bonjour louis,
avant de consulter un transporteur, il faut bien connaitre les conditions de chargement et de déchargement ! cela motivera les moyens et le prix nécessaire.
évidement, il faut connaitre le poids et l'encombrement, mais vient ensuite :
1-le chargement et déchargement peut il se faire a quai? ou faut il une rampe ou une grue?
2-l'engin est-il roulant? autonome? et dans ce cas un conducteur? ou faut-il un treuil? y a t-il un autre engin pour le charger?
3-disponibilité a l'enlèvement et a la livraison, donc faut il prévenir et planifier dans les deux cas, ou cela peut se faire quand on veut ?
recueille bien ces infos.
tu peux éventuellement contacter les transports BLOCHON dans le calvados (camions grue) mais j'ai peur que leur grue ne soit trop legere (2.5t a raz du camion), ou les transports ANDRE de cosne sur loire (qui transporte pour le musée de st loup, et les chariots fenwick), ils sont equipés de hayon puissant (3T) qui peuvent se mettre en rampe, mais attention il n'y a pas de date. a voir avec mr André.
