| | Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur | |
| | Auteur | Message |
mario57
![mario57](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/14676-41.jpg)
Nombre de messages : 38 Age : 73 Localisation : Faulquemont Date d'inscription : 07/12/2013
![Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur Ven 03 Aoû 2018, 22:13 | |
| Bonjour, voici mon problème et merci pour l'entraide.Ci dessous exposé, mon problème: Motoculteur Ferrari avec moteur Lombardini IM 350 s'était subitement arrêté de fonctionner (tournait comme une horloge, RAS),après remplacement de la bobine électronique d'allumage cause de la panne (bobine identique et d'origine constructeur), et après réglage de l'avance et entrefer tels que recommandés par le manuel de réparation constructeur, le moteur démarre au 1/4 de tour mais le régime moteur n'est pas régulier.A savoir qu'il y a une accélération régulière (sinusoïdale) à n'importe quel régime d'accélération ou ralenti, comme s'il y avait une prise d'air au carburateur ? Le carburateur est neuf (avant la panne ,fonctionnait très bien avec ancienne bobine) Dans la démarche de recherche du problème, je me suis dit que l'avance à l'allumage était en cause, j'ai donc positionné la bobine en prenant repères de l'ancienne, résultat : moteur ne démarre pas de suite, et problème identique.Je remonte la bobine avec réglage comme préconisé par constructeur) problème non réglé.Je me dis que le carburateur pouvait avoir un gicleur obstrué, ou prise d'air, je l'ai nettoyé, soufflé etc...problème inchangé.l'essence arrive correctement au carburateur, il n'y a pas de prise d'air etc... Il resterait le régulateur à voir, mais je n'y crois pas,la probabilité qu'il se soit détérioré serait infime à mon avis (n'oublions pas que le moteur a commencé le défaut après remplacement bobine, sans que je ne touche à rien d'autre) d'autant plus qu'il a l'air de fonctionner (motoculteur en vitesse rapide, la régulation moteur me semble correcte car le moteur dans cette situation tourne rond) le problème se produit quand motoculteur au point mort , ou en petite vitesse)....bref à y perdre son latin.
En attendant vos réponses (j'espère qu'il y en aura ),je vais tenter de remonter l'ancien carburateur pour voir si le neuf ,malgré 2 contrôles ,n'aurait pas tout de même un gicleur obstrué ? Question : est-ce qu'un mauvais réglage de l'avance à l'allumage peut créer ce problème? la bobine neuve serait-elle mise en cause malgré que son rôle soit de générer un courant d'allumage ? En attendant je vous laisse cogiter sur ce genre de panne vicieuse. Cordialement Mario | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Fanch-c
Nombre de messages : 1290 Age : 58 Localisation : ste Anne d'Auray Date d'inscription : 06/09/2017
![Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur Ven 03 Aoû 2018, 23:27 | |
| Lubrification ? .... huile moteur à revoir et axe du régulateur à nettoyer/lubrifier + lubrifier l'axe de papillon de carbu. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | kikicoquille
![kikicoquille](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/4043-77.jpg)
Nombre de messages : 1381 Age : 25 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 26/03/2017
![Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur Sam 04 Aoû 2018, 08:11 | |
| Bonjour Mario, bonjour à tous !
Bizarre qu'après un remplacement de la bobine il y ait ce phénomène qui apparaisse..... en plus avec une bobine constructeur.....
Si tu as fait les réglages (avance et entrefer) en suivant le manuel, je doute fort qu'il y ait un problème à ce niveau.
Ensuite, si c'est une bobine électronique, il n'y a ni rupteurs, ni condensateur (pas de problèmes de ce côté)
Concernant ton phénomène de "pompage" (= un régime moteur non stable), je pencherai plus vers un gicleur de bouché (notamment celui de ralenti), soit a l'indice thermique de la bougie non adapté, (ou simplement l'écartement des électrodes de la bougie qui ne convient pas à la nouvelle bobine.....)
Quel bougie as tu sur ton IM ?
Bon courage Ciao | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | mario57
![Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: PROBLEME RESOLU Sam 04 Aoû 2018, 11:03 | |
| Problème réglé Lorsque j'ai voulu tester avec l'ancien carburateur, au démontage du carburateur j'ai constaté qu'une rondelle plate était incrustée dans le joint plat d'étanchéité situé entre culasse et pipe d'admission carburateur.Je l'avais oubliée lors du remontage,(je remets toujours les vis et écrous à leur emplacement lors d'une dépose d'où la raison) J'aurai dû mettre mes lunettes !!! , à l'âge là elles sont très utiles !!! Donc c'était une prise d'air qui créait ce problème, une expérience supplémentaire les gars !! Merci à tous et bon vent. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | brunofurlano
![brunofurlano](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/5941-16.jpg)
Nombre de messages : 12266 Age : 64 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
![Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur Dim 05 Aoû 2018, 09:01 | |
| Salut les potos - Kikicoquille a écrit:
- (ou simplement l'écartement des électrodes de la bougie qui ne convient pas à la nouvelle bobine.....)
Celle-là, je ne l'avais jamais entendue !!! ![matraque1](/users/3014/33/49/37/smiles/149955.gif) Ciao ! Nono | |
![Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur Dim 05 Aoû 2018, 15:15 | |
| Bonjour à tous, bonjour Nono ! - brunofurlano a écrit:
- Salut les potos
Nono Ça peut paraître tiré par les cheveux, mais certaines bobines (voire système d'allumage) sont très à cheval sur le bon écartement des électrodes des bougies ! J'ai fait cette remarque, car j'ai eu le cas sur un Briggs à bobine électronique. La bobine d'origine avait claqué (certainement à cause d'un mauvais refroidissement, puisque les ailettes étaient obstruées d'herbe) Apres changement (en origine), démarrage pas évident (il fallait tirer 5-6 fois sur le lanceur) puis un effet de "pompage" à haut régime (en revanche bon ralenti) J'ai tout passé au crible (du nettoyage carbu, au nettoyage réservoir, essence neuve, système de régulation.......) Finalement en mettant 3/10 de plus aux électrodes de la bougie, le problème a disparu, et le démarrage se faisait au 1er coup de lanceur ! Les mystères de "l'électro-mécanique" Ciao | |
![Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur Dim 05 Aoû 2018, 15:41 | |
| - kikicoquille a écrit:
- Bonjour à tous, bonjour Nono !
- Salut les potos
Ciao
Salut, effectivement nous sommes parfois confrontés aux mystères de l'électromécanique, mais quelle satisfaction tu as dû ressentir quand après avoir tout essayé, le miracle s'est accompli ! énigmatique tout de même !!
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Contenu sponsorisé
![Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur ![Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur | |
Sujets similaires | ![+](https://2img.net/i/empty.gif) |
