| GM 435 Moteur Lombardini LDA 672 | |
+5Simar 83 chenillard77 arnaud62 typhon17 lebaigneur 9 participants |
lebaigneur
Nombre de messages : 99 Age : 49 Localisation : Haute Savoie Date d'inscription : 17/05/2007
| Sujet: GM 435 Moteur Lombardini LDA 672 Dim 20 Fév 2011, 15:57 | |
| Bonjour a vous tous Voilà j'ai une fuite derrière le volant moteur Je voudrai remplacer le joint spi qui se trouve derrière Mais comment démonter l'écrou de ce volant , et il avec un pas a droite ou bien a gauche
Je vous remerci par avance pour votre aide Fabien de Haute Savoie | |
lebaigneur
| Sujet: Re: GM 435 Moteur Lombardini LDA 672 Lun 21 Fév 2011, 19:34 | |
| Bonsoir à vous tous Alors jamais personne à démonté un Lombardini LDA 672 Dommage je ne sais vraiment pas quoi faire avec ce boulon?? Fabien Qui Se Mais A La Recherche d'Infos | |
typhon17
Nombre de messages : 677 Age : 69 Localisation : france var Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: Re: GM 435 Moteur Lombardini LDA 672 Lun 21 Fév 2011, 20:15 | |
| allo pour démonter un écrou de volant , je vais toujours dans un garage poids lourd,, un coup de pneumatique dans le bon sens ,, et c'est règlé ,,, mais ,,,,,,,,tu as tombé le moteur,,, a plus PS:le collectionneur des LDA c'est arnaud | |
arnaud62
Nombre de messages : 301 Age : 47 Localisation : 62 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: GM 435 Moteur Lombardini LDA 672 Lun 21 Fév 2011, 20:25 | |
| salut Fabien,
j'ai la même chose que toi à faire!!!
la doc n'est pas très claire a ce sujet mais je pense que c'est un pas a gauche car la poulie de ventilo est un pas à droite.
@+ Arnaud
PS: Joël, je t'ai envoyé mon mail.
typhon17
| Sujet: Re: GM 435 Moteur Lombardini LDA 672 Lun 21 Fév 2011, 20:29 | |
| va sur ta boite ,,,,,camarade tu as un courriel depuis au moins 20 minutes,,,,,,, | |
arnaud62
| Sujet: Re: GM 435 Moteur Lombardini LDA 672 Lun 21 Fév 2011, 20:33 | |
| Sujet: Re: GM 435 Moteur Lombardini LDA 672 Mar 22 Fév 2011, 07:28 | |
| bonjour a tous ! j'avais pas vu votre post, je ne me rapelle pas dans quel sens est monté cet ecrou, mais il me semble bien que c'est un pas a gauche. en regardant bien la sortie des filets, on doit voir dans quel sens il est monté, c'est ainsi que je fais souvent, un petit coup de loupe, et c'est parti ! vous pouvez trouver la doc atelier de ce moteur sur le tracto-retro archives, "etude techniques des moteurs lombardini 5ld675-2 / lda672 ... ", une doc vraiment complete pour les lombardini lda672-673-832-833-5ld675-2 et -3. je le sais car je l'ai ... dans le sud ! a+, marc | |
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: GM 435 Moteur Lombardini LDA 672 Mar 22 Fév 2011, 08:37 | |
| Bonjour à tous
Dans le temps sur les écrous pas à gauche il y avait un repère , c'était comme un coup de scie sur l'épaisseur de l'écrou, je ne sais pas si je suis bien clair et je n'ai pas de photo pour l'exemple.
Bonne journée Thierry | |
noblet
| Sujet: Loupe Mar 22 Fév 2011, 13:11 | |
| Bonjour, Marc a raison et je fais comme cela, une loupe pour regarder le sens de l'hélice, cela évite bien des bêtises. Je suis passé derrière une erreur comme cela, qui avait rendu le démontage impossible du fait des pas de vis (fins) qui étaient montés l'un sur l'autre par une tentative de démontage à coups de marteau et de burin dans le mauvais sens. Cordialement Christian | |
arnaud62
| Sujet: Re: GM 435 Moteur Lombardini LDA 672 Mar 22 Fév 2011, 19:52 | |
| salut à tous,
salut Fabien, correction, c'est un pas à droite avec rondelle frein.
@+ arnaud | |
lebaigneur
| Sujet: Re: GM 435 Moteur Lombardini LDA 672 Mer 23 Fév 2011, 21:27 | |
| Bonsoir à vous tous Je vous remerci pour vos démonstrations et réponses impossible de voir le sens du filet car c'est un boulon Et en tête de ce boulon vient se loger un roulement qui reçoit l'arbe primaire de boite Mais votre idée de loupe est très bonne Il et très vrai Simar 83 que les écrous a gauche son normalisé avec un v au milieu de chaque somet de six pans Merci Arnaud62 pour me confirmer le sens du pas à droite Je m'en doutai car en regardant le moteur du coté volant ou vien se loger l'embrayage le sens de rotation du moteur et anti horaire donc pour pas que le boulon ce déssert, un boulon sens horaire (pas à droite ) me parrais bon et en plus comme dis Arnaud il y a une rondelle frein Merci a vous tous pour avoir résolu cette énigme Je vous ferrai deux trois photos Fabien De Haute Savoie | |
TEUFTEUF
Nombre de messages : 58 Age : 74 Localisation : PICARDIE Date d'inscription : 28/08/2007
| Sujet: Re: GM 435 Moteur Lombardini LDA 672 Jeu 24 Fév 2011, 15:37 | |
| Bonjour à tous, voici pour " lebaigneur " une photo qui pourrait l'intéresser. Photo prise côté volant, il s'agit d'un écrou-boulon dont le serrage s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre : En voici une autre prise à l'avant du vilebrequin, les écrous sont serrés également dans le sens des aiguilles d'une montre : Au revoir à tous ( Bon j'ai dit bonjour et au revoir et je n'ai dit du mal de personne, l'administrateur sera content cette fois ci ! ) TEUFTEUF | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: GM 435 Moteur Lombardini LDA 672 Jeu 24 Fév 2011, 16:21 | |
| Bonjour, Un sans faute A+ serge _________________ staubophile
lebaigneur
| Sujet: Re: GM 435 Moteur Lombardini LDA 672 Ven 25 Fév 2011, 19:13 | |
| Coucou Vous Tous Merci Beaucoup Teuf Teuf pour ces deux photos qui en dise long Donc les deux coté du vilebrequin son avec filtage a droite Fabien de la Haute Savoie | |
jacques
Nombre de messages : 922 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Re: GM 435 Moteur Lombardini LDA 672 Sam 26 Fév 2011, 12:13 | |
| Bonjour à tous, Je fais un peu de HS, mais quand je vois les photos de teufteuf, je revois les axes et autres pièces de mon GM quand j'ai du le bricoler un peu . J'avais été impréssioné par la qualité des aciers utilisés et leurs usinages ces choses là sont rares aujourd'hui ! | |
| Sujet: Re: GM 435 Moteur Lombardini LDA 672 | |
