pompes en une ) qui fonctionnent les deux en descente à vide et remontée , et une seule (la plus petite cylindrée ) pendant le travail de fendage .
cela diminue fortement la puissance absorbée , on peut avoir un thermique de 8 ch seulement et 10 tonnes de poussée , mais vitesse de fendage un peu plus faible .
et enfin la pompe à cylindrée variable et à pistons , qui varie sa cylindrée suivant la force du moment .
elle démarre pleine cylindrée donc pleine vitesse , et au contact et avec la pression augmentant elle diminue sa cylindrée proportionnellement à la pression .
200 litres de debit et 20 bars de pression et 20 litres de debit et 200 bars de pression , est une égalité au niveau des puissances absorbées (rendement exclus )
ce type de pompe est monté sur les pelles mécaniques moderne (gros gabarie) , le moteur change très peu de régime car la puissance absorbé est stabilisé avec le principe si dessus .
A plus
