magnéto
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 magnéto
magnéto  Empty
MessageSujet: magnéto    magnéto  EmptyVen 18 Avr 2014, 22:06
une question au pros des moteurs fixes
je tien a signaler que je n'y connait rien en vieux moteurs
je suis en train de rénover un moteur vermorel (voir motopompe vermorel)et la je souhaitait le démarrer mais les deux flasques de la magnéto sont hs
j'ai donc sorti deux autres magnéto de mon antre. mais la surpris elles ne tournent pas dans le méme sens
ils y a donc des magnéto qui tournent a gauche ???
si oui il va falloir que j'en trouve une
cordialement migoo
fivet
fivet
magnéto  Empty
MessageSujet: magnéto   magnéto  EmptyVen 18 Avr 2014, 23:05
bonsoir migoo
oui il existe des magnetos qui tourneent a droite ou a gauche
c est assez simple de faire tourner une a droite a gauche suffit d avoir le rupteur qui correspond dessus c est ecrit g ou d dessus
c est quelle marque celle du vermorel?
bonne soiree
magnéto  Empty
MessageSujet: Re: magnéto    magnéto  EmptyVen 18 Avr 2014, 23:25
d'aprés mes recherches une magnéto france. car je n'ai q'un numéro sur la base
A 8886 AG (le g veut dire gauche alors)
magnéto  17oppsmagnéto  3e55py
fivet
fivet
magnéto  Empty
MessageSujet: magnéto   magnéto  EmptyVen 18 Avr 2014, 23:36
oui je pense que sur cette magneto le G veut dire gauche
dans l etat actuel ou elle se trouve elle te donne aucune etincelle?
si tu n arrive pas a trouver ce que tu cherches je pense qu il va falloir envisager d en mettre une d une autre marque comme une lavalette bosh c est un modele tres courant sinon je sais pas comment faire
bonne nuit
magnéto  Empty
MessageSujet: Re: magnéto    magnéto  EmptyVen 18 Avr 2014, 23:46
re
si une magnéto peut indifféremment tourner a droite ou a gauche seul la rampe est a changer ou le systhéme de rupteur complet
goutte d'huile
Masculin Nombre de messages : 287
magnéto  Empty
MessageSujet: Re: magnéto    magnéto  EmptySam 19 Avr 2014, 09:36
Bonjour à toutes et tous
Bonjour Migoo
Il va falloir changer le rupteur dans sa totalité , au dos de certains plateau de rupteurs ,
(Bosch entre autres)est frappé une lettre " d " ou "g" de cette manière l'on sait immédiatement le sens de rotation .
Bonne recherche.
Goutte d'huile
magnéto  Empty
MessageSujet: Re: magnéto    magnéto  EmptySam 19 Avr 2014, 10:20
merci a fivet et a goutte d'huile pour leurs réponse je vous tiendrait au courant sur mon poste
cordialement migoo
louis35
louis35
Masculin Nombre de messages : 643
magnéto  Empty
MessageSujet: Re: magnéto    magnéto  EmptySam 19 Avr 2014, 19:14
Une autre solution pour faire donner une magnéto en rotation inverse .
Sortir l'ensemble rupteur et écraser l'ergot détrompeur qui sert a mettre celui-ci en bonne position .
Replacer l'ensemble en le positionnant a 180 degrés par rapport a la position initiale .
en resserrant modérément , ça doit tenir puisque c'est conique .
Ce n'est peût-ètre pas l'idéal mais ça fonctionne .
Je l'ai essayé et ça marche
@ + Louis
magnéto  Empty
MessageSujet: Re: magnéto    magnéto  EmptySam 19 Avr 2014, 19:39
bonsoir louis 35
oula oulaa oulaaa
pourrait tu étre plus précis dans tes explications je suis complétement novice en matiere de magnéto
si j'ais compris il y a un ergot emboutie derriere le plateau il faut l'enlever et tourner de 180°
mais dans ce cas il ne faut pas tourner la rampe qui actionne les vis
cordialement migoo
louis35
louis35
magnéto  Empty
MessageSujet: Re: magnéto    magnéto  EmptySam 19 Avr 2014, 21:24
Non ,Migoo , il n'y a rien d'autre a faire que de placer l'ensemble rupteur a un demi-tour de sa position initiale . l'attaque d'ouverture des rupteurs est moins douce mais ça le fait quand-mème .
controles quand-mème l'étincelle pour voir si elle est super et modifies légèrement la nouvelle position si necessaire .
@+ Louis
magnéto  Empty
MessageSujet: Re: magnéto    magnéto  EmptySam 19 Avr 2014, 21:32
ok merci louis
magnéto  Empty
magnéto
» [résolu] magnéto un jour, magnéto toujours !
» Magnéto à déclic VS magneto oscillante
» magnéto
» 50€ magnéto w13 ou w14
» magneto pp5
