| Quelle bougie pour un W2 ? | |
piaf85
Nombre de messages : 2276 Age : 77 Localisation : vendée Date d'inscription : 18/12/2008
 | Sujet: Quelle bougie pour un W2 ? Sam 10 Déc 2011, 23:57 | |
| Bonsoir,
Il est tard, je sais, mais une question me turlupine: de quelle bougie sont équipé les Bernard W2 d'origine, elle semble plus grosse que les bougies "normales". La clé de 21 standard ne suffit pas, est-ce du 22 ? et par quel modèle peut-on la remplacer ?
Pour ce soir, ce sera tout, à chaque jour suffit sa peine !
Bonne nuit,...
Daniel | |
Nombre de messages : 5200 Age : 53 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
 | Sujet: Re: Quelle bougie pour un W2 ? Dim 11 Déc 2011, 05:40 | |
| Bonjour Daniel.
Ce sont des bougies de 18,c'est normal que ta clé de 21 ne passe pas.
Je prend mes bougies chez Laurent Henoux (retro motos-pièces)il fait de la champion et tu choisi ton type de moteur(2temps culbuté latéral)
http://www.retro-motos-pieces.com/article.php?rayon_id=25&id=189
Je fais ma commande en ligne avec un paiement sécurisé et il n'y a pas de problèmes.
Il y a d'autres moyens de s'en procurer que d'autres vont certainement te donner.
Bon dimanche.
Jeff | |
piaf85
 | Sujet: Re: Quelle bougie pour un W2 ? Dim 11 Déc 2011, 18:37 | |
OK jeff !
J'ai été sur le site rétro-motos-pièces et j'ai commandé ma bougie. Pour la clé,il n'y a pas trop de précision sur la taille, j'irai demain avec la vieille bougie chez AD pour en acheter une qui va bien !
Merci pour l'adresse
Daniel
 | Sujet: Re: Quelle bougie pour un W2 ? Dim 11 Déc 2011, 18:46 | |
| Bonsoir Daniel.
Pour les bougies Champion de chez Laurent Henoux il faut une clé de 22.
Regarde si ta clé plate de 22 peut faire l'affaire.
Ca pourra peut-être t'éviter d'acheter une autre clé.
Jeff | |
Nombre de messages : 8025 Age : 74 Localisation : Rieux (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
 | Sujet: Re: Quelle bougie pour un W2 ? Dim 11 Déc 2011, 18:51 | |
| Bonjour Daniel.
Pour la bougie, il te suffit d'utiliser une clé à pipe à la bonne dimension. Sur ces vieux moteurs, il n'y a rien de normalisé. Le culot est toujours de 18, mais pour le dévissage, il faut utiliser une clé de 22 à 25 ou même 26 selon la marque de la bougie. Pour l'instant, tu n'as pas trop de problème car tu n'as qu'un seul moteur. Mais imagine : quand tu en auras 30 ou 40, là ce sera une autre échelle ! Tu as donc intérêt à anticiper et à t'équiper en clés de toutes tailles...
 | Sujet: Re: Quelle bougie pour un W2 ? Dim 11 Déc 2011, 18:59 | |
| Bonsoir Michel bonsoir a tous. Effectivement,si tu vois les choses comme ça,c'est complètement différent. Je cherchais a lui faire faire des économies en l'aidant et toi tu es en train de lui faire acheter toute la gamme clés. Daniel,avec 40 moteurs a t'occuper,tu ne vas pas trouver le temps long. Bonne soirée a tous. Jeff | |
piaf85
 | Sujet: Re: Quelle bougie pour un W2 ? Dim 11 Déc 2011, 19:05 | |
| Bonsoir Michel, bonsoir Jeff,
Ben oui, quand j'aurai 30 ou 40 moteurs, j'aurai également d'autres problèmes car je crois que les maisons de retraites n'acceptent ni les animaux, ni les moteurs ! Mais les clés seulement ?... oui, peut-être.
Curieux quand même que ce type de "consommables" ait tardé à être normalisé.
Merci Daniel | |
ccharlie
Nombre de messages : 766 Age : 60 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
 | Sujet: Re: Quelle bougie pour un W2 ? Dim 11 Déc 2011, 21:39 | |
| Bonsoir Je cherche également une bougie mais pour un W0 mais sur le lien la bougie à bien un diamètre de 18 mais la longueur du culot est donnée pour 15 alors que la bougie actuelle il n'y a que 13 Merci | |
 | Sujet: Re: Quelle bougie pour un W2 ? Dim 11 Déc 2011, 21:58 | |
| Bonsoir ccharlie bonsoir a tous.
Je viens de regarder avec le pied a coulisse dans le puie de bougie et je trouve 15mm donc normalement il n'y a pas de problèmes.
Demain je vais regarder avec une bougie de chez Laurent Henoux.
Si j'oublie,relance moi.
Jeff | |
ccharlie
 | Sujet: Re: Quelle bougie pour un W2 ? Dim 11 Déc 2011, 22:09 | |
| Merci | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 74 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
 | Sujet: Re: Quelle bougie pour un W2 ? Dim 11 Déc 2011, 22:14 | |
| Bonsoir à tous En effet j'ai rencontré ce petit problème sur mon w0, si l'électrode ce trouve en bas au serrage le piston va le refermer j'ai réglé le problème en mettant 2 joints Peut être certaines bougies sont légèrement plus courtes que d'autres Il est toujours possible de mettre un réducteur pour passer en 14 , même si la bougie ne se voit pas sur ces modèles, c'est pas génial ! A suivre Amicalement Serge | |
piaf85
 | Sujet: Re: Quelle bougie pour un W2 ? Lun 12 Déc 2011, 17:37 | |
... et merci les amis pour vos réponses et surtout qu'elles répondent d'avance au problème que j'aurais certainement rencontrés un jour car je viens d'acheter 2 W0. Y a plus qu'à les transporter jusqu'en Vendée. J'ai mis un post dans la rubrique "transport"...
Bonne soirée, Daniel | |
Burnett
Nombre de messages : 1463 Age : 74 Localisation : Courtry 77181 Date d'inscription : 15/06/2009
 | Sujet: Re: Quelle bougie pour un W2 ? Lun 12 Déc 2011, 17:41 | |
| Bonsoir à tous, Daniel ça se gâte ! si tu commence à ce rythme là dans l'acquisition de moteurs fixes, t'es malbar ! Ton réservoir est parti par la poste, il devrait aterrir chez toi dans la semaine. A très bientôt !
 | Sujet: Re: Quelle bougie pour un W2 ? Lun 12 Déc 2011, 17:54 | |
| Salut Daniel.
Tu vois, le nombre de 30 ou 40 moteurs sera vite atteint. A ce rythme là, je vois bien la fin du printemps ou le début de l'été 2012.
piaf85
 | Sujet: Re: Quelle bougie pour un W2 ? Lun 12 Déc 2011, 18:10 | |
| Re bonsoir à tous,
Meu non! Meu non! Michel(31)... C'est juste que je viens de vendre quelques engins pour faire de la place, alors forcément, si la nature a horreur du vide, et bien moi aussi !
Michel (burnett), j'attends ta facture, je ne voudrais pas avoir 10% de plus pour retard de paiement !
Allez, bonne soirée à tous
Daniel
Burnett
 | Sujet: Re: Quelle bougie pour un W2 ? Ven 16 Déc 2011, 08:52 | |
| Bonjour Daniel J'espère que tu ne t'es pas envolé !
Cramponnes toi !
À bientôt ! | |
 | Sujet: Re: Quelle bougie pour un W2 ?  | |
