| quelle avance pour mon moteur bruneau ? | |
renove
Nombre de messages : 241 Age : 49 Localisation : lyon Date d'inscription : 21/02/2010
| Sujet: quelle avance pour mon moteur bruneau ? Dim 28 Aoû 2011, 20:36 | |
| bonjour
j'ai renové un petit bruneau, mais pourriez vous m'indiquer l'avance ?
merci | |
cyril72
Nombre de messages : 193 Age : 43 Localisation : Aubigné Racan 72 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: quelle avance pour mon moteur bruneau ? Lun 29 Aoû 2011, 12:27 | |
| bonjour a tous
moi personnellement je le fait a l'oreille
tu decale ta magneto sur son axe est le tour est joué
cyril | |
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1369 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: quelle avance pour mon moteur bruneau ? Lun 29 Aoû 2011, 12:48 | |
| Salut, si ton moteur ne travaille plus, tu peu mettre régler l'allumage au PMH, ça marche aussi. @+ Adrien | |
renove
| Sujet: Re: quelle avance pour mon moteur bruneau ? Sam 03 Sep 2011, 18:21 | |
| . . RIEN A FAIRE! il ne veux rien savoir meme en me servant d'une perceuse pour le lancer , il ne démarre pas magneto: ok reglage soupapes: ok carbu: il semble correct | |
Nombre de messages : 3086 Age : 67 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: quelle avance pour mon moteur bruneau ? Sam 03 Sep 2011, 19:16 | |
| bonjour change de bougie c'est parfois trés impressionnant. au revoir | |
renove
| Sujet: Re: quelle avance pour mon moteur bruneau ? Mar 06 Sep 2011, 14:17 | |
| toujours pas j'ai laissé les vieilles soupapes, je les ai remis en etat avec la patte (j'ai refais faire le piston) mais il ne démarre toujours pas, j'ai meme changé le carbu par contre , j'entend encore des micros fuites au niveau des soupapes est- ce que cela pourrait provenir de ça ?................(il devait bien tourné autrefois avec ces soupapes non rodées ) | |
| Sujet: Re: quelle avance pour mon moteur bruneau ? Mar 06 Sep 2011, 17:32 | |
| bonjour le fais tu tourner dans le bon sens au revoir | |
| Sujet: Re: quelle avance pour mon moteur bruneau ? Mar 06 Sep 2011, 17:33 | |
renove
| Sujet: Re: quelle avance pour mon moteur bruneau ? Mar 06 Sep 2011, 18:09 | |
renove
| Sujet: Re: quelle avance pour mon moteur bruneau ? Lun 12 Sep 2011, 12:48 | |
| . CA Y'EEEEEST §§ probleme résolue il tourne comme en 1920 | |
koi 60
Nombre de messages : 298 Age : 50 Localisation : oise 60 Date d'inscription : 18/02/2008
| Sujet: Re: quelle avance pour mon moteur bruneau ? Lun 12 Sep 2011, 19:32 | |
| bonjour renove bonjour a tous
alors qu elle etait sont probleme car ça peut servir a d autre au cas ou ! .
benoit | |
renove
| Sujet: Re: quelle avance pour mon moteur bruneau ? Lun 12 Sep 2011, 20:25 | |
| quand j'ai nettoyé la magneto j'ai trouvé que les vis platinées avaient un trop petit écart entre elles. je les ai reglées pour avoir un plus grand espace mais, le bas de la vis etait tellement proche de la carcasse magneto , que l'etincelle ce faisait dans la magneto au demarrage si on lancait la magneto a la main l'etincelle se faisait sur la bougie | |
renove
| Sujet: Re: quelle avance pour mon moteur bruneau ? Mar 13 Sep 2011, 10:48 | |
| pour l'avance en tout les cas, je ne l'ai pas mesuré, mais c'est bien entre -3 et -5 mm sinon rien | |
| Sujet: Re: quelle avance pour mon moteur bruneau ? | |
