| | Pane moteur lombardini | |
| | Auteur | Message |
pépé mais
| Sujet: Pane moteur lombardini Sam 19 Avr 2014, 21:06 | |
| Bonsoir a tous
Quand ça veut pas, ça veut pas
Ce matin, j'ai attaqué a labourer le jardin et a moitié chantier, perte de puissance et 5 secondes après arrêt total. Bon j'ai été obligé de le rentrer au garage a la main. Donc voila, il se noie, la bougie est pleine d'essence. J'ai testé la bette, changé le fil de la bougie, j'ai même enlevé l'anti parasite, il fait une étincelle pâlotte, j'ai enlevé le condo au cas où. J'ai démonté et nettoyé le carbu rien a faire, enfin il démarre avec le starter mais le temps de l'enlever il s'éteint et après, il ne veut plus rien entendre, même quand j'ai renétoyé la bougie A oui, c'est un PPX S8 avec un Lombardini LA250 .
Je ne sais plus quoi faire, aussi je vous appelle au secours
Bonne soirée et merci de vos réponses
| | | MZD77
| Sujet: Re: Pane moteur lombardini Sam 19 Avr 2014, 22:17 | |
| Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Daniel, D'après ce que tu dis, on pense au pointeau de niveau de cuve qui se bloque ( ou ton flotteur ) et laisse entrer l'essence en masse.... pour lever le doute tu pourrais aussi changer de bougie, car si elle est complètement noyée , ton étincelle peut être faiblarde .... Amicalement, Claude. | |
| | | pépé mais
| Sujet: Re: Pane moteur lombardini Lun 21 Avr 2014, 09:21 | |
| Bonjour a tous Bon je n'ai pas lâché le morceau. Après des échanges de bougie avec le S4 j'ai fini par poser le moteur sur l'établis, j'ai débranché tous les fils et le test final, c'est à dire avec une pile de 4,5 volts je fait contact par à-coups sur le fil qui va au rupteur et donc je suis sur que la bobine est "alimentée", la bougie fait une étincelle et plus rien ou des fois 4 ou 5 étincelles et puis rien. Le seul truc que je n'ai pas peu tester est l'isolement du fil qui va au rupteur, mais comme j'entend la bobine faire un petit bruit a chaque coups, je pense que c'est bon. Ma conclusion est : la bobine est morte Qu'en pensez-vous. Du coup je suis a la recherche d'une bobine pour un LA250 chez un membre du forum ou d'une adresse internet, je n'ai pas encore réussis a trouver le site de Lombardini Pour MDZ77, merci, j'ai testé le pointeau, il ferme Il me manque aussi les réglages de l'écartement du rupteur et de l'avance parce que je ne vois pas comment on peu la régler, il ne semble pas y avoir de vis comme sur les Bernard Bon et bien bonne journée a tous | |
| | | j@kot
| Sujet: blem lombardini Lun 21 Avr 2014, 10:09 | |
| bonjour à tous
bonjour Pépé Maïs
tu as peut être tout simplement tes vis oxydées et un réglage à faire
voir MP site lombardini
bon dépannage
| | | pépé mais
| Sujet: Re: Pane moteur lombardini Lun 21 Avr 2014, 16:28 | |
| Re bonjour a tous
Merci de vos MP pour les adresses et des détails auxquels je n'avais pas pensé, comme quoi, plusieurs avis.....
Je vous tiendrais au courant
Bonne soirée a vous | |
| | | pépé mais
| Sujet: Re: Pane moteur lombardini Mer 23 Avr 2014, 21:58 | |
| Bonsoir a tous Je tiens a remercier chaleureusement J@ckot, Brib@n et Richard84 pour leur aide en MP Je l'ai eu La bougie crache des étincelles a incendier de l'eau froide Multi pannes l'italien Je n'avais pas pu mesurer l'isolement du fil qui vas au rupteur, comme il passe par un guide contre la voulute pour passer de l'autre coté du moteur, je ne pouvais pas le voir, je l'ai tiré et là ..... dénudé il touchait la tôle et donc faisait masse, normal avec les vibrations d'un monocylindre. Mais c'est pas tout, il m'a fallu régler l'écartement du rupteur, et là pour trouver le point mort haut sans rien démonter bonjour!!!!!! Maintenant il crache une grosse étincelle bien bleue Il ne me reste qu'a le remontrer et tenter le démarrage Merci encore a vous. Je suis contant, comme quoi il en faut peu des fois pour être heureux Bonne soirée a tous | |
| | | pépé mais
| Sujet: Re: Pane moteur lombardini Dim 27 Avr 2014, 14:27 | |
| Bonjour a tous J'ai remonté le moteur sur le motoc et, il a démarré du premier coup Mais bien entendu, y a un truc. Le ralentit est trop élevé et donc j'ai regardé pourquoi, c'est le régulateur qui ne ralenti pas assez Savez vous comment on peu le faire baisser, s'il y à un ressort a tendre ou un truc du style Bon merci des futures réponses Bonne journée a tous | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Pane moteur lombardini | |
Sujets similaires | |
