quelle bougie pour moteur bruneau ?
Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
241 €
jdcc
quelle bougie pour moteur bruneau ? Empty
MessageSujet: quelle bougie pour moteur bruneau ?   quelle bougie pour moteur bruneau ? EmptySam 26 Avr 2014, 16:42
Besoin encore de vos lumières. La rénovation du moteur BRUNEAU progresse bien, la soupape grippée est sortie et j'ai rodé les soupapes et réglé le jeu à 1mm.
1) Quelle bougie utiliser pour ce genre de moteur (celle qui était présente à 3 broches mais se trouve très dégradée). Puis-je remplacer par une autre bougie simple broche ?? ou alors est-ce que l'on trouve encore ce genre de bougie dans le commerce, rien trouvé sur le net ???
2) le carburateur n'a pas de joint sur la partie haute de la cuve (flèche sur photo)  est-ce normal pour ce genre de carbu - le couvercle est juste tenu pas une vis et une languette en métal ??
photos jointes
merci encore
jdcc
http://museeagriculturedantanstclement.over-blog.com/
quelle bougie pour moteur bruneau ? Imgp0019
quelle bougie pour moteur bruneau ? Imgp0020
Masculin Nombre de messages : 8536
MessageSujet: Re: quelle bougie pour moteur bruneau ?   quelle bougie pour moteur bruneau ? EmptySam 26 Avr 2014, 17:05
Bonjour Jdcc.
Pour ces vieux moteurs, n'importe quelle bougie devrait aller. Il faut juste qu'elle ait un culot de 18 mm.
Pour le carbu, c'est normal qu'il n'y ait pas de joint. Si le flotteur et le pointeau jouent bien leur rôle, l'essence ne doit pas couler.
De toutes façons, il doit y avoir un petit trou de mise à l'air sur le côté du couvercle.
» quelle avance pour mon moteur bruneau ?
» Quelle bougie pour un W2 ?
» quelle bougie pour un moteur LABOR L05
» Quelle type de bougie pour quel moteur?
» Quelle bougie NGK choisir pour un moteur Bernard W112 bis
